Autor Tema: Problem sa termostatom, barem mislim da je to problem  (Pročitano 12059 puta)
Van mreže Somi 1.6SR
  • Poruke: 36
  • Lokacija: Norveška
  • Auto: Passat b5.5, 1.9 TDI
Odg: Problem sa termostatom, barem mislim da je to problem
« Odgovor #20 poslato: Decembar 23, 2014, 11:20:45 pre podne »
Još jedno pitanje, zaboravih da vas pitam...
Da li postoji neki sajt, program u koji mogu da ukucam broj šasije i da mi on pokaže podatke o tom vozilu...
Kao što imaju u radnjama kada kupujemo delove?
Van mreže Vlada SD
  • Poruke: 219
  • Lokacija: Niš
  • Auto: Golf mk 1
« Odgovor #21 poslato: Decembar 23, 2014, 07:40:07 posle podne »
Na koje podatke mislis? Ako ti trebaju neki osnovni podaci imas autodatu.
Van mreže topmarko
  • Poruke: 2563
  • Firefighter K-540
  • Auto: golf
« Odgovor #22 poslato: Decembar 23, 2014, 09:31:24 posle podne »
Treba da moze etka
  • Poruke: 36
« Odgovor #23 poslato: Decembar 23, 2014, 11:29:04 posle podne »
Npr. da vidim koji kaiš ide, koje su svećice za njega, koji termostat itd itd...
Ako može malo preciznije, Autodata, jel to sajt neki ili moram da kupim program ili šta već ?
@topmarko
Šta je Etka?
Van mreže topmarko
  • Poruke: 2563
  • Firefighter K-540
  • Auto: golf
« Odgovor #24 poslato: Decembar 23, 2014, 11:55:55 posle podne »
Softver za vag grupaciju,bas za te stvari koje si napisao. Mozes da skines preko torenta,mada imas i etku online na ruskom,ako se ne varam.
« Poslednja izmena: Decembar 23, 2014, 11:58:22 posle podne od strane topmarko »
  • Poruke: 36
« Odgovor #25 poslato: Decembar 24, 2014, 12:06:20 pre podne »
HVala za info! :25
Da nemaš možda link za autodatu na torentu, ovo na ruskom ne bih
Van mreže topmarko
  • Poruke: 2563
  • Firefighter K-540
  • Auto: golf
« Odgovor #26 poslato: Decembar 24, 2014, 12:15:50 pre podne »
Ako ga imam u kompjuteru,poslacu ti pp
  • Poruke: 36
« Odgovor #27 poslato: Decembar 24, 2014, 12:23:33 pre podne »
Extra, Hvala ti :25
  • Poruke: 36
« Odgovor #28 poslato: Decembar 31, 2014, 11:11:47 pre podne »
Da se i ja javim šta sam uradio  majstor1 ...NIŠTA  boodala
Poranim ja, skuvam kafu i reko aj na tenane danas da menjam termostat
Sve lagano poskidam (par slika da pomogne nekome ako bude nekada menjao)
I ukapiram da je meni stigao termostat koji mi ne odgovara  badmood
Ovaj u rici je stari, iz kola
Nema veze, rešim ja da ih testiram.
Zagrejem vodu u šerpici i ubacim stari i novi termostat u šerpu i pred ključanje vode počnu da otvaraju u isto vreme,
kada ih izvadim iz vode, zatvore u isto vreme i tako par puta.
Znači stari termostat je ISPRAVAN  :13
Kako sam ga par puta iskuvao, rešim bar da ga izglancam, skinem malo naslaga itd, itd...
Vratim ja stari termostat u auto i počnem da gledam kako se ponaša dalje.
Znači ovako.
1. Upalim kola i posle par minuta počinju da se greju sva moguća creva, sem creva od termostata do hladnjaka...(Što je OK)
2. Uhvatim to crevo i držim i posle nekog vremena osetim da počinje da postaje mlako(znači termostat je dostigao oko 90 stepeni i otvorio)
3. Ja uđem u kabinu da vidim kako stoji skala, kad ono  badmood
Iz ovoga sam skapirao da termostat radi normalno, da mi auto dostiže normalnu temperaturu 90 stepeni, ali da mi skala ne očitava lepo  :13
Skinem posle toga i senzor temperature(pola min posla, iščupa se osigurač i izvuče napolje)
Onaj mesingani(ako je od mesinga) deo je bio pod naslagama, kada sam ga već skinuo i njega lepo očistim sa hrapavom stranom sunđera
i vratim ga na svoje mesto(nisam imao novi da zamenim, sve vreme sam mislio da je problem termostat)
Opet provirim u kabinu, isto
E sada:
1. Gde da tražim kvar?
2. Da li prvo da kupim novi senzor i menjam?
3. Da li ima logike da bude senzor?
4. Šta mogu još da pogledam pre kupovine novog senzora, da nema još neka forica?
« Poslednja izmena: Decembar 31, 2014, 11:14:06 pre podne od strane Somi 1.6SR »
Van mreže NikolaRS
  • Poruke: 3400
  • Auto: Passat
« Odgovor #29 poslato: Decembar 31, 2014, 11:43:34 pre podne »
nzn kako je kod tvog motora kod mene ne moze da postigne radnu u mjestu moram se malo provozat
edit: mislio  sam kad si to sve ocistio i to jesi li probao u voznji postize li radnu?
  • Poruke: 36
« Odgovor #30 poslato: Decembar 31, 2014, 11:48:27 pre podne »
Da, da ...Provozao sam i sve isto, možda za koju mrvicu više pokaže, ali još uvek daleko od 90stepeni
Van mreže eskachagt
  • Poruke: 2228
  • Auto: VW Golf II D
« Odgovor #31 poslato: Decembar 31, 2014, 11:49:27 pre podne »
Senzor te zeza. Kupi nov i zameni
VW fan
  • Poruke: 36
« Odgovor #32 poslato: Decembar 31, 2014, 11:51:43 pre podne »
I ja mislim isto... Da li postoji još nešto što bih trebao da pogledam pre kupovine novog senzora
Van mreže mboy87
  • Poruke: 1727
  • Auto: VW Golf 4 1.9 TDI
« Odgovor #33 poslato: Decembar 31, 2014, 12:03:34 posle podne »
Skini senzor i ponesi ga kao uzorak,tako je najbolje.  majstor1
Van mreže zex84
  • Poruke: 430
  • Lokacija: Valjevo
  • Auto: golf IV
« Odgovor #34 poslato: Decembar 31, 2014, 12:11:15 posle podne »
kad provozas i zagreje se auto(tj mislis da se zagrejao)premeri temperaturu motora ako imas unimer(multimer kako god ga zvali,sa opcijom merenja temperature) na toj racvi posle termostata i negde na bloku ili glavi. vidi kolika je temperatura pa uporedi sa tom skalom na satu.moze da se desi da imas subjektivan osecaj da je motor zagrejan a nije. a senzor ako je do njega bolje ponesi pa po njemu nadji novi
  • Poruke: 36
« Odgovor #35 poslato: Decembar 31, 2014, 12:18:51 posle podne »
@zex84
Ali zašto tako, već sam ustanovio da mi termostat otvori tek pred ključanje vode(tu negde oko 90stepeni, kako bi i trebao) Da motor ne dostiže tu temperaturu ne bi mi termostat otvorio i ne bi zagrejao crevo ka hladnjaku... Temperatura motora se 100% drži oko 90, samo me keca što ne pokazuje :/
Van mreže zex84
  • Poruke: 430
  • Lokacija: Valjevo
  • Auto: golf IV
« Odgovor #36 poslato: Decembar 31, 2014, 12:47:17 posle podne »
ok ako si siguran ti kupi senzor.ali ovo ti nije na odmet ako imas cime da uradis,veruj mi. ja kod mene sam isto tako mislio da ne valja senzor jer kad pipnes rukom on vruc bio ubedjen da je ok termostat. medjutim termostat otvarao ranije na nekih 70. i da nisam premerio temp ja bi kupio senzor bez potrebe.mada nije neka investicija ni taj senzor i da ga menjas
  • Poruke: 36
« Odgovor #37 poslato: Decembar 31, 2014, 01:15:18 posle podne »
Pa nije neka investicija u Srbiji, ali ovde (Norveška) je bar 4-5 puta skuplji...
A ne bacaju mi se pare...
Za 15 dana letim za Srbiju pa ću gledati tu da ga kupim.
Da li ima još nešto što bi moglo da me zeza, da kupim i to odmah... Bolje mi je dole da kupim 5 delova nego ovde 1
Van mreže topmarko
  • Poruke: 2563
  • Firefighter K-540
  • Auto: golf
« Odgovor #38 poslato: Decembar 31, 2014, 03:14:10 posle podne »
 kad je hladan 1500-2500 ohm,kad je topao 375 - 275 ohm- provera davaca,ako se vec igras sa tim
  • Poruke: 36
« Odgovor #39 poslato: Decembar 31, 2014, 04:02:40 posle podne »
Nemam istrument ovde, hvala za info u svakom slučaju  :25
Poručio sam preko ebay ,oko 5e, stiže za 10ak dana celebrate
