Autor Tema: pomoc pusta ulje  (Pročitano 6889 puta)
Van mreže miki321oc
  • Poruke: 403
  • Lokacija: Banja Luka
pomoc pusta ulje
« poslato: Avgust 05, 2006, 09:52:13 posle podne »
evo danas sam primjetio da je nestalo ulja za servo volan
dospem i vidmi da curi
dodje majstor da pogleda kaze da pusta na letvi volana?
sta da radim?
VW Passat 2.5 V6 TDI 4Motion 180KS@215KS
Van mreže Enko_NP_GTI
  • Poruke: 76
  • Lokacija: Minhen_Novi Pazar
    • http://
pomoc pusta ulje
« Odgovor #1 poslato: Avgust 05, 2006, 10:46:35 posle podne »
To na tvom 3B passatu jel? AKo ti je na passatu onda prvo kontrolisi onu bocu dze sipas Servo ulje kod passata od moje majke isti ko tvoj bio je tako gubijo servo ulje pa sam pogledo i trazijo pa je izlazilo izpod boce dze sipas ulje iz nje ide jedan cef vani i na vrh im ajedna selna i ona se bila opustila il bog zna sta!Ustvari izpod tude je pustalo.To sam vidjo kod mene na poso kod nekoliko Passata i A4!
Ako nije tu onda vidi od letve za volana ima sa desna i leve strane manzetna i napipni hi dal su se napunile!Nacices ti to !
PoZ
« Poslednja izmena: Avgust 05, 2006, 10:51:01 posle podne od strane Enko_NP_GTI »
Van mreže miki321oc
  • Poruke: 403
pomoc pusta ulje
« Odgovor #2 poslato: Avgust 06, 2006, 10:33:47 pre podne »
da na passatu 3B
evo kaze majstor da je na semeringu na lijevoj strani lletve volana.
  • Poruke: 76
    • http://
pomoc pusta ulje
« Odgovor #3 poslato: Avgust 07, 2006, 04:47:35 posle podne »
Eh eto vidis!Moraces ga promenit Care nema ti oko toga nista drugo.Ako mislis to nekako krpit ili tako !
PoZ
Van mreže miki321oc
  • Poruke: 403
pomoc pusta ulje
« Odgovor #4 poslato: Avgust 09, 2006, 11:43:00 posle podne »
da li se mora mjenjati cijela letva volana ili samo semering na kojem pusta
i koliko to otprilike kosta?
posto sam nasao cijene od 50E pa do 330E
  • Poruke: 76
    • http://
pomoc pusta ulje
« Odgovor #5 poslato: Avgust 12, 2006, 12:41:53 posle podne »
Care to nemogu ti reci,to ti je sad ta razlika izmedju nemackog mehanicara i srpskog !Kod nas bih to odma celo promenili, a ko sto si vido skupo je kompletno!Ako imas majstora nekog dobrog on ce ti moc to rasturit u delove i promenit simering.
PoZdrav
Van mreže miki321oc
  • Poruke: 403
pomoc pusta ulje
« Odgovor #6 poslato: Avgust 12, 2006, 08:30:23 posle podne »
ok    hvala puno
Van mreže miki321oc
  • Poruke: 403
pomoc pusta ulje
« Odgovor #7 poslato: Avgust 16, 2006, 08:42:57 posle podne »
stavljean nova letva volana,nove pakne(plocice) za kocnice, filteri,prednje vjesanje,
e nisam se sjetio  reci Starom da stavi K&N filter
  • Poruke: 76
    • http://
pomoc pusta ulje
« Odgovor #8 poslato: Avgust 16, 2006, 09:09:54 posle podne »
Prednje Vesanje? Da to nisu one dvoje sta su gore povise tocka?Da ti nisu slucajno skripale   ??
« Poslednja izmena: Avgust 16, 2006, 09:10:56 posle podne od strane Enko_NP_GTI »
Van mreže miki321oc
  • Poruke: 403
pomoc pusta ulje
« Odgovor #9 poslato: Avgust 16, 2006, 10:19:30 posle podne »
ma to je boljka passata
zglobovi ili kako vec?
nisu skripale ali je jako lupao na neravnom putu
Van mreže miki321oc
  • Poruke: 403
pomoc pusta ulje
« Odgovor #10 poslato: Avgust 18, 2006, 12:05:58 pre podne »
imam problem (ne znam jel problem ali nesto mi ne stima)
majstor mjenjao pakne(plocice) na sve 4 tocka
i zamjenio sve prikljucio ali lampica od ABS-a na instrument tabli svjetli neprekidno
e sad:
majstor kaze da ce se sama ugasiti dok se komp. prilagodi (dodje sebi) nakon nekoliko dana
e sad ne vjerujem bas nesto u to da ce se samo ugasiti???
  • Poruke: 76
    • http://
pomoc pusta ulje
« Odgovor #11 poslato: Avgust 18, 2006, 03:24:56 posle podne »
Tipam na ABS Sensor koji je odma iza plocica!More bit da ti ga je pokvarijo (cekicom promasijo plocicu kad je skido plocice)! Ili je prljav!TIP: Otidji u opet kod njega i nek okaci diagnosu pod 03 Elektronika za Kocnice i videces tacno koja strana i dal je pozadi ili naprijed !
PoZ
[quote name='Enko_NP_GTI' date='Aug 18 2006, 01:17 PM' post='6245']
Tipam na ABS Sensor koji je odma iza plocica!More bit da ti ga je pokvarijo (cekicom promasijo plocicu kad je skido plocice)! Ili je prljav!TIP: Otidji u opet kod njega i nek okaci diagnosu pod 03 Elektronika za Kocnice i videces tacno koja strana i dal je pozadi ili naprijed ! To 03 samo ako ima Original VW diagnosu!
PoZ
