Autor Tema: VW-Fault codes-Dijagnostičke greške i njihovo otklanjanje  (Pročitano 4124 puta)
« poslato: Avgust 10, 2014, 03:30:25 posle podne »
Ovdje bi članovi tražili pomoć,i razmjenjivali iskustva,vezano za dijagnostičke greške,koje im se pojavljuju prilikom eventualnog skeniranja njihovih ljubimaca.
Pitanje : Izbacuje mi sledeću grešku-00476 control module for fuel pump (J538) 49-00 no communications
Googlanjem saznajem da jedan od uzročnika ove greške može biti relej pumpe goriva,i da se njegovim mijenjanjem greška izgubila,odnosno stanje popravilo.
Nemam nikakvih problema u radu motora(trzanje,potrošnja,itd)
Može li mi neko objasniti koji je to relej?
EDIT: http://www.vw-club.rs/forum/index.php?topic=54676.0#lastPost
Dule73 je imao istu grešku,neispravan relej 267,posle zamjene proradio.
E sad,meni sve fercera,da li da mijenjam relej?
« Poslednja izmena: Avgust 10, 2014, 04:11:26 posle podne od strane Zrnojed »
Van mreže topmarko
  • Poruke: 2563
  • Firefighter K-540
  • Auto: golf
Odg: VW-Fault codes-Dijagnostičke greške i njihovo otklanjanje
« Odgovor #1 poslato: Avgust 10, 2014, 05:04:50 posle podne »
ako nadjes zameni,na probu,pa vidi da li ce ti izbacivati gresku
« Odgovor #2 poslato: Avgust 10, 2014, 05:53:08 posle podne »
Pumpa radi,sve funkcionise odlicno,pa me to buni sad.
Probacu promjenu releja.
Sent from Nokia 3310
Van mreže Shomi
  • Poruke: 1738
  • Auto: Vozim shta stignem ;)
« Odgovor #3 poslato: Avgust 10, 2014, 05:59:07 posle podne »
obrisi gresku pa vidi dal ce opet da se javi, pre zamene.
Ko zna od kada ti stoji memorisana ta greska, mozda je rele nekada bio zaglavio, pa je comp snimio error.
« Odgovor #4 poslato: Avgust 10, 2014, 07:30:04 posle podne »
To je prvo što sam uradio Shomi,i opet se pojavila. Skidao sam pumpu,radi čišćenja prije nekog vremena,pa sam kontao,možda je zbog toga,ali nije.
Van mreže cDa
  • Poruke: 1108
  • Lokacija: Kikinda
« Odgovor #5 poslato: Avgust 10, 2014, 10:05:08 posle podne »
Hajde da se pridruzim, mozda vise srece ovaj put, naime, kad zakljucam auto daljinski, nakon par min krenu sva 4 migavca da se pale gase (kao alarm? ili da je pritisnut taster za sva 4) auto ostaje zakljucan, kad se zakljuca na kljuc, jednom blicne i ok je ostane sve kako treba ( tako ga zakljucavam vec godinu dana), prijavio je gresku 00887 - Switch for Emergency Flasher (E229) , kaze taster za sva 4; kupljen sa otpada drugi, promenjen, nakon dve-tri nedelje opet isto, ista greska, neverujem da je taster, jer taster ne koristim, a kada se pritisne radi lepo. Napominjem na kljuc otkljucam samo vozaceva vreata, pa dam kontakt pa onaj taster zsa otkljucavanje na vratima, otkljucam ostala, tako radi uredu, na daljinski zafrkava dan danas.
« Odgovor #6 poslato: Avgust 10, 2014, 10:52:39 posle podne »
Prekidač za sva 4 je ujedno i automat za žmigavce,ne vjerujem da on zajebava...
Provjeri komfort modul...
Van mreže cDa
  • Poruke: 1108
  • Lokacija: Kikinda
« Odgovor #7 poslato: Avgust 10, 2014, 11:53:30 posle podne »
sad bas guglam na g4 hoce da prekine zicu kod vrata gepeka, u gumenom crevu, bas cu sutra da navucem crevo da vidim zice kakve us ovde, sad sam probao po mraku, nece na daljinski ni da onako otkaci gepek, moguce da je tu prekid
« Odgovor #8 poslato: Avgust 11, 2014, 12:01:00 pre podne »
Uh,biće tu posla.
Van mreže dule73
  • VW Driver
  • Poruke: 1968
  • Lokacija: Nikšić-Crna Gora
« Odgovor #9 poslato: Avgust 11, 2014, 09:21:07 pre podne »
Zrno opet mi se pojavilo prije mjesec dana ista greška  J538 a sinoć mi izbacio na displej ABGAS WERKTATT.
« Odgovor #10 poslato: Avgust 11, 2014, 09:32:20 pre podne »
Exhaust workshop! Nešto oko izduva ;)
