Autor Tema: G4 prednji diskovi 280 >> 312  (Pročitano 4676 puta)
Van mreže MarkoWeb
  • Poruke: 180
  • Auto: Golf IV 1.9TDI
« poslato: Avgust 08, 2014, 08:42:11 posle podne »
Pošto su na red došli diskovi, zanima me šta sve treba da se promeni da bi na moj auto koji trenutno ima diskove od 280mm stavio diskove od 312mm.
Prema onome što sam našao na internetu treba mi nosač za čeljusti sa golfa v5/v6, audija tt, skode... i to nije sporno ali da li mi trebaju i čeljusti sa tog auta ili čeljusti ostaju moje?
Hvala unapred na odgovorima :45
Odg: G4 prednji diskovi 280 >> 312
« Odgovor #1 poslato: Avgust 08, 2014, 09:39:24 posle podne »
samo nosaci, celjusti ostaju tvoji ;) i naravno discovi od 312mm biggrin
Van mreže MarkoWeb
  • Poruke: 180
« Odgovor #2 poslato: Avgust 08, 2014, 09:52:28 posle podne »
Zahvaljujem :)
« Odgovor #3 poslato: Avgust 08, 2014, 10:02:28 posle podne »
Imam ja to sto ti treba mahac
Van mreže topmarko
  • Poruke: 2563
  • Firefighter K-540
  • Auto: golf
« Odgovor #4 poslato: Avgust 08, 2014, 10:29:20 posle podne »
a na sta mislis da prisrafis te nosace kljesta? na glavcinu za 280mm disk?
na glavcinu od 90ks,110 ks,101ks I 116 ks idu kljesta koja se srafe u glavcinu,NEMAJU nosace kljesta.
Od 288 mm disk pa na gore imaju nosace kljesta,kao sto su na zadnjim kljestima
•Upgrading 280mm FSIII's (AKA un-moddable without major work) take a bit more work as you have to change the hubs. these can be acquired from a breaker for relatively cheap, if the bearings have a little bit of play in, thats OK they will tighten up once the driveshaft is in place. if in doubt consult a garage. You can get new bearings fitted for relatively cheap so it might be worth it in the long run to get them changed whilst they are off the car. then once you have the hubs, you will need 312mm Calipers, Carriers, Pads and Discs, and splash guards.
« Poslednja izmena: Avgust 08, 2014, 10:44:14 posle podne od strane topmarko »
Van mreže MarkoWeb
  • Poruke: 180
« Odgovor #5 poslato: Avgust 08, 2014, 10:46:10 posle podne »
E to onda menja stvari, jedino ako su kod mene već stavljeni ti veći od 288mm.
Jer prema ovome, ovo su prednji diskovi 288mm:
a ovo su takođe prednji ali 280mm:
Ja sam kod mene danas gledao, i onako kroz felnu što se dalo videti moje čeljusti izgledaju kao te prve sa slike, tu "žicu" sam zapamtio i nema FS oznake.
Van mreže Nosfaratu
  • Poruke: 626
  • Auto: ?
« Odgovor #6 poslato: Avgust 08, 2014, 10:48:57 posle podne »
Onda imas srece...  B)
Van mreže MarkoWeb
  • Poruke: 180
« Odgovor #7 poslato: Avgust 08, 2014, 10:52:59 posle podne »
Dakle pošto sreću imam pored nje mi trebaju još samo nosači? yupi3ti I diskovi što kako pekar reče :)
Van mreže topmarko
  • Poruke: 2563
  • Firefighter K-540
  • Auto: golf
« Odgovor #8 poslato: Avgust 08, 2014, 10:57:08 posle podne »
onda ti je extra,neko je vec to uradio.
FS III ti pravi kljesta za 256 I 280 diskove,tj. ista su kljesta I za jedno I za drugo,ova od 288 su drugacija
evo ti na slici se lepo vide nosaci za 288mm
http://www.ebay.ie/itm/Front-Brake-Discs-Calipers-Carriers-Pads-288mm-VW-Golf-Mk4-/161327988655?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item258fe5bfaf
« Poslednja izmena: Avgust 08, 2014, 11:03:17 posle podne od strane topmarko »
Van mreže MarkoWeb
  • Poruke: 180
« Odgovor #9 poslato: Avgust 08, 2014, 11:13:01 posle podne »
Ništa sutra u svakom slučaju skidam čeljusti da ih ofarbam pa ću slikati čeljusti i držače pa da vidimo šta može da se uradi.
« Odgovor #10 poslato: Avgust 09, 2014, 11:56:07 pre podne »
U pravu je topmarko, ja se zajebo,vidim 280 na 312mm a u glavi mi sve 288 na 312 boodala izvini bratac,za malo da te zajebem :26
@ djole DCM. koliko para za nosace od 312mm ?
Van mreže MarkoWeb
  • Poruke: 180
« Odgovor #11 poslato: Avgust 09, 2014, 08:23:57 posle podne »
Evo čeljusti i nosača, pa ako neko može da ih identifikuje :) Da li su te FS III pa treba da se budži još nešto osim držača ili samo držači? Inače nosač se skida ima pozadi 2 sraša a čeljusti se šrafe u nosač sa nekim dugačkim šrafovima koji prolaze kroz neki gumeni "džepić" valjda sam dobro objasnio :)
Van mreže knalek
  • Poruke: 894
  • Lokacija: Beograd, Zvezdara
« Odgovor #12 poslato: Avgust 09, 2014, 09:40:47 posle podne »
Nisu FS III... ovo su ti diskovi 288mm, znači samo drugi nosači i veći diskovi, za klješta ne znam, to će ti već reći ovi što voze MK4, vidim da po Etki idu drugačije, da li mogu tvoje da ostanu ne znam...
