Autor Tema: 1.8t problem veliki na plinu, pomoc  (Pročitano 5169 puta)
Van mreže vlado_gti
  • Poruke: 356
  • Lokacija: I.Sarajevo
  • Auto: golf 4 1.8 GTI
« poslato: Februar 13, 2015, 11:10:06 posle podne »
Braco pomagajte svaka pomoc dobro dosla, ukratko:
vozim skoro 5 godina na plin bez problema,
i nedavno pocne auto trzati ne puno, otisle svjecice zamjenim,
zamjenim maf pierburg jedini originalni, auto se preporodi,
vozio tako 20 dana, pocne pprebacivati na benzin, odem kod majstora
kazu rasplinjac los izbacuje gresku los pritisak, hajde reko
novi filteri , novi atiker rasplinjac, mislim rijesice, ono nista ista stvar
odem danas stavi redom : crijevo novo komplet 6 pa 8mm,
novu bocu od plina, maf plinski, dizne druge, fakticki sve sto bi rekli
jovo na novo, kalibraciju, nikakve reakcije jedva da se vuce na plin na prvi gas jaci prebaci i pisti,
na benzin lijepo radi i ide u visokim obrtajima puni super sve,
sad sam u problemu, zamjenio rasplinjac filtere, struju skoro svu,
ne znam vise sta bi moglo zezati da radi dobro na benzin a na plin nista,
ako neko ima ideju nek pise, unaprijed zahvalan, LP
Van mreže passat b4
  • Poruke: 556
  • Lokacija: Leposavic
  • Auto: Bora TDI
Odg: 1.8t problem veliki na plinu, pomoc
« Odgovor #1 poslato: Februar 13, 2015, 11:31:54 posle podne »
Bobine probaj zameni...
« Odgovor #2 poslato: Februar 13, 2015, 11:35:42 posle podne »
zamjeni ti auto. uzmi dvojku dizela i vozis bez problema. ili otidi kod nekog krstenog plinadzije. Wele se vozi na plin bez problema sa tim motorom. a bobine da su otisle nebi radio ni na benzin
Van mreže vlado_gti
  • Poruke: 356
« Odgovor #3 poslato: Februar 14, 2015, 12:08:18 pre podne »
bobine su sve 4 zamjenjene, crkle su skoro u isto vrijeme,
prije 15ak dana nove svjecice, i pierburg protokomjer 125evra to dvoje
placeno,
da napomenem skoro 5 godina od ugradnje, plin slusa fantasticno,
performansama i potrosnjom sam prezadovoljan, ovo sad ne razumijem,
izgleda da je plinski procesor poludio.
Paul necu dizela, sto kazu cejf nije skup, a turbaka je gust voziti
bar meni. i u pravu si kad odu bobine prvo naplinu se to sojeti ond aubrzo i na benzinu, a one da su lose, 2,3 u 6000rpm mislim d abi se itetakko osjetilo xd
Ujutru idem kod drugog majstora, posto ovi mi ne ulijevaju povjerenja ni malo, jesu se potrudilis ve to stoji, ali nista konkretno.
« Poslednja izmena: Februar 14, 2015, 12:11:30 pre podne od strane vlado_gti »
« Odgovor #4 poslato: Februar 14, 2015, 01:21:05 pre podne »
Ako ti radi na benzin kako treba, kakve veze onda ima sa bobinama? I bobine bi ti prijavio bord da ne valjaju. Dobra strana kad imas plin jeste sto vrlo lako eliminisis problem jer vidis kako se ponasa na jednom, a kako na drugom gorivu. Ili taj plinadzija nesto propusta ili si sipao losu smesu plina (letnja) koji na ovom hladnom vremenu nece da radi kako treba. To se meni desilo pre par godina i Rasic mi kaze los plin. Ja sipao na drugom mestu i sve radilo normalno. Cvele znam da je ugradio grejac plina da ima veci pritisak kad treba da ga povuce jace.
Van mreže tarik ABF
  • Poruke: 45
  • Lokacija: VARES
  • Auto: golf mk2 abf
« Odgovor #5 poslato: Februar 14, 2015, 09:05:22 pre podne »
idi kod DARKOMA u lukavicu on ce ti to rijesit on je tata mata za plin
Van mreže dobri nikola
  • Poruke: 272
  • Lokacija: Svugde
  • Auto: ljuta mahina
« Odgovor #6 poslato: Februar 15, 2015, 06:50:39 posle podne »
Vlado, ako ti je na benzinu radio najnormalnije, neznam zsto si toliko evra dao bezveze. Kad je losa varnica i nije tacna prvo se oseti na plinu, ali odmah i benzin pravi problema. U smislu trokiranja, pucanja iz auspuha i nemirnog rada kako na leru tako i na turazi.
U radu motora na leru i turazi treba ispratiti rad plinskog sistema sa odgovarajucom dijagnostikom. Verujem da ce se naci sta nevalja i isto popraviti.
 majstor1
Van mreže vlado_gti
  • Poruke: 356
« Odgovor #7 poslato: Februar 26, 2015, 10:00:51 posle podne »
Na kraju sma otisao kod darkoma jer su ljudi profesionalni i znaju svoj
posao, prije toga jedan servis mi je stavio nov rasplinjac do 145kw gura,
novu bakarnu cijev, novi multiventil na boci, nove filtere,
ista stvar, onda sam kod darke otisao, oni su i nove dizne i sve stavili i pokusali da nasteluju ali jednostavno ne moze, sopcamo na benzinski komp
izbacio je sljedece greske 17840
17704 i 17748 misfire na cilindrima, air valve isl, ako enko zna nek pomaze,
sutra idem kod mehanicara pa budeo vidjeli sta je problem,
ono sto mi je interesantno jeste da na benzin tiho mirno radi, nema trzavica
vuce, dok na plin drugo auto nece pa nece i ruzno radi .
  • Poruke: 272
  • Lokacija: Svugde
« Odgovor #8 poslato: Februar 27, 2015, 08:40:33 pre podne »
Ako je sve tacno kako si naveo, sto ne sumnjam, tebe ipak muci plinski sistem. Greske koje si naveo govore o da imas smetnje u sistemu za hladjenje, sa senzorom bregase i sa otvorenim kolom vetila klime ( moguce da ti je klima aktivna kad je nisi ukljucio ).
 majstor1
Van mreže vlado_gti
  • Poruke: 356
« Odgovor #9 poslato: Mart 01, 2015, 01:02:16 pre podne »
Danas sam bio kod mehanicara, jedan dzek koji ide ispod usisne bio spao, kako ne znam, uglavnom vracen, to je bio neki secondary valve
i kad smo ga ukopcali vise nije prijavio neikakvu gresku,
ostale greske se nisu pojavile, znaci trenutno smao lamba sondu izbacuje,
jer je ukinut katalizator, i da, crijeva na usisnoj grani su popucaa  bila pa su zamjenjena, vjerovatno je fals zrak uvlacio,
nisam stigao plinsku mapu da uradim, ali ne vjerujem da sada nece moci da se i to sredi, jer na benzinu super radi,
 dobri nikola brate koja greska je to sto si napsiao za klimu?
nije je dns izbacio, sad sma vise konfuzan totalno, ne ide mi u glavu da na benzinu super radi a da na plin nece preko3,4 hiljade obrtaja,
ovaj dzek i crijeva kako sma rijesio osjetim da na plinu mnogo tise radi, tj
nema razlike benzin plin, smao visoki obrtaji pa ne prima dobri gas, to vec moze do mape da bude, pa opet kod majstora, pa sta bog da, izludio sam :D
  • Poruke: 272
  • Lokacija: Svugde
« Odgovor #10 poslato: Mart 01, 2015, 12:06:48 posle podne »
Moguce da ti se klima u nekim momentima ukljucivala, kad je izbaciju takvu gresku. Ali ako ti sad neprijavljuje nikakve greske sem l. sonde, moraces sa majstorom ponovo da odradis podesavanje mape plina.
Kazi mi  kako ti je radio na plinu sa starim dizname i starim isparivacem?
 majstor1
