Autor Tema: LAmpica od ulja se pali i tvrda kocnica golf 3 1.9 tdi  (Pročitano 3579 puta)
Van mreže srbgax94
  • Poruke: 16
  • Lokacija: Prijepolje
  • Auto: Golf2
« poslato: Novembar 13, 2014, 08:29:49 posle podne »
Pozdrav ljudi. Molim da mi neko pomogne..
imam golf 3 tdi 66kw
ide kao zmaj vuce ne dimi
u motor sam mu sipao castrol sintetiku ranije, skoro kad je doslo vreme zamene ulja, prebijem neki mali dug i uzmem total mineralno ulje 10w40 i filter..
1000 km posle zamene ulja mi se javlja problem...
ujutru kada upalim auto lampica za ulje svetli nekad i po 1-2 minuta na leru, a cim dam gas malo jaci ranije je ugasi i kocnica mi je tvrda... kao da nema vakuma.  cim auto pocne da podize radnu temperaturu kocnica dobije vakum na negde oko 75 stepeni... to mi se desava svako jutro.. i kada auto stoji ugaseno 6-7 sati na hladnom...
jel se nekome slicno desavalo?
Van mreže knalek
  • Poruke: 894
  • Lokacija: Beograd, Zvezdara
Odg: LAmpica od ulja se pali i tvrda kocnica golf 3 1.9 tdi
« Odgovor #1 poslato: Novembar 17, 2014, 08:36:38 posle podne »
Dešavalo se kod jednog mog drugara na Ventu 1.9D. Ali, on nije menjao ulje godinama, samo dolivao, pritom sipao neko iz bureta... prvo nije hteo da mu upali auto kad je malo hladnije, kad odstoji.. ne može da okrene anlaser, sve se zgusne. Kad je bilo toplo, palio je... Onda jedno jutro, isto kao kod tebe. On otvori motor i ima šta da vidi, sve neko blato... A tako je sam hteo... Elem, što se tvog slučaja tiče, prešao si odmah na mineralno posle sintetike, pa možda je i tu problem. Isperi motor, zameni ulje, vrati se na sintetiku ili polusintetiku, pa vidi... Ako si rešio, napiši da vidimo kako si rešio.
Van mreže Luka_95
  • Poruke: 674
  • Auto: Golf II 1.6 TD
« Odgovor #2 poslato: Novembar 17, 2014, 09:35:09 posle podne »
Meni se desava ujutru kad upalim kola da lampica za ulje svetli jedno 10sekundi i to je to.Majstor mi je rekao da je to normalno kad je hladno.Ne znam da li tu postoji neki problem,ali ja nista nisam preduzimao povodom toga,jer mi je rekao da je to normalno.
A i pri paljenju isto mi se desava kao tebi sa kocnicom.Samo sto je kod mene tvrda kocnica(kad se stisne kao da je nema) jedno 10-ak sekudni i posle je sve normalno.Mislim da je u pitanju vakum.
=/___________ \=
./(_)=======(_) \.
|\_==__vw__==_/|
l_\___________/_|
Van mreže Luka_95
  • Poruke: 674
« Odgovor #3 poslato: Decembar 31, 2014, 10:49:47 pre podne »
Jel zna neko sta je u pitanju sa ova moja dva problema.Najvise me buni ovo za lampicu.
=/___________ \=
./(_)=======(_) \.
|\_==__vw__==_/|
l_\___________/_|
Van mreže zorancile
  • Poruke: 1273
  • Lokacija: Bašaid, VOJVODINA
  • Auto: golf 2 gtd
« Odgovor #4 poslato: Decembar 31, 2014, 03:05:31 posle podne »
Ne znam baš da je normalno da 1o sekundi nemaš pritisak ulja. Da li možeš da mu staviš manometar da proveriš?
Što se tiče kočnice izgleda da ti je oslabila vakum pumpa. To je početak kraja.
« Odgovor #5 poslato: Decembar 31, 2014, 03:12:01 posle podne »
lezajevi na pomocnom vratilu ili sama vakum pumpa steka
Van mreže RaDiO LJuBaV
  • Poruke: 655
« Odgovor #6 poslato: Januar 01, 2015, 06:41:15 posle podne »
ili mu cak paule proklizava zupcasti remen  na pomocnoj bregastoj, zbog gustog ulja, jer ne moze da pokrene odma, dok se ne zagrije, pa zato i lampica gori i tvrda kocnica.
Van mreže Luka_95
  • Poruke: 674
« Odgovor #7 poslato: Januar 01, 2015, 10:53:29 posle podne »
Oko vakum pumpe malo je kao vlazno ima malo ulja.Da nije slucajno tu neki problem?Verovatno je ona gumica losija.
Zorancile nemam nikakav manometar,pa ne bih ni mogao.Jedino da oteram to kad bude otoplilo do majstora da proveri sta je u pitanju.
=/___________ \=
./(_)=======(_) \.
|\_==__vw__==_/|
l_\___________/_|
« Odgovor #8 poslato: Januar 01, 2015, 10:55:26 posle podne »
zupcasti da proklizava 3x po 10 min ventili bi bili ko' ?-ci
Van mreže Luka_95
  • Poruke: 674
« Odgovor #9 poslato: Januar 01, 2015, 11:08:03 posle podne »
Da li je moguce da steka to i da nema vakum dobar zbog toga sto po malo vlazi oko nje?I ako je moguce da li da sam poskidam i zamenim onu gumicu?Mislim da to nije neka filozofija  biggrin
=/___________ \=
./(_)=======(_) \.
|\_==__vw__==_/|
l_\___________/_|
« Odgovor #10 poslato: Januar 01, 2015, 11:09:20 posle podne »
gumica nema ama bas nikakve veze sem da ne rasipa po kap ulja u mjesec dana na blok
Van mreže Luka_95
  • Poruke: 674
« Odgovor #11 poslato: Januar 01, 2015, 11:11:41 posle podne »
Pa to rekoh da pitam jer nikad nisam cackao oko one vakum pumpe da li to ima veze sa vakum aparatom.Mislim ako vlazi verovatno nesto tu nije u redu pa sam pomislio da to ne prouzrokuje sto je tvrda kocnica kad se upali auto.
=/___________ \=
./(_)=======(_) \.
|\_==__vw__==_/|
l_\___________/_|
