Autor Tema: pk kais dobar polozaj ili ne  (Pročitano 11989 puta)
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
  • Lokacija: b. palanka
« poslato: Avgust 15, 2014, 07:06:28 posle podne »
pozz ljudi, pitanje je sledece, da li pk kais stoji dobro, auto je golf tri 1.8 90ks, bez klime evo slike pa da se vidi jel dobar polozaj jer ako ledja kaisa nalezu na remenicu  vodene pumpe koja nema kanale na sebi ona se vrti u smeru kontra kazaljke sata a ako naleze kanalicni deo kaisa onda se vrti u smeru kazaljke sata, on ide preko radilice alternatora i vodene pumpe i jel ima veze smer okretanja vod pumpe zbog peraja u njoj
Послато са Telenor_Smart_HD користећи Тапаток 2
Van mreže knalek
  • Poruke: 894
  • Lokacija: Beograd, Zvezdara
Odg: pk kais dobar polozaj ili ne
« Odgovor #1 poslato: Avgust 15, 2014, 08:18:04 posle podne »
Vidim da je u pitanju alternator Valeo na šraf, znači nemaš automatski zatezač kaiša... Po Etki nije dobro, ali možda je samo loša ilustracija... Nek ti neko pogleda u Autodati... Drugar ima Venta 1.9D sa istim alternatorom, kod njega je kao kod tebe... Da li znaš dimenzije tog PK kaiša koji je trenutno na njemu?
« Poslednja izmena: Avgust 15, 2014, 08:33:13 posle podne od strane knalek »
Van mreže GILE_GTI
  • Poruke: 1975
  • GTI
« Odgovor #2 poslato: Avgust 15, 2014, 08:20:46 posle podne »
pa ako je naopako a jeste na slici tako onda bi trebalo da ti se pregreva motor jer ne vuce vodu u motor jer pumpa vrti kontra.....
Eto potpisao sam se se...
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
« Odgovor #3 poslato: Avgust 15, 2014, 08:29:27 posle podne »
godiste je 95 a oznaka motora ADD, to je amerikanac, nemam ja nikakvi problema sa temperaturom uvek je na 90, a to mi stoji tako vec sedam godina koliko ga vozim, sad bi hteo menjati pk ali ovaj sto je na njemu u ovom polozaju oznake se vec izlizale pa bas nemogu da ih procitam, ne znam dal ima veze u kom smeru vrti pumpa za vodu
na nekom stranom sajtu mi izbaci ovaj podatak
« Poslednja izmena: Avgust 15, 2014, 08:37:54 posle podne od strane Darko80 »
« Odgovor #4 poslato: Avgust 15, 2014, 08:31:51 posle podne »
ne valja kako stoji. na svim stoji isto bez razlike na godinu ili tip
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
« Odgovor #5 poslato: Avgust 15, 2014, 08:36:28 posle podne »
a i buni me sto remenica v pumpe nema kanale po sebi
Van mreže knalek
  • Poruke: 894
« Odgovor #6 poslato: Avgust 15, 2014, 08:49:37 posle podne »
Pa i ne treba da ima. Kaiš za tebe je 21.36x849mm. Kažem drugaru na Ventu isto tako stoji godinama i nema nikakvih problema.... Ja mu napomenuo, a on mi kaže da mu majstor tako namestio da tako treba. Kupi novi kaiš pa stavi onako pa probaj :)
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
« Odgovor #7 poslato: Avgust 15, 2014, 09:23:24 posle podne »
evo sta mi je dao prodavac u radnji
Van mreže knalek
  • Poruke: 894
« Odgovor #8 poslato: Avgust 15, 2014, 11:27:38 posle podne »
Dobro ti je dao, ja sam permutovao, umesto 894, napisao sam 849 :(
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
« Odgovor #9 poslato: Avgust 15, 2014, 11:39:35 posle podne »
znaci da ga stavim tako da kanalima dodiruje remenicu vodene pumpe
Van mreže knalek
  • Poruke: 894
« Odgovor #10 poslato: Avgust 15, 2014, 11:51:48 posle podne »
Svi katalozi kažu tako... jedino mi nije jasno kako radi ovako kako je sada, kada pumpa vrti u kontra smeru... Kod mene na TDI-ju je onako kako treba, iste su pumpe... Eto, kažem i drugar vozi tako godinama, a negde sam i pročitao da ima modela na kojima na remenicu pumpe ide "ćelava" strana PK kaiša, možda i postoje, jer mi sumnjivo da i kod tebe i kod ovog drugara isto namešteno.. pa nisu valjda svi majstori toliko neinformisani... Probaj onako, vidi da li odgovara ta dužina, zategni lepo, probaj da voziš, pa OBAVEZNO javi, da rešimo misteriju, i da kažem drugaru da li je dobro ovako ili onako.
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
« Odgovor #11 poslato: Avgust 16, 2014, 09:53:27 pre podne »
ne znam sta da radim jer sutra idem na duzi put snjim pa se bojim da eksperimentisem, i mene cudi ako ne stoji kako treba kako je ovo godina bilo sve ok
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
« Odgovor #12 poslato: Avgust 16, 2014, 01:18:57 posle podne »
danas stavio kais da remen kanalima naleze na remenicu vod pumpe, skidam stari i jedva ga skinuo morao skinuti remenicu vod pumpe da sidje, nasao sam oznake na njemu 6pk890, znaci isti ko ovaj sto mi je dao prodavac, ja vratim remenicu i stavim novi kais i primetim da se mnogo lakse stavlja na ovaj nacin, sve lepo leglo.
po ovom mu ispadne da mu je ovo pravilan polozaj kad kais ide kanalima na remenicu.
auto sam vozao po gradu jedno dvadesetak minuta i po guzvi ono kreni stani i onako malo zustrije gde nema guzve, temperatura mi sad stoji neki milimetar pre crte od devedeset pa ispadne da mu je sad tem radna niza za stepen dva, ventilator radi redovno, knalek druze bice da je i kod mene i kolege tvog kais bio stavljen kako netreba, evo i slika
« Poslednja izmena: Avgust 16, 2014, 01:24:03 posle podne od strane mikula »
Van mreže knalek
  • Poruke: 894
« Odgovor #13 poslato: Avgust 16, 2014, 03:12:52 posle podne »
Druže, Etka ne laže... I ja sam se uvek pitao kako tako ružno stoji kaiš kod njega... Samo mi nije jasno kakav mu je to majstor (a znam i koji je) kad ne zna kaiš da namesti... E sad, kad mu budem rekao... Što je najgore, već smo jednom pričali, i on me ubeđivao da nema šanse da nije dobro.. Pozdrav.
Van mreže GILE_GTI
  • Poruke: 1975
  • GTI
« Odgovor #14 poslato: Avgust 16, 2014, 03:17:01 posle podne »
cesta greska....
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
« Odgovor #15 poslato: Avgust 16, 2014, 06:07:56 posle podne »
valjda se majstori zbune kad vide celavu remenicu
  • Poruke: 13944
« Odgovor #16 poslato: Avgust 16, 2014, 08:46:03 posle podne »
Mozda nisu isti kajisevi.
Jedan je 894 a drugi 890.
Mozda zbog toga nije mogao da ga namesti kako treba.
