Autor Tema: PK kaiš, nazubljen sa obe strane  (Pročitano 2867 puta)
Van mreže Somi 1.6SR
  • Poruke: 36
  • Lokacija: Norveška
  • Auto: Passat b5.5, 1.9 TDI
« poslato: Decembar 25, 2014, 03:13:29 posle podne »
Moj problem, u pitanju je Golf MK4, 74kw, 1595ccm, 99 god, ima klimu
Kupio sam novi PK kaiš, u radnji su me pitali koliko kw ima motor i dali su mi pk kaiš koji njemu po kompijuteru odgovara.
Taj kaiš izgleda ovako
Znači sa jedne strane ima kanale, sa druge je gladak,
e sada postoji drugi problem,
kada sam došao kući pogledao sam i moj kaiš ima ove kanale ali sa obe strane
Mislim da je ovo šema kako treba da stoji kaiš na mom motoru,
e sada me zanima da li je ok da stavim novi kaiš i ako jeste, sa koje strane bi trebali da idu kanali...Imam neku svoju logiku, ali mi je draže da to čujem od ljudi koji se razumeju
Van mreže knalek
  • Poruke: 892
  • Lokacija: Beograd, Zvezdara
Odg: PK kaiš, nazubljen sa obe strane
« Odgovor #1 poslato: Decembar 25, 2014, 03:34:17 posle podne »
Dužina je dobra, a širina treba da bude 21.18, ali Etka kaže da mora da ima kanale sa obe strane zato što imaš klimu. Javiće se već neko ko ima taj model. Ovaj širine 21.18 je Conti, a ima i sa širinom 21.36 je Gates. Za oba piše da idu na tvoj model. Za motore AEH, AKL i APF.
« Poslednja izmena: Decembar 25, 2014, 03:39:05 posle podne od strane knalek »
  • Poruke: 36
« Odgovor #2 poslato: Decembar 25, 2014, 03:40:04 posle podne »
A baš sam napomenuo u radnji da auto ima klimu i oni kao gledali i kao to je to...Valjda će se neko javiti
Van mreže knalek
  • Poruke: 892
« Odgovor #3 poslato: Decembar 25, 2014, 03:44:39 posle podne »
Ma Indijanci kao u 99% slučajeva, svi imaju Tec Doc a retko ko Etku. Evo baš gledam, nema drugih modela osim ta dva. Evo ti original kat. brojevi pa proguglaj kakvi su. 06A 260 849 C i 06A 260 849 E. A ko zna možda može i taj ćelavi, mada sumnjam...
  • Poruke: 36
« Odgovor #4 poslato: Decembar 25, 2014, 04:12:51 posle podne »
Eee, ovaj drugi (06A 260 849 E)izgleda da može, samo mi reci da nije taj kaiš za modele bez klime  blink
to je taj ako sam ja dobro pročačkao po netu
Van mreže knalek
  • Poruke: 892
« Odgovor #5 poslato: Decembar 25, 2014, 07:25:01 posle podne »
Ma taj može, al' taj nije kao tvoj što si kupio. Imao si kanale sa obe strane, moraš da staviš isti takav. Sad gledam tvoju sliku, ti imaš kanale na remenice kompresora klime i sa te strane moraju kanali. Sa druge strane isto moraju kanali, jer sa te strane ti se na kaiš naslanjaju, remenica radilice, servo, i remenica alternatora. Sve to ima kanale. Jedino nema kanale španer, on je "ćelav". Pumpa za vodu ti verovatno ide preko zupčastog. Tako da, po ovome do sada, mora obostrano kanalni, a tako i piše u Etki "dvostruko rebrasti klinasti remen".
p.s. za modele bez klime je kraći, on je 21,18x1120mm i on je samo sa jedne strane kanalni
« Poslednja izmena: Decembar 25, 2014, 07:32:36 posle podne od strane knalek »
  • Poruke: 36
« Odgovor #6 poslato: Decembar 26, 2014, 01:01:48 pre podne »
Ok, onda menjam taj kaiš  :angry:
A možeš li mi reći gde se na motoru nalazi "broj motora" pošto u Norveškoj saobraćajnoj ne piše  blink
Van mreže knalek
  • Poruke: 892
« Odgovor #7 poslato: Decembar 26, 2014, 11:21:38 pre podne »
Na bloku motora je, ali gde tačno u mm, mora da ti kaže neko ko ima taj motor.... Imaš kod motora na nalepnici u gepeku, ako ti je čitava, pogledaj tamo.
Van mreže Deki Nes
  • Poruke: 49
  • Auto: golf 4 1,6 16v
« Odgovor #8 poslato: Decembar 29, 2014, 11:09:52 pre podne »
Pa nije mi baš  jasno i ja imam klimu, a kaiš mi je nazubljen samo sa jedne strane i izgleda baš kao ovaj  na slici.iznutra ide nazubljeni deo a spolja glatki.Nema nikakvih problema u radu takav došao iz Nemačke.
Van mreže knalek
  • Poruke: 892
« Odgovor #9 poslato: Decembar 29, 2014, 12:04:44 posle podne »
Za tvoj model ide takav, a za njegov onakav. Tvoj je 16V a njegov običan.
Van mreže Deki Nes
  • Poruke: 49
« Odgovor #10 poslato: Decembar 29, 2014, 12:45:16 posle podne »
Tako je,hvala.
