Autor Tema: Pitanja u vezi 5te rupe -> passat b3  (Pročitano 1919 puta)
Van mreže Teshoo
  • Poruke: 14
  • Lokacija: Cacak
  • Auto: Passat B3 2.0 16v
« poslato: Avgust 25, 2014, 11:14:14 posle podne »
Naime, svasta sam procitao a i dalje neznam sta mi treba, iako je o tome bilo hiljadu i jedna rec.
Molim pomoc.
Nabavio sam sva 4 diska i (naravno) prednje glavcine od VR6 Pasata b3 za moje luče (isto passat b3).
Imam lepe dvodelne felnice na 5x100 17" i to je to.
Bio bih vam zahvalan za pomoc oko sklapanja ovog prelaza na 5 rupa.
Zelim da sklopim ovaj sistem jer ne verujem u adaptere, a hteo bih to koliko-toliko pismeno i ekonomicno da uradim.
Neko je pomenuo g60 sape, ali isto tako sam cuo da ne pasu na ove diskove.. kako sam citao brdo informacija na engleskom i trudio se da prevedem strucne reci glava me je zabolela i sve mi se zbrkalo.
Dakle sta ustvari dalje treba da uradim.. kupim, sredim, napravim, da bi sve radilo?
Unapred hvala.
I like to move it, move it!
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
Odg: Pitanja u vezi 5te rupe -> passat b3
« Odgovor #1 poslato: Avgust 25, 2014, 11:30:06 posle podne »
Isti su diskovi od vr6 i od g60 msm.dimenzija jedina je razlika u toj 5 oj rupi
Mozes cak i svoje glavcine razbusiti i urezati nove navoje da budu 5x100.
Malo ti je pitanje konfuzno :)
Van mreže knalek
  • Poruke: 893
  • Lokacija: Beograd, Zvezdara
« Odgovor #2 poslato: Avgust 25, 2014, 11:39:01 posle podne »
Koje je godište taj tvoj Pasat i koje diskove je imao? Kod golfa trojke su od VR6 veći spoljni homokintečki pa to možda može da bude problem...
Van mreže Teshoo
  • Poruke: 14
  • Lokacija: Cacak
« Odgovor #3 poslato: Avgust 25, 2014, 11:40:57 posle podne »
Pa naveo sam samo da imam sad sva 4 diska i glavcine napred na 5x100.
Moj Passat je 2.0 16v '93 jos na starim 4x100 nogama tako da nista sa njega jos nisam skidao.
Napred ventilirajuci, nazad obicni.
Da li trebam da butam i trazim neke sape, nosace ili nesto jos, neverujem da se sve pakuje sraf na sraf.
Ako sam razumeo mogu da stavim sape g60 bez problema?
Nasao sam negde i sledeci tekst:
Sources for girling g60 brake parts:
The girling g60 can be found from
1989-1991 Audi 200 turbo quattro,
1992-1994 Audi turbo quattro,
1990-1994 Audi V8,
1992-1994 Audi 100 V6,
1987-1988 Audi 5000 quattro turbo,
1984-1988 Audi 5000 turbo,
1993-1995 Audi 90 V6.  Piston bore is 60mm.
In any case, part numbers are below.
Girling g60 brake calipers
    Left: VW# 447 615 123
    Right: VW# 447 615 124
    Seal rebuild kit for Girling calipers: VW# 447 698 471
Girling g60 brake carriers VW# 447 615 125
The master cylinder is made by ATE, VW# "441 611 021
a" brake master cylinder for 200 turbo/200 turbo quattro.
The new master cylinder may be missing the clip for the reservoir.
Ako sam dobro razumeo mogu da skinem sape sa bilo kog od ovih navedenih auta i spakujem kod mene?
Van mreže knalek
  • Poruke: 893
« Odgovor #4 poslato: Avgust 25, 2014, 11:50:13 posle podne »
Ma mogu da ostanu tvoje šape, ali da staviš tanje pločice, konkretno debljine od 13mm... Pre neki dan sam to uradio kod mene na MK3, prešao sa 256 na 280 diskove, ali nisam išao na pet rupa.... Trebaju ti veći nosači klješta...
Van mreže Teshoo
  • Poruke: 14
  • Lokacija: Cacak
« Odgovor #5 poslato: Avgust 25, 2014, 11:56:06 posle podne »
Njih pretpostavljam da uzimam sa g60 golfa corrada i sl. ?
Neka je prica da moze glavcina da se obradi kod strugara, iskreno neznam.
P.S. Znaci sreca pa su ovi moji VR6 diskovi trosni vec :)
« Poslednja izmena: Avgust 25, 2014, 11:59:07 posle podne od strane Teshoo »
Van mreže knalek
  • Poruke: 893
« Odgovor #6 poslato: Avgust 26, 2014, 12:00:58 pre podne »
Može i sa starijih GTI i VR6 trojki, sve je isto. Može da se kod strugara izbuše rupe na 5x100, izbuše se dodatne 4 rupe, jedna se koristi stara, imaš glavčinu sa 8 rupa, ali moj strugar kaže da je dobro stare rupe popuniti... Ali onda šrafiš jedan šraf M12, a ostala 4 M14...
« Poslednja izmena: Avgust 26, 2014, 12:06:58 pre podne od strane knalek »
Van mreže Teshoo
  • Poruke: 14
  • Lokacija: Cacak
« Odgovor #7 poslato: Avgust 26, 2014, 12:07:03 pre podne »
Mislio sam na onu glavcinu 5x100, valjda precnik moze da se istanji i onda bude ista kao ova 4x100 samo sa 5 rupa naravno.
Ako je to to..
Sa glavcinom od 4x100 bih popunio svaku rupu ne bih se zezao i ostavljao je olaksanu pa da gubi na cvrstini, zato je iskreno ne bih ni vario, nego bih radio na ovoj od 5 rupa da je sredim.
« Poslednja izmena: Avgust 26, 2014, 12:11:04 pre podne od strane Teshoo »
Van mreže knalek
  • Poruke: 893
« Odgovor #8 poslato: Avgust 26, 2014, 12:28:04 pre podne »
Mislim da ćeš, kao i što sam već napisao morati da menjaš i spoljne homokinetičke zglobove... Veći su kod VR6, a samim tim i rupa na glavčini je veća... Nema tu mnogo filozofiranja, ako si kupio glavčinu sa onim rotorom od ABS-a od VR6, probaj da skineš tvoju i vidiš da li ova paše.. Ako paše, staviš i veće homokinetičke i to je to.... Ako imaš komplet glavčinu, sve sa lagerom i kućištem, probaj da li tvoja kugla ide na to kućište, naravno veći homo i to je to.... Kod golfa trojke homozglob je veći od VR-a nego recimo od TDi-ja, ne znam za Pasata, ali mislim da je isto...
