Autor Tema: Prepunjava turbo  (Pročitano 6114 puta)
Prepunjava turbo
« poslato: Decembar 02, 2014, 06:51:06 posle podne »
Znam da je ovo prežvakana tema,sto puta,al ne znam šta da radim više.
Dijagnoza pokazuje 17965- charge pressure control-positive deviation intermittent.
Ujutru sam normalno prešao 50 km,auto je stajao do popodne do 3 sata,i kad sam upalio,počeo je da slabije vuče.
Sledeći dan sam skinuo i očistio geometriju turba,ali ništa. Danas sam donio 2 N75 ventila,oba stavljao,ništa se ne mijenja. Vakuum linije sam promijenio sve,prije pola godine,tako da ne vjerujem da je to(mada nijesam provjeravao).
Van mreže spale m
  • Poruke: 505
  • Vw Vw Vw Vw Vw Vw Vw
  • Auto: Vw passat b5.5 tdi
Odg: Prepunjava turbo
« Odgovor #1 poslato: Decembar 02, 2014, 06:57:53 posle podne »
Ako si menjao vrati fabrički blow off ventil. Proveri na dijagnostici koja zica se otkacila.
« Poslednja izmena: Decembar 02, 2014, 07:00:00 posle podne od strane spale m »
« Odgovor #2 poslato: Decembar 02, 2014, 07:29:33 posle podne »
Vraceno je sve fabricki. Kako mislis koja se zica otkacila?
Zaboravih-1.9 TDI  130 ks awx.
Da li ima veze sto MAF pokazuje malo vece vrijednosti nego sto bi trebalo?
« Poslednja izmena: Decembar 02, 2014, 07:33:19 posle podne od strane Zrnojed »
Van mreže spale m
  • Poruke: 505
« Odgovor #3 poslato: Decembar 02, 2014, 07:46:07 posle podne »
Recimo žica protokomera,  kažeš da si čačkao sve i skidao. Pogledaj svaku buksnu i đžek za početak.
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
« Odgovor #4 poslato: Decembar 02, 2014, 07:50:30 posle podne »
Jesi li proveravao jel ispravan wegtgate ventil?
Njegovo otvaranje i zatvaranje kontrolise n75 ventil,a zajedno ih kontrolise ecu,pa ti u tom krugu lezi kvar.
Moze biti da i map senzor brljavi.
« Odgovor #5 poslato: Decembar 02, 2014, 08:01:59 posle podne »
Ja koliko se razumijem na ovom turbu ne postoji wastegate ventil,a morebit da griješim.
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
« Odgovor #6 poslato: Decembar 02, 2014, 08:05:32 posle podne »
Znas li koji je model turbine tacno?
Nije moguce da jedino na tom autu turbina nema wg.
Proveri to dobro!
moze li biti da je ova kao tvoja?
http://img13.olx.pl/images_tablicapl/61629637_1_1000x700_turbina-passat-b5-19-tdi-90-km-klodzko.jpg
« Poslednja izmena: Decembar 02, 2014, 08:09:13 posle podne od strane madmax 81 »
« Odgovor #7 poslato: Decembar 02, 2014, 08:10:38 posle podne »
Pa,rekoh da možebit da griješim.Al evo gledam u ELSA,nema niđe da se pominje WG.
Nije kao ona,Maxe.
Evo je
« Poslednja izmena: Decembar 02, 2014, 08:13:01 posle podne od strane Zrnojed »
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
« Odgovor #8 poslato: Decembar 02, 2014, 08:22:59 posle podne »
Naravno da i tvoja ima wg.Ono okruglo cudo iznad creva za dovod ulja je akutator od wg a. ili na prdhodnoj slici deo pod brojem 11
Da njega nema ne bi se ti navozao sa tim motorom bilo bi  :28 :28 :28
« Poslednja izmena: Decembar 02, 2014, 08:26:05 posle podne od strane madmax 81 »
Van mreže cicero
  • Poruke: 3002
  • Lokacija: munze
  • Auto: BLACK RR_LINE
« Odgovor #9 poslato: Decembar 02, 2014, 08:24:23 posle podne »
zrno jel to moguce da se desava na tdi
« Odgovor #10 poslato: Decembar 02, 2014, 08:30:28 posle podne »
Maxe,sad me buniš,ovo je aktuator od geometrije,i on pomjera lopatice geometrije.
No- mene sad interesuje,koji dio,konkretno(senzor ili šta već),mjeri pritisak turba,i "zna",kad prepunjava?
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
« Odgovor #11 poslato: Decembar 02, 2014, 08:35:58 posle podne »
ama ovo cudo ti ujedno ima i ulogu rasteretnog ventila pa preusmeri gasove mimo turbinskih lopatica pa tako regulise pritisak koji turbo pravi.
Map senzor obicno meri pritisak u sistemu i govori kompu koliki je,a zavisno od velicine pritiska komp preko n75 regulise rad wg.
Sad ne znam tacno ima li taj motor map senzor,velika vecina turbaka ga ima,a ako nema onda taj podatak dobija sa n75 ventila
« Odgovor #12 poslato: Decembar 02, 2014, 08:46:47 posle podne »
Ima,Maxe.
Meni je najčudnije,što se to odjednom desilo. Sad auto ide,ali nema onog naleta snage na 1500 rpm,nego se vuče ko usporeni snimak.
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
« Odgovor #13 poslato: Decembar 02, 2014, 08:52:46 posle podne »
Ako je mrtav u niskim obrtajima onda to sto zovete geometrija sex stvar thumbup
« Odgovor #14 poslato: Decembar 02, 2014, 08:57:08 posle podne »
Sjutra ga vodim kod jednog druga,da pogleda,a i moram opet prekontrolisat sve vakuumske cevke ;)
« Odgovor #15 poslato: Decembar 02, 2014, 10:08:29 posle podne »
@mojkovac sto cackas mecku u picku?
sto turbo po busu nisi poslao u bg?
Van mreže Bojan5
  • Poruke: 616
  • Lokacija: Niksic
  • Auto: Passat b5.5 tdi AVF
« Odgovor #16 poslato: Decembar 02, 2014, 10:21:56 posle podne »
http://prntscr.com/5ckmup
ovaj senzor ocitava pritisak u usisnoj grani i temperaturu vazduha u usisu
MAP senzor
« Odgovor #17 poslato: Decembar 03, 2014, 08:35:20 pre podne »
Nino nisam ništa čačko majke mi. Samo skinuo ocistio i vratio.
Nijesam dirao nista drugo.
Bojane,hvala ;)
« Poslednja izmena: Decembar 03, 2014, 08:37:46 pre podne od strane Zrnojed »
« Odgovor #18 poslato: Decembar 03, 2014, 01:40:22 posle podne »
Momci,MAP je bio opalio!
Zamijenjen MAP,auto probano na aerodromu u Beranama,160 bez problema!
Hvala Maxu na odvojenom vremenu,i na podijeljenom znanju,a i svima ostalima!
Može lokot!
