Autor Tema: Greška 00527 senzor temperature usisnog vazduha (G72)  (Pročitano 3825 puta)
Van mreže vujkee
  • Poruke: 26
  • Auto: passat b5 1.9 tdi
« poslato: April 15, 2014, 02:54:15 posle podne »
Mučim muku sa ovom greškom, ako može pomoć nekog ko je imao sličan problem ili ima iskustva. Svaka pomoć je dobro došla.
Prvi put kad se pojavila zamenjen je senzor i stavljen je M&D neka jeftinija varijanta, naravno nov. I ponovo se pojavila ista greška. Sad jel moguće da zajb.. nov deo ili može da bude nešto drugo? Kad se upali i obriše greška, ne pojavi se odmah, već nekad u nekom trenutku. Jel moguće da se tako brzo zaprlja ili da izgubi kontakt u nekom trenutku ili da probam da stavim originalni kao što je bio. Da li može da se ispita neki otpor, ispravnost?
I da li neko zna kako se manifestuje takav kvar, kako se ponaša auto kad zajb. taj senzor?
Hvala u napred..
Van mreže vujkee
  • Poruke: 26
Odg: Greška 00527 senzor temperature usisnog vazduha (G72)
« Odgovor #1 poslato: April 16, 2014, 09:09:18 pre podne »
Ja ne primećujem nikakvu razliku, sem sto nekad malo neravnomerno radi na leru kad je pretoplo, auto ide kao blesav.. Evo rešenja, pa možda nekom zatreba.
 https://www.youtube.com/watch?v=1zdqi8UTZdE
« Odgovor #2 poslato: April 16, 2014, 09:29:43 pre podne »
G72 ?
Da nije G42? Jer G72 je obicno na VR6 motoru...
probaj ovo:
G72 is located on the battery side of the intake manifold just below the vacuum pipe for the brake servo. Part No. 046 905 379.
Standard checks are;
1) Temp Sensor G72 has failed. Check - at 50'C internal is resistance is 700 - 900 ohms, 100'C 175 - 225 ohms.
2) Connector at the sensor in the manifold is disconnected
3) Wire has grounding or is broken or pin is pushed back in connector or at the engine ECU.
Black wire is ground
Blue/Green stripe is signal wire direct to engine ECU connector, pin 36. One in line plug break at the main engine connector, pin 42
Van mreže vujkee
  • Poruke: 26
« Odgovor #3 poslato: April 16, 2014, 10:00:14 pre podne »
vecinom je g72+g71 dva u jednom.. senzor temperature + senzor pritiska. oe 028 906 081, kad je hladno ne pravi problem, samo kad je toplo, cini mi se.. morace da radi fen, a imam i ovaj stari originalni, pa ce proverimo.. hvala drug
« Poslednja izmena: April 16, 2014, 10:10:35 pre podne od strane vujkee »
