Autor Tema: Golf 5: Senzor spoljasnje temperature- Vrlo cudan problem  (Pročitano 5539 puta)
Van mreže Lepi
  • Poruke: 4777
  • Lokacija: Canada
  • Auto: Rabbit 2.5
« poslato: April 11, 2015, 10:08:13 pre podne »
Vec par meseci kod sebe na petici imam vrlo cudan problem sa senzorom spoljasnje temperature.
Zapravo o cemu se radi..
Auto recimo kad se upali i krenem njime on pokazuje temperaturu perfektno i cim prodjem preko malo vece rupe, lezeceg policajca ili slicno, temperatura odmah pobrljavi i od u -15... Sve tako do iduceg malo veceg potresa gde se opravi...
Pa onda recimo ima dana kad radi perfektno nevezano za rupe i to.
Senzor sam menjao. Nije do njega.
Prekid u instalaciji isto nije jer nebi ispisivalo nista nego samo crtice.
Sta moze da bude?
Ne znam sta da mu radim, jako je sve neprisputacno.
Van mreže cDa
  • Poruke: 1108
  • Lokacija: Kikinda
Odg: Golf 5: Senzor spoljasnje temperature- Vrlo cudan problem
« Odgovor #1 poslato: April 11, 2015, 12:17:11 posle podne »
Proveri pinove na samom konektoru senzora, ako se desava samo pri udaru, mora biti da se nesto pomeri, a ako samo vrda cudnu temperaturu, moguce da se nesto otkacilo unutar samog senzora, neznam kako se krece cena po otpadima, da probas da zakacis drugi pa malo offroad da probas?
Van mreže Lepi
  • Poruke: 4777
  • Lokacija: Canada
  • Auto: Rabbit 2.5
« Odgovor #2 poslato: April 11, 2015, 04:11:49 posle podne »
Mozda nisam napisao iznad.
Senzor sam kupio nov. Sve isto.
Van mreže cDa
  • Poruke: 1108
  • Lokacija: Kikinda
« Odgovor #3 poslato: April 11, 2015, 05:27:38 posle podne »
to je drugo onda.. vidim po guglu dosta se ljudi zali na taj senzor, tipa retko kome prikazuje tacno.. da je zica prekinuta negde, ne b nista merio, ovako daje ti znake zivota, ona kopcica gde se uleze pored hladnjaka, jeli moguce da dobije vruc vazduh sa motora od negde, da senzor ne lezi dobro u zabici?
« Odgovor #4 poslato: April 11, 2015, 06:38:51 posle podne »
Sta kaze dijagnoza?
Sent from China!
Van mreže Lepi
  • Poruke: 4777
  • Lokacija: Canada
  • Auto: Rabbit 2.5
« Odgovor #5 poslato: April 11, 2015, 06:51:21 posle podne »
cDa
Senzor lezi ok, provereno. Ocistio sam kontakte, naprskao neki sprej za ciscenje kontakta...
Zrno
Dijagnostika nista ne pozakuje. Sve je ok.
« Odgovor #6 poslato: April 11, 2015, 07:47:38 posle podne »
Ajde nakači dijagnostiku i vozi,pa probaj da očitaš u toku pojavljivanja problema.
« Odgovor #7 poslato: April 11, 2015, 08:04:14 posle podne »
Dijagnostika obavezno neka bude krstena ili barem neka uz nju ide hodzin zavet
« Odgovor #8 poslato: April 11, 2015, 08:28:10 posle podne »
Nek zalijepi krs' na lap top ;)
Sent from China!
Van mreže Lepi
  • Poruke: 4777
  • Lokacija: Canada
  • Auto: Rabbit 2.5
« Odgovor #9 poslato: Avgust 15, 2015, 07:50:10 posle podne »
Jos uvek preblem nije resen. Celo leto je sve bilo ok evo sad opet zeza. Cim otera temperaturu u minus klima ne radi angry2
Dijagnostika ocitava temperaturu kako pada.
Kad auto udrai u rupu ili neravninu na putu temperatura pada. Pa kad se isto desi. Raste i opravi se. I tako u krug radi kako hoce.
Nema gresaka na dijagnostici. Kupio sam nov sensor, doduse ne oem, skroz isto.
Sta da mu radim? Kod kog god elektricara da sam otiso, kaze ne zna i nebi pokusavao da radi nista.
Van mreže Rogi
  • In Car Electronic
  • Poruke: 2663
  • Lokacija: Stara Pazova
  • VW
  • Auto: Golf 5
« Odgovor #10 poslato: Avgust 16, 2015, 07:41:42 posle podne »
mozda je problem u motornom kompjuteru
Van mreže Gagi
  • Ice Cool
  • Poruke: 2795
« Odgovor #11 poslato: Avgust 16, 2015, 07:52:11 posle podne »
prekid u instalaciji... proveri osigurače,izvadi jedan po jedan i vraćaj... crtice ne bi pokazao ako se prekid desi u radu,probaj otkači ga dok je na kontaktu i otići će u minus... u većini slučajeva je tako...
Van mreže Lepi
  • Poruke: 4777
  • Lokacija: Canada
  • Auto: Rabbit 2.5
« Odgovor #12 poslato: Avgust 16, 2015, 08:23:45 posle podne »
I ako je u kontaktu tj iako auto radi. On izbaci crtice ako se odkaci.
Ovih dana cu da visim da razvucem komplet novu instalaciju. Da vidimo sta ce biti. Uzecu i novi dzek. Za svaki slucaj.
