Autor Tema: Golf 3 tesko pali i gasi se  (Pročitano 2037 puta)
Van mreže Dado_apatin
  • Poruke: 50
  • Lokacija: Apatin
  • Auto: Jetta
« poslato: Septembar 01, 2014, 12:10:07 pre podne »
Kao sto pise u naslovu problem sa Golf 3 1.9td. Ovako da pocnemo, tesko pali, ne bitno da li je hladan ili topao, dugo vergla, cak mi se danas u raskrsnici poceo gasiti dok ne povucem sauh onda se ne gasi i ide bez problema kad vratim sauh gasi se, a to je trajalo nekih 5 min i sve je opet bilo ok. Nakon toga opet tesko pali. Promenuo sam sve filtere, ulje, grejace. Motor je odlican, akumulator nov, alnaser servisiran. Ali sam primetio kad upalim auto, na dovodnom crevu od goriva(jer je providno), vidim kako vuce gorivo ali povlaci i vazduh i to nekih 5cm duzinom creva, pa opet normalno gorivo vuce, pa opet vazduh. Da li je to normalno? ili ne sme da bude ni malo vazduha u crevu? Vidim da i u povratnom crevu ima vazduha tj. mehurica, da li tamo treba da bude vazduha? Molim vas za pomoc, ako je neko imao neki slican problem, ili ako neko zna resenje, bio bih jako zahvalan.
Van mreže eskachagt
  • Poruke: 2228
  • Auto: VW Golf II D
Odg: Golf 3 tesko pali i gasi se
« Odgovor #1 poslato: Septembar 01, 2014, 12:22:40 pre podne »
proveri dali si dovoljno stegao šelne na filteru goriva. moguće je da ti ni ventil na filteru goriva ne dihtuje dobro.
VW fan
Van mreže dejan921
  • Poruke: 1452
  • Lokacija: sombor-novi sad
  • Auto: ibiza 6L
« Odgovor #2 poslato: Septembar 01, 2014, 01:07:31 pre podne »
da ti nije procurili pumpa. meni je tako bilo. isti problemi.ili probaj da stavis onaj nepovratni ventil na crevo od goriva da vidis sta se desava. moguce da vraca gorivo i onda kada upalis bude mehurica u crevu. al dok upalis moras da verglas kao idiot. a ako je procurili to te  sex
  • Poruke: 50
  • Lokacija: Apatin
  • Auto: Jetta
« Odgovor #3 poslato: Septembar 01, 2014, 01:24:04 pre podne »
Sve sam selne pregledao i pritegao nije to, jedino crevo od povrata goriva je labavo tj selna. Pumpa mi curi na membrani (ona mala slavina kaplje) al to curi vec duze vreme i nisam imao problema. Tek kad sam filtere promenuo onda su se pojavili problemi, stavio sam filter od golfa 2, sa 2 prikljucka a ne sa 3 kao klasicni od trojke.
  • Poruke: 50
  • Lokacija: Apatin
  • Auto: Jetta
« Odgovor #4 poslato: Septembar 01, 2014, 01:25:33 pre podne »
A sto se tice vracanja goriva, to sam bas gledao, ne vraca u rezervoar, ostavio sam uvece i pogledao crevo, kad sam pogledao ujutro stoji kako je bilo(puno crevo), kad sam upalio, vuce gorivo, pa malo vazduha iz filtera, i opet tako.
