Autor Tema: PASSAT 3C 2.0 TDI 16V 103KW SLABO VUČE U NISKIM OBRTAJIMA  (Pročitano 5219 puta)
Van mreže kovac1987
  • Poruke: 17
  • Lokacija: Slovenija-Ljubljana
  • Auto: PASSAT 2.0 TDI 4MOTION 103Kw
« poslato: Septembar 06, 2014, 10:34:40 posle podne »
Pozdrav prijatelji
imam problem s PASSAT 2.0 TDI 103KW 4MOTION BKP MOTOR brez PDF filtera   problem je u tome što skroz slabo vuče do 2200 obrtaja nema ni 50% snage a od 2200 pa dalje vuce ko lud tako rečeno trgne kao da se nešto odčepi.
Bio sam više puta na dijadnostici nema ni jedne greške sve pokaziva da je u odličnom stanju ali ustvari nije.
Dizne sve 4 zamjenute nove, senzor protoka zraka nov, EGR ventil očišćen mada i nije bio prljav zamjeljeno ulje i svi filteri nedimi skoro pa nikako motor mirno i jednakomjerno radi ulje netroši jedino taj osjećaj da ga nešto GUŠI DO 2200 obrtaja.
molio bih ako je neko imao slicni problema da mi napiše svoja iskustva ili možba rješenje tog misterioznog problema
ZAHVALJUJEM SE UNAPRED
Odg: PASSAT 3C 2.0 TDI 16V 103KW SLABO VUČE U NISKIM OBRTAJIMA
« Odgovor #1 poslato: Septembar 06, 2014, 10:49:04 posle podne »
nije ti to nikakav misteriozan problem,  koliko god hoces 2.0tdi 103kw motora ga ima. dzaba ga kacis na dijagnostiku, motor kad nije podesen kako treba sve kasnije i kasnije pali turbo.
tj ima veliku turbo rupu koja nekad dolazi i do nepunih 3000 o/min
nadji nekog majstora koji zna raditi vw i rijesice ti problem za sat vremena, mozda i manje
Van mreže kovac1987
  • Poruke: 17
« Odgovor #2 poslato: Septembar 06, 2014, 10:56:32 posle podne »
Nerazumijem to turbo rupu što je to
možešli mi to malo pojasniti koji je to dio na motoru ili šta već
jer svaka pomoć bi mi bobro došla.................
Bio sam kod par različiti mehaničara svi su nešto samo nagađali i opet ništa
ili samo kažu posle dijagnostike to je tako auto je ispravno a ja znam da nije..........
« Poslednja izmena: Septembar 06, 2014, 11:00:35 posle podne od strane kovac1987 »
« Odgovor #3 poslato: Septembar 06, 2014, 10:59:41 posle podne »
turbo rupa ti je onaj mutavi dio rada motora dok se turbo ne aktivira, ili sto ti kazes slabo vuce do 2200.
Van mreže kovac1987
  • Poruke: 17
« Odgovor #4 poslato: Septembar 06, 2014, 11:06:12 posle podne »
Još moram da jednu stvar provjerim  posto mi je jedaj prijatelj
rekao da je moguće da je neki ventil na turbini i da on zna stvarati slične probleme
da se treba isti podesiti ili ako je neispravan zamjeniti
 SAMO NEZNAM KOLIKO TO DRZI VODU .....
« Odgovor #5 poslato: Septembar 06, 2014, 11:10:58 posle podne »
drzi vodu dok majstori ne odu  :53 :53
evo ti adresa majstora koji resava sve misterije vezane za tdi motore
http://www.vw-club.rs/forum/index.php?topic=56080.msg615336#msg615336
 mahac
edit:
evo ti jos jedan ali se kod njega dugo ceka na red, ali taj kad nasteluje bolji je od fabrickog
 (ovaj sto pije kafu)
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-BcQIqmaULo
« Poslednja izmena: Septembar 06, 2014, 11:20:38 posle podne od strane gedora »
Van mreže Guarana
  • Poruke: 3473
  • Lokacija: Ljubljana
  • Auto: Toyota
« Odgovor #6 poslato: Septembar 06, 2014, 11:24:30 posle podne »
Borut 041/429-379
Vodovodna 92, kod avto mesojedca(ulica pored mlekarne, ne iza reno salona)
radi samo VAG auta, normalan je majstor
Van mreže kovac1987
  • Poruke: 17
« Odgovor #7 poslato: Septembar 06, 2014, 11:35:59 posle podne »
Hvala sutra ću pokušati stupiti u kontakt s njim...............
Van mreže Guarana
  • Poruke: 3473
  • Auto: Toyota
« Odgovor #8 poslato: Septembar 07, 2014, 12:06:24 pre podne »
sutra ne radi, vidi od ponedeljka jedan dan ;)
Van mreže kovac1987
  • Poruke: 17
« Odgovor #9 poslato: Septembar 07, 2014, 12:42:50 pre podne »
hoću i hvala još jednom................
