Autor Tema: Padaju obrtaji, Golf mk4  (Pročitano 3677 puta)
Van mreže vladesq
  • Poruke: 60
  • Lokacija: Nikšić
  • Auto: Golf 4, 1.4 16v
« poslato: Decembar 25, 2014, 01:55:32 posle podne »
Pozdrav narode.
Izvinite ako otvaram temu o kojoj je već diskutovano, pokušam sam pretragu, ali nisam nasao za moj tip motora ništa, samo za TDI.
Imam sledeći problem. Pri prvom paljenju padaju mi obrtaji padaju na 800 a ponekad i niže. A kasnije ne bas toliko ali opet su mi nisi obrtaji i nemirno mi radi auto. Ja sam otvarao i provjeravao filter od vazduha, stavljan je prije par mjeseci i kao nov je. Tražio sam po netu rešenje, pominje se neki EGR ventil ali ja ga ne umijem naći nit znam kako izgleda iskreno.
Pomagajte molim vas. Kreće zima, nebih da imam problema  :( :(
Da dodam, auto je Golf mk4 1,4 16V. (mada piše ispod mog avatara)
Van mreže vladesq
  • Poruke: 60
  • Lokacija: Nikšić
Odg: Padaju obrtaji, Golf mk4
« Odgovor #1 poslato: Decembar 25, 2014, 04:38:41 posle podne »
Van mreže vladesq
  • Poruke: 60
  • Lokacija: Nikšić
« Odgovor #2 poslato: Decembar 25, 2014, 04:39:34 posle podne »
Slike sam postavio da bi mi neko rekao gdje je i sta je EGR ventil...
Van mreže mboy87
  • Poruke: 1727
  • Auto: VW Golf 4 1.9 TDI
« Odgovor #3 poslato: Decembar 25, 2014, 04:57:07 posle podne »
Meni ovo ne liči na motor od Golfa 4.
Ajde slikaj odozgo da se ceo motor lepo vidi.
Inače ovde se nalazi EGR ventil....
Van mreže vladesq
  • Poruke: 60
  • Lokacija: Nikšić
« Odgovor #4 poslato: Decembar 25, 2014, 05:04:30 posle podne »
Jeste, samo sam sklonio ovu plastiku na kojoj pise 1.4  16v
Van mreže mboy87
  • Poruke: 1727
« Odgovor #5 poslato: Decembar 25, 2014, 05:06:31 posle podne »
Ja ne vidim kod tebe da imaš egr ventil.  blink
Van mreže vladesq
  • Poruke: 60
  • Lokacija: Nikšić
« Odgovor #6 poslato: Decembar 25, 2014, 05:08:36 posle podne »
Hmmm...  Sta onda moze biti da mi padaju obrtaji bas nisko i nemirno radi? :(
Van mreže mboy87
  • Poruke: 1727
« Odgovor #7 poslato: Decembar 25, 2014, 05:13:07 posle podne »
Možda ti je prljava klapna gasa.
Van mreže vladesq
  • Poruke: 60
  • Lokacija: Nikšić
« Odgovor #8 poslato: Decembar 25, 2014, 05:13:37 posle podne »
Dal je smijem ja i kako ocisti?
Van mreže mboy87
  • Poruke: 1727
« Odgovor #9 poslato: Decembar 25, 2014, 05:22:04 posle podne »
Odeš kod majstora pošto posle čišćenja mora da se uradi kalibracija preko dijagnostike.
Van mreže Guarana
  • Poruke: 3472
  • Lokacija: Ljubljana
  • Auto: Toyota
« Odgovor #10 poslato: Decembar 25, 2014, 05:44:33 posle podne »
struja.. razvodna kapa, kablovi itd na primer. samo to bi bilo uvek, ne samo pri prvom paljenju.
Van mreže vladesq
  • Poruke: 60
  • Lokacija: Nikšić
« Odgovor #11 poslato: Decembar 25, 2014, 05:58:12 posle podne »
Najizrazenije je pri prvom paljenju ali kao sto sam rekao, obrtaji su uvjek nizi nego sto treba i nemiran rad.
Van mreže vladesq
  • Poruke: 60
  • Lokacija: Nikšić
« Odgovor #12 poslato: Decembar 25, 2014, 08:19:05 posle podne »
Tragajuci po internetu naisao sam na jedan podatak.
Kazu da ako skinem komplet ono gdje ide lepeza gasa, mogu ocisti i vratiti bez potrebe da se radi kalibracija (ili sta vec) preko VAGa. Vazno je samo dd je iakljuceno sa struje.
Pomagajte ljudi molim vas. Nikakav sam sa novcem a snijeg sjutra - prekosjutra pvamo.
Van mreže knalek
  • Poruke: 892
  • Lokacija: Beograd, Zvezdara
« Odgovor #13 poslato: Decembar 25, 2014, 08:39:42 posle podne »
Na tvojoj drugoj slici što si postavio u prvom postu, ono kao pečurka, to ti je EGR.
Van mreže vladesq
  • Poruke: 60
  • Lokacija: Nikšić
« Odgovor #14 poslato: Decembar 25, 2014, 08:42:17 posle podne »
Hvala druze. Mora da je neki stariji tip ili sta vec, jer mi dosta ljudi na forumu slalo neki sto ima dzek na vrhu?
Van mreže knalek
  • Poruke: 892
« Odgovor #15 poslato: Decembar 25, 2014, 08:50:16 posle podne »
Daj slovnu oznaku motora i godište?
Van mreže vladesq
  • Poruke: 60
  • Lokacija: Nikšić
« Odgovor #16 poslato: Decembar 25, 2014, 08:56:24 posle podne »
Ne znam koja je slovna oznaka. Ne znam gdje da vidim.... 1998 godiste
Van mreže knalek
  • Poruke: 892
« Odgovor #17 poslato: Decembar 25, 2014, 09:00:08 posle podne »
To ti je EGR, kod pojedinih modela tako, kod pojedinih onako. Tačnije kod tebe se zove AGR, a kod njih EGR, jer je elektronski zato ima priključak. Ako si čitao da on može da bude problem, možeš da probaš da ga skineš i pogledaš da li može da se očisti, on se koliko vidim drži na dva imbusa kod pojedinih modela, ali po tvojoj slici izgleda da ne može samo on da se skine...
« Poslednja izmena: Decembar 25, 2014, 09:04:18 posle podne od strane knalek »
Van mreže vladesq
  • Poruke: 60
  • Lokacija: Nikšić
« Odgovor #18 poslato: Decembar 25, 2014, 09:04:04 posle podne »
Hvala puno druze. To cu i da uradim sjutra. A znas li smijem li skinuti lepezu, tj. komplet ono pa da i nju ocistim, da ne mora na dijagnostiku? Besparica :(
Van mreže knalek
  • Poruke: 892
« Odgovor #19 poslato: Decembar 25, 2014, 09:05:38 posle podne »
To ne znam, mislim da ne može... :(
