Autor Tema: Napajanje struje "digifant 2"  (Pročitano 4166 puta)
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
  • Lokacija: Svilajnac
  • Auto: Golf 4 2.0 8v 4motion
« poslato: Novembar 03, 2014, 09:33:52 posle podne »
Zanima me kako i gde mogu naci povezivanje struje (tacnije napajanje +) za "Digifant 2"
Ovaj crni dzek sa 5 zica su mi problem samo,dok ostali konektori sam zapisao pri skidanju....
Gornja strana slike ide prema racunaru,a donji deo slike ide prema osigurackoj kutiji(ta donja strana ima samo 10cm zice isecene su)
I na levoj strani ima dve zice crveno-zute stim sto je jedna deblja a druga tanja,i ta tanja zica posle dzeka pretvara se u zuto-plavu sto ide prema osigurackoj kutiji....  evo nekih slika,inace je skinuto sa pasata b3 1.8 79kw
brrrrRRRR-PSSSsss-brrrrRRRR
Van mreže TTS
  • Poruke: 2014
  • Lokacija: Vareš BiH
  • Auto: Bora 1,8T 4 Motion
Odg: Napajanje struje "digifant 2"
« Odgovor #1 poslato: Novembar 03, 2014, 09:50:21 posle podne »
Ima kod mene kompletna Digifant 2 struja,poslikat ču ti sutra,pa postaviti slike. Valjda uspiješ nešto skontati iz slika.
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
« Odgovor #2 poslato: Novembar 03, 2014, 09:55:48 posle podne »
Crveni kabl u ovom dzeku ti je ziva struja tj.plus za grejac od lamda sonde
crno zuti kabl je isto plus za napajanje isv tj step motora kako ga kod nas zovu
zuto crveni je masa iz kompa za pobudu releja od pumpe goriva
zuto crveni (ili je boja crveno bela je plus za napajanje dizni
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
« Odgovor #3 poslato: Novembar 03, 2014, 10:11:02 posle podne »
Prvi kabal sa leve strane jeste za napajanje dizne +  ispratio sam ga i proverio instrumentom za svaki slucaj
Onda jedino onaj u sredini kabal crveno-beli je za napajanje kompjutera,a??
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
« Odgovor #4 poslato: Novembar 03, 2014, 10:21:58 posle podne »
Sa crno zutog kabla se komp napaja plus strujom i regulise ujedno rad step motora
taj kabl je napajanje grejaca od lamba sonde isprati kabl pa ces videti
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
« Odgovor #5 poslato: Novembar 03, 2014, 10:25:23 posle podne »
Njega jos nisam stigao da ispratim,ali cu se sutra pozabaviti njime ....  :46
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
« Odgovor #6 poslato: Novembar 03, 2014, 10:37:24 posle podne »
Isprati kablove do kog dzeka idu ali od prilike to su ti nema sada semu kod sebe da tacno proverim
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
« Odgovor #7 poslato: Novembar 03, 2014, 10:43:22 posle podne »
Vazi,pokusacu sutra kad se vratim s'posla....
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
« Odgovor #8 poslato: Novembar 04, 2014, 03:27:24 posle podne »
Ispratio sam 2 zice i proverio instrumentom
Crveno-bela zica u sredini dzeka ide direktno na lambda sondu(ako je ovo dzek od nje)
A ova slika je dzek ler motorceta
Tanja zica crvena ide na ovom dzeku skroz levo u gornjem redu
A crno-zuta zica ide u donjem delu skroz levo
1: +12v starter power (50)
2: +12v ECU relay
3: O2 sensor heating from the fuel pump relay (87)
4: Fuel pump relay (87)
5: +12v to injectors.
I ovo sam pronasao po netu i koliko shvatam da
1. direktno na akumulator +
2.sa kontakt sa brave +
3.trebalo bi biti + sa kontakta
4.izlaz masa za relej pumpu goriva
5.sa kontakt brave +
Ispravite me ako gresim...
« Poslednja izmena: Novembar 04, 2014, 04:17:55 posle podne od strane nesa-zeka »
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
« Odgovor #9 poslato: Novembar 04, 2014, 04:56:42 posle podne »
Rekoh ti ja zasta svaka posebno sluzi.
Ta crvena zica iz dzeka sto ide na pin broj 1 od kompa na nju treba da dovedes signal sa alnasera tj sa one debele cevene zice sto ide na automat od alnasera i preko nje komp dobija signal kada motor vergla da tada otvori dizne da bi motor upalio.
Nista od tih ostalih zica ne ide direktno na aukumulator vec ti treba vw relej br.30 da sa njega dovedes zivu struju na te kablove od dzeka i treba ti jos jedan relej br 18 koji sluzi za pokretanje pumpe u zezervoaru a njega pobudjuje zuto ceni kabal iz tog dzeka sa slike i on je minus :26
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
« Odgovor #10 poslato: Novembar 04, 2014, 05:15:30 posle podne »
Znam sad gde se kaci ta zica pod 1,kao i ostale zice....
Kad budem sve ubacio i povezao javicu se....
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
« Odgovor #11 poslato: Novembar 04, 2014, 05:18:46 posle podne »
Moras naknadno ubaciti ova dva releja sto sam ti rekao i sa njih dovesti struju na zice od tog dzeka.Nemoj direktno sa akumulatora ili brave kaciti struju na te zice.Obavezno releje da ubacis
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
« Odgovor #12 poslato: Novembar 04, 2014, 05:34:51 posle podne »
Jedan relej za pumpu imam,tj taj relej sto imam vec mi tera 2 pumpe za gorivo (jednu u rezervoar a drugu pored rezervoara),samo da pogledam ako je moguce da na njemu prikacim ovu zicu sto je za relej pumpe goriva....
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
« Odgovor #13 poslato: Novembar 04, 2014, 05:47:07 posle podne »
Moguce je samo moras da nadjes koji je tacno na tom releju pin za masu tj.minus.Ja mislim da bi trebalo masa na njemu da bude pin 85 broj i samo na njega dovedes zuto crvenu zicu iz tog dzeka i resen problem
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
« Odgovor #14 poslato: Novembar 04, 2014, 06:51:50 posle podne »
Tako sam i mislio..... to ce biti sredjeno....
maxscirocco
« Odgovor #15 poslato: Novembar 05, 2014, 09:52:25 pre podne »
Da se ubacim u temu, mada mi nešto ne ide sa forumom preko telefona, možda sam već i poslao poruku, pre svega pozdrav, spajam digifant 2 motornu instalaciju C2 sa kutijom osiguraca i releja C1 na sciroccu mk2, može li neko da mi objasni kako i šta spojiti sa čim?Hvala unapred.
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
« Odgovor #16 poslato: Novembar 27, 2014, 04:53:20 posle podne »
Dobio sam jos jedan ecu isto "digifant 2"
Broj je isti 037 906 022 i isto je sa pasata b3,ali se razlikuju dva slova zadnja u nastavku broja....
Npr na onom
-prvom ecu je broj i slovna oznaka         037906022 CJ    5WP4 015
-ovom drugom broj i slovna oznaka       037906022 AM   5WP4 010
Da li je isti raspored pinova napajanja,senzora itd na svakom ovom ecu ili ne,tj sta predstavljaju ova zadnja slova??  Da li mogu na ovoj instaliciji sto imam od onog prvog da prikacim ovaj drugi??
Na onom prvom ecu kada sam ga otvorio video sam da mu je pukla na pola jedna crna dioda,zamenio sam je drugom ali jos nisam ubacio ni motor ni instalaciju,pa zato nisam mogao da proverim ispravnost ecu-a pa sam narucio ovaj drugi....
evo slike od drugog(a na pocetku teme imate slike od prvog)
maxscirocco
« Odgovor #17 poslato: Decembar 07, 2014, 09:16:21 posle podne »
Samo jedno pitanje, odakle, sa čega dovesti struju na crveno beli za sondu?
« Poslednja izmena: Decembar 07, 2014, 09:23:28 posle podne od strane maxscirocco »
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
« Odgovor #18 poslato: Decembar 07, 2014, 09:24:22 posle podne »
Imas li ti jos ona krila prednja od siroka,pa cemo povezati digifant?
maxscirocco
« Odgovor #19 poslato: Decembar 08, 2014, 02:14:23 posle podne »
Ako mene pitaš, nikad nisam ni imao  :huh:, ako je pitanje za Nešu, oprosti  biggrin
