Autor Tema: Autoradio mi se ugasio  (Pročitano 4470 puta)
Van mreže Sandro
  • Poruke: 8
  • Lokacija: Petlovac
  • Auto: Passat
« poslato: Novembar 22, 2014, 07:06:02 posle podne »
Poz svima novi sam na forumu ako nesto krivo napisem nemojte mi zamjerit.
E ovako vozim Passat 1994. godište tzv. međulinija.
Htjeo sam nesto bolje ozvučenje pa sam kupio pojačalo Magnat rx 22 i wufer Pioneer wx.301.Uz to sam kupio i original kablove koji podržavaju do 800w ozvucenje.Kada sam to spojio sve skužio sam da na mom starom radiu nema aux tzv. ta dva činća koja idu iz pojačala u radijo.Otiso sam u Pevec i kupio Sony radio 4*50w.
Kada sam izaso iz Peveca na parkialištu sam spojio radio samo ,pojačalo nisam i wufer.Glazbu sam sve slušao dok nisam dosao do kuće.Kada sam doso spojio sam kabel iz pojačala na plus akumulatra i ta dva činća u radijo upalio sam auto i sve je super bilo cuo se wufer.Tada sam sjeo u auto i nakon nekih 2,3 min mi se odjednom samo radio ugasio.E sad ja nzm u cemu je problem????
Mislio sam da nije radio pregorio pogledo sam osigurac nije stavio stari radio samo tolko da vidim ne radi.Pogledo sam osigruace svi su ispravni.Šta bi sad tu mogli biti ako itko mi može pomoć???
Hvala!!!
« Poslednja izmena: Novembar 22, 2014, 07:09:53 posle podne od strane Sandro »
Van mreže Sandro
  • Poruke: 8
  • Auto: Passat
Odg: Autoradio mi se ugasio
« Odgovor #1 poslato: Novembar 22, 2014, 08:36:15 posle podne »
Može li itko kako pomoći?
« Odgovor #2 poslato: Novembar 22, 2014, 08:48:37 posle podne »
odnesi ga kod majstora. ako je umro baci ga u kontejner
Van mreže Karaburac
  • Poruke: 882
  • Auto: Passat B5.5
« Odgovor #3 poslato: Novembar 22, 2014, 08:53:33 posle podne »
Nema veze ako si pogledao osigurac probaj sa drugim osiguracem  i ja sam prvi put sjebao osigurac kad sam povezivao muziku  majstor1
Van mreže Dzoni 13
  • Poruke: 63
  • Auto: Vento 2.0 GTI
« Odgovor #4 poslato: Novembar 22, 2014, 09:31:54 posle podne »
ako ti radi svetlo u kabini kad otworis vrata ili rucno upalis svetlo kabine onda nije osigurac. probaj da li ti radi i upaljac u kolima. to je isti osigurac. ako sve radi proveri i osigurac na cd. ako je i on ok onda probaj radio kod drugog ili u servis. moze biti i da ti je masa losa (poksaj da dovedes masu na cd) i probnom lampom proveri da li ima + na dzeku.
« Odgovor #5 poslato: Novembar 22, 2014, 10:36:01 posle podne »
moze biti da radi preko dva osiguraca. jedan stalna struja a drugi kontakt pobuda
Van mreže Sandro
  • Poruke: 8
  • Auto: Passat
« Odgovor #6 poslato: Novembar 22, 2014, 11:18:37 posle podne »
Meni sve radi svijetla i sve to osim radia.Kao št sam reko drugi radio sam stavio tj stari tako da nije do radia.Sutra cu sve jos jednom provjerit osigurace i sve nove stavite,pa cu vam reci kako i šta
Van mreže Dzoni 13
  • Poruke: 63
« Odgovor #7 poslato: Novembar 23, 2014, 07:01:54 pre podne »
onda dovedi novu zicu "+"  do dzeka na kojoj ces staviti osigurac za svaki slucaj. mozes da je dovedes od kutije osiguraca (crveno-crna) ili od kabla za wufer. moze biti da je zica + u prekidu i kad si stavio cd da je zakidao tj pogubila kontakt. ja sam imao takav problem ali sa masom. sve extra dok nije stao cd. bila je masa ali kod tebe je + .
Van mreže Sandro
  • Poruke: 8
  • Auto: Passat
« Odgovor #8 poslato: Novembar 23, 2014, 01:02:09 posle podne »
Ako ja sad dovedem žicu plus iz pojacala do radia hoce li meni onda stalno radio bit upaljen?
Jel ja tek kad kontakt dam tj. kad kljuc okrenem radio se pali.
« Poslednja izmena: Novembar 23, 2014, 01:05:15 posle podne od strane Sandro »
Van mreže Dzoni 13
  • Poruke: 63
« Odgovor #9 poslato: Novembar 23, 2014, 01:33:06 posle podne »
zica + od pojacala ti prolazi kroz auto(predpostavljam pored volana levo) pa u gepek. ne moras vracati iz gepeka napred. gde god ti zgodno ti tu spoj zicu najblize i dovedi do cd +. tad radio mozes upaliti i bez kontakta ali na cd spoji memoriju i plus zajedno. ukratko dovedi + do dzeka, preseci zice za + i memoriju na dzeku i na te 2 zice spoj + koji si doveo. i resen problem. cd posle radi bez kontakta i ti ga rucno palis ili gasis kad hoces a da kontakt ne mora da radi ili da auto bude upaljen. to je to.
Van mreže Sandro
  • Poruke: 8
  • Auto: Passat
« Odgovor #10 poslato: Novembar 23, 2014, 04:25:05 posle podne »
Evo usliko sam te žice pa ti meni sad tocno po bojama reci koje da odsjecem i koje da spojim,ako se ne vidi dobro ponovno cu poslikat.
Evo linka slike
« Poslednja izmena: Novembar 24, 2014, 12:42:12 posle podne od strane IgorPolić »
Van mreže Dzoni 13
  • Poruke: 63
« Odgovor #11 poslato: Novembar 23, 2014, 05:20:35 posle podne »
skini na buksnama crvenu  i zutu. Zice (crvena i zuta) koje ti idu ka euro dzeku odvoji i lepo izoluj. A zice (crvena i zuta)  koje ti idu ka cd spoji zajedno i na njih spoji zicu + koju si doveo
Van mreže Sandro
  • Poruke: 8
  • Auto: Passat
« Odgovor #12 poslato: Novembar 23, 2014, 05:33:00 posle podne »
De mi samo jos reci zašto se crvena i žuta moraju spajat zajedno?
Van mreže Dzoni 13
  • Poruke: 63
« Odgovor #13 poslato: Novembar 23, 2014, 05:47:04 posle podne »
crvena i zuta se moraju spojiti zato sto je crvena + stalni za cd a zuta je pobuda za cd(spojena je na kontakt) zbog toga odvoji iz buksne te dve zice. ka euro dzeku odvoj ih i izoluj a ka cd spoji te dve zice  i spoji plus zicu koju si doveo. kod tebe moze biti i da te zeza pobuda od brave. da bi izbego koje kakve zajebancije i nepotrebna nerviranja odradi kako sam ti napisao i nece biti problema
Van mreže lukenic
  • Poruke: 145
  • Lokacija: TEMERIN
  • Auto: VW TRANSPORTER T3
« Odgovor #14 poslato: Novembar 23, 2014, 06:41:07 posle podne »
Da li si siguran da je crvena stalni plus?Kod mene je zuta memorija i na dosta radija sam povezivao zutu na stalni plus
VW TRANSPORTER T3
Van mreže Dzoni 13
  • Poruke: 63
« Odgovor #15 poslato: Novembar 23, 2014, 07:16:41 posle podne »
crvena je stalni plus, zuta memorija ili pobuda. crna je minus a plava izlaz za antenu ili pojacalo... izlazi ljubicasta 2 zice levi zadnji i zelena 2 zice desna zadnji. siva 2 zice desni i bela 2 zice levi prednji.  mozes i zutu vezati na stalni plus kad je zuta memorija a crvena na kontakt. u njegovom slucaju zuta je pobuda jer nema onu kockicu plasticnu sto ide na zutu. ne bitno. ako je veze onako kako sam reko danas nece imati problema. niti mora da je*e bombinu da daje kontakt da bi slusao muziku. neka spoji te 2 na stalni plus i nema sekiracija
Van mreže Dzoni 13
  • Poruke: 63
« Odgovor #16 poslato: Novembar 24, 2014, 08:39:47 pre podne »
jesi resio cd?
Van mreže Sandro
  • Poruke: 8
  • Auto: Passat
« Odgovor #17 poslato: Novembar 24, 2014, 01:31:42 posle podne »
Jesam stari moj budeš li ikako dolazio u Osijek ima da mi se javiš da odem na pivce za živce  :26
Van mreže Dzoni 13
  • Poruke: 63
« Odgovor #18 poslato: Novembar 24, 2014, 04:19:08 posle podne »
 alealeee
