Autor Tema: Klapna za unutrasnju cirkulaciju/spoljasnji vazduh GOLF 3  (Pročitano 5002 puta)
Van mreže Sreja
  • Poruke: 563
« poslato: April 21, 2014, 08:33:55 posle podne »
Zna li neko kako je najlakse prici do pomenute klapne? Klapna je radi, pa mora od nje da se krene. Da ne eksperimentisema ko vec neko zna. Najlogicnije mi je da se izvadi desni izduv u tabli, eventualno i desni zvucnik, ali  pre nego sto pocnem neka mi neko ko je to vec radio kaze svoja iskustva!
Auto je sa manuelnom klimom.
Odg: Klapna za unutrasnju cirkulaciju/spoljasnji vazduh GOLF 3
« Odgovor #1 poslato: April 21, 2014, 08:40:20 posle podne »
Odozdo je poluga te klapne, ne skidas nista, samo sundjer kojim je oblozen tunel ventilacije, ako ga ima uopste. Akvar je verovatno na prekidacu grejanja ili je sajla problem, sama klapna je plasticna, ne moze da se pokvari, slomi itd.
Van mreže Sreja
  • Poruke: 563
« Odgovor #2 poslato: April 21, 2014, 08:48:20 posle podne »
Klapna radi na vakuum. Moze da bude bo creva, do membrane, do elektro magneta ili do struje... Svejedno do cega je mora prvo da mu se pridje.
Sundjer dole ima. Zavirivao sam ispod njega i vidi se crevo, ali ne moze da se pridje celom sklopu. Ne poze ni sa gornje ni sa dodnje strane. U tabli je iznad kasete i blize vratima!
Djole brate pa ti si car  :46 Svaka ti bre cast, sve sto sam pitao ti si se nasao da pomognes. Da smo svi kao ti Srbija bi bila Svajcarska  :47
Van mreže djomla.tdi
  • Poruke: 523
  • Lokacija: Crna Gora,Berane
  • "if in doubt,flat out"
« Odgovor #3 poslato: April 21, 2014, 08:56:28 posle podne »
Može li biti problem u onom prekidaču za klapnu recirkulacije? ili u samom vakum crijevu koje otvara i zatvara onu klapnu pošto je u pitanju manuelna klima.
« Odgovor #4 poslato: April 21, 2014, 08:57:55 posle podne »
Cek malo, tebi je to digitalna klima ili AC?
Van mreže nester
  • Poruke: 557
« Odgovor #5 poslato: April 21, 2014, 09:03:01 posle podne »
na obe je vakumska klapna,probaj pod haubom na ventilu oba crijeva direktno spojit i upali auto pa vidi jeli odradila a mozes i skinuti crijevo dole kod klapne pa pogledat vuce li vakum kad upalis na prekidacu recirkulaciju
« Odgovor #6 poslato: April 21, 2014, 09:16:07 posle podne »
To. I ako tad bude zatvorila klapna onda proveri da li dolazi struja do ventila. Lakse je da prespojis crevca gore nego da skidas crevo sa vakuma na klapni jer je bas tesno. nema mesta i postoji mogucnost da slomis sisicu za crevo.
Van mreže Sreja
  • Poruke: 563
« Odgovor #7 poslato: April 21, 2014, 09:19:45 posle podne »
AC je klima.
Pod haubom nema nista osim polen filtera. Skinuh na brzinu i njegovo kuciste i vidi se klapna. Odozdo se kroz tunel vidi rupa. Gledajuci odozdo na desnom zidu te rupe (tunela) u kome je klapna je mehanizam. Vidi se crevo ali ne moze da se skine jer se vidi samo raj donji deo i to malo, prilicno je nepristupacno. E sad, posto je sve u pravcu desnog izduva mislim da bi mu se mozda moglo prici skidanjem izduva i eventualno zvucnika iznad izduva. Jedino sto mi treba je da mi neko ko zna to i potvrdi jer zabice mogu lako da popucaju pa da ih ne izlazem riziku bespotrebno ako to nije putanja kojom je moguce doci do vakuuma klapne!
Van mreže Sreja
  • Poruke: 563
« Odgovor #8 poslato: April 21, 2014, 09:22:59 posle podne »
Onda je definitivno neko nesto tu kopao ko zna kada. Gore ispod haube neman niti jedno, a ne dva creva. Slabo se vidi zbog teskobe, ali mi se cini da je sve u tabli, pa i taj ventil.
Van mreže nester
  • Poruke: 557
« Odgovor #9 poslato: April 21, 2014, 09:24:03 posle podne »
pod haubom imas ventil na koji dolaze 2 vakuma i 2 zice,nalazi se zakacen oko boce za tecnost hladnjaka i boce kocnica na plastici ako je fabricka klima i nije niko nista mudrovo
Van mreže Sreja
  • Poruke: 563
« Odgovor #10 poslato: April 21, 2014, 09:26:32 posle podne »
E tu je mozda, znam da kod polen filtera nije. Sad cu da dignem haubu da pogledam i javljam se za neki minut.
Da li zice sa prekidaca dolaze tu kod tog ventila kod posude za antifriz i at ulje?
Van mreže nester
  • Poruke: 557
« Odgovor #11 poslato: April 21, 2014, 09:31:06 posle podne »
da,+ dolazi sa prekidaca
Van mreže Sreja
  • Poruke: 563
« Odgovor #12 poslato: April 21, 2014, 10:06:16 posle podne »
Momci, ala smo 'opravili - svaka nam cast  biggrin
Hvala na saradnji, nadam se da cu biti u prilici da vam se revansiram (bolje necim drugim nego otklanjanjem nekog kvara) :)
Ispratio sam vakuum od koji ide od posude za pranje vetrobrana i dolazi na prekidac na koji dolazi i struja. Ispratih crevce sa prekidaca i ono ulazi u kabinu na mestu gde ulaze i creva od malog hladnjaka za grejanje. Tu sam hteo da ga izvucem da vidim da li na njemu imam vakuum kada stisnem dugme i nekako mi mnogo lagano ispade. Proverim - ima vakum kada stisnem recirkulaciju. Crevce navucem lepo nazad i probam - klapna radi  thumbup
Da nije bilo vas kopao bih po tabli i opet ne bih resio problem.
I Hristos ce da oprosti jer osim upaljaca sa diodom nisam uzimao alat u ruke.
Popravljeno i to onako - nenadano i neplanirano za danas  yupi3ti
Hvala Djole, hvala Nester  congratulations
« Poslednja izmena: April 21, 2014, 10:09:10 posle podne od strane Sreja »
