Autor Tema: ubacivanje bord,a u golfa 4  (Pročitano 10823 puta)
Van mreže golftdi
  • Poruke: 355
Odg: ubacivanje bord,a u golfa 4
« Odgovor #20 poslato: Jun 11, 2009, 07:55:08 posle podne »
ima i preko celog srednjeg dela ne samo do pola, to su oni noviji, kao kod petica, evo ovde mozes pogledati detaljnije o verzijama:
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3568883
i jos, slike, upustva i potrebni delovi:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?p=459818
« Poslednja izmena: Jun 11, 2009, 08:04:32 posle podne od strane golftdi »
Van mreže guluaz
  • Poruke: 1213
« Odgovor #21 poslato: Jun 11, 2009, 09:02:14 posle podne »
vidi stvarno ima preko celog kvadratica, e puno ti hvala za ovo, ipak cu ja uzeti ovaj od pola sa sivim cajgerima ,jer za ovaj ceo sigurno treba jos vise modifikacija , sto znaci jos vise troskova
Van mreže Igor_RS
  • Poruke: 1008
  • Passat driver
« Odgovor #22 poslato: Jun 11, 2009, 09:12:40 posle podne »
Board na pola je standardna verzija koja se ugradjuje, a gde ima board preko celog displeja to znaci da je board iz golfa koji ima navigaciju, znaci ako trazis da board bude preko celog ekrana trazi sa auta koji je imao fabricku navigaciju.
Van mreže guluaz
  • Poruke: 1213
« Odgovor #23 poslato: Jun 11, 2009, 09:14:26 posle podne »
ma necu , navigaciju bih posebno a bord na pola
« Odgovor #24 poslato: Jun 12, 2009, 12:16:05 pre podne »
Javi kad nabavis board
Navigacije fabricke nemaju mapu Srbije
« Poslednja izmena: Jun 12, 2009, 12:18:24 pre podne od strane DamirK »
Van mreže Igor_RS
  • Poruke: 1008
  • Passat driver
« Odgovor #25 poslato: Jun 12, 2009, 12:16:42 pre podne »
Nemaju ni Srbiju ni Bosnu  bleh bleh bleh
Na mreži admin
« Odgovor #26 poslato: Jun 12, 2009, 01:22:55 pre podne »
super to sve izgleda al ima bas dosta boljih solucija video sam na ebay imaju jeftino adapteri.. recimo tabla od TT-a u golfa III adapter 40 -50 evrica evrica i sve ti radi ;) mozda tako nesto ima i za cetvorku...
evo nasao sam i slike...
nema prepravljanja budzenja da li ce da radi bord itd... a i tabla mi je mnogo lepsa nego od cetvorke.. belo crveno osvetljenje veliki bord.. ove metalne kazaljkice... fullll a video sam na netu nisu ni table nesto skupe oko 150 evrica...
a ovo je iz cetvorke u trojku
a tek od novog TT-a...  tapsac al mislim da bi se to tesko uklopilo
al ako se nalozim ima da je uklopim samo tako ;)
evo vam adresa sajta pa tu ima svasta !!!
cak i adapteri za te nove table koje vas interesuju
http://www.tachoumbauten.de.vu/
« Poslednja izmena: Jun 12, 2009, 01:33:59 pre podne od strane Devil »
« Odgovor #27 poslato: Jul 02, 2009, 01:10:40 posle podne »
pa na donjoj slici ,i svako ko ima bord ,tako izgleda ,mislim da nema bord u celom ovom kvadraticu , to je bord ,nema drugaciji :huh:
Meni se bas svidja to sa bordom, i kod mene je obican kao kod tebe, ali ne verujem da bih uspeo da odradim sve to sa ubacivanjem drugog.Aj ako nesto uradis ili saznas javi pa da vidimo koliko je jednostavno i izvodljivo uopste
pozz
Van mreže Sajovan
  • Poruke: 840
« Odgovor #28 poslato: Jul 02, 2009, 01:17:56 posle podne »
Pitao sam mog kumaru sto se tice mijenjanja table,i rekao mi je da ne moze da se tek tako stawi tabla sa bord-om.jer waljda na klasicnoj tabli ima jedan dzek a sa bord-om dva nisam siguran!Uglavnom bilo bi masu preprawki. ;)
 mahac
TDI Power
« Odgovor #29 poslato: Jul 02, 2009, 02:46:07 posle podne »
Pa znam da je to komplikovano, ali vidim ovi na ovim stranim sajtovima odradjuju poso...pa da vidimo dal neko ovde to radi i kako ustvari ide sve...u svakom slucaju cim nesto cujete podelite  driving
pozzZ
Van mreže guluaz
  • Poruke: 1213
« Odgovor #30 poslato: Jul 02, 2009, 03:36:51 posle podne »
moze da se odradi i to kosta sve zajedno oko 300 - 350e , ja trenutno cekam finansije pa cu javiti na tamo kroz mesec dva, pozzz
Van mreže golftdi
  • Poruke: 355
« Odgovor #31 poslato: Jul 02, 2009, 04:08:54 posle podne »
sve je lepo objasnjeno, u prethodnom postu, e sad koliko je procedura laka ili teska, to zavisi od pojedinca koliko je vican/nevican majstorisanju. Generalno, procedura se sastoji od dodavanja 5-6 zica, i to uglavnom se odnosi na komande borda koje su na raketi, i dodaje se senzor spoljne temperature, a sve ostale parametre tabla vec dobija. Sajovan rece da postoje dva dzeka, (vezana za bord, ako se ne varam), mozda kod nekog drugog modela VW-a, ali kod golfa i bore mk4 je samo jedan dzek (zeleni) za parametre koje tabla dobija sto se pokazivaca tice, postoji i jos jedan plavi dzek, on sluzi za indikaciju upaljenih svetala za maglu, to je sve lepo objasnjeno do detalja u linku, broj dzekova na obicnoj ili tabli sa bordom je isti, dakle dva.
Van mreže D@rko
  • Poruke: 1359
  • Lokacija: okolina Sapca
  • biker for life!
« Odgovor #32 poslato: Jul 04, 2009, 08:22:02 posle podne »
Pozdrav ljudi. Gledao sam danas neke cetvorke i moguca je kupovina. 2002. i 2001. godiste su... Interesuje me imaju li bord? Instrument tabla je kao ona na prvoj strani ove teme, na drugoj slici. E sad, nesto mi nije jasno. Na jednoj pokazuje kada su vrata otvorena, kao i kolika je potrosnja goriva i jos kojekakve zajebancije... A na ovoj drugoj stalno stoji na nuli to za potrosnju goriva, kao i ostale vrednosti. Pa mi to nije bas najjasnije, jel tu nesto nije u redu ili sta vec...?
« Odgovor #33 poslato: Jul 06, 2009, 10:49:16 pre podne »
Ako ti pokazuje potrosnju, onda ima board. Ako se ne varam
Ne znam kako je na golfu, ali potrosnja (trenutna) je meni bila bas to trenutna, pa posto auto stoji bude na nuli.
U golfu to nisam vidjao pa ne znam.
