Autor Tema: Pojacalo,kablovi,povezivanje  (Pročitano 4304 puta)
Van mreže kamamama
  • Poruke: 46
  • Auto: VW Polo 1.4
« poslato: Mart 24, 2014, 07:10:51 posle podne »
Kupih proteklih dana ovo pojacalo ( alpine 3552 4 3 2 ) , i kupih danas po preporuci ove kablove za isto (GZPK 10XLC) ,pa me zanima da li ce debljina kabla 10mm2 biti dovoljna za ovo pojacalo ?
Treba da se upustim u povezivanje,vecinu stvari sam procitao,pitao,manje vise znam,ali ako ima nesto bitno da se naglasi zeleo bih da znam ,hvala :)
EDIT: Osigurac na pojacalu mi je 30A ,a na naponskom kablu 60A ,da li ce to predstavljati problem ?
« Poslednja izmena: Mart 24, 2014, 07:14:49 posle podne od strane kamamama »
Van mreže MarkoWeb
  • Poruke: 180
  • Auto: Golf IV 1.9TDI
« Odgovor #1 poslato: Mart 24, 2014, 08:01:22 posle podne »
I vise nego dovoljno...
Van mreže Petarz
  • Poruke: 21
  • Lokacija: Bor
  • Auto: z101 und scirocco
Odg: Pojacalo,kablovi,povezivanje
« Odgovor #2 poslato: Mart 24, 2014, 08:07:22 posle podne »
ground zero kablove si kupio u audio power Novi Sad,jer to pojačalo četiri kanala ili koliko?
naponski kabl ima kapacitet za dva ta pojačala,koja je snaga pojačala u bridge modu?
deset kvadrata je sasvim ok za snagu do 700w
stavi jedan kondenzator paralelno na dovod napona u pojačalo,da prilikom jače muzike ne trepere svetla
masu izvedi sa brave gepeka,crveni kabl plus izvedi 5cm od kleme do kućišta osigurača,pa iz kućišta nastavi dalje,jer deo kabla od osigurača do kleme,se ponaša kao otpornik,osigurač što bliže klemi staviti
signal pojačala remote amp uzmi sa plave žice plejera,to je žica antene,a ako pkejer ima poseban izlaz za pojačalo,veži prema upustvu
vodi računa o ulaznoj osetljivosti pojačala,jer neki pkejeri imaju do 5v rms izlaz,a pojačala 1000mV ulaz odnosno 1 volt signal noise,jer dobijaš distorziju i pregrehavanje pojačala
najbolje je rca oklopljeni ofc kabl sa širmom za prenos signala
Van mreže kamamama
  • Poruke: 46
  • Auto: VW Polo 1.4
« Odgovor #3 poslato: Mart 24, 2014, 08:45:53 posle podne »
Da,tamo sam kupio. Pojacalo je 4 kanala
Nisam nasao koliko je u bridge modu,ovo su specifikacije
Alpine 3552 4/3/2 Channel Power amplifier
Features:
* Multimode
* 4/3/2 Channel Operation
* Duo-B Feedback Circuitry
* No Current Limiting
* Active Dividing network
* Status Monitor
* S.T.A.R. Ciruitry
* Input Mode Selector: Stereo, L (Mono), L+R (Summed)
* DC to DC Switching Mode Power Supply
* Gold-Plated Connectors
* Fully Discrete, Complimentary Circuitry
* Fixed and Variable Input Sensitivity Switch
* Continuously Adjustable Input Gain Control
* Remote Power On/Off (with indicator)
Specs:
* 4 Channel Mode: 30 Watts x 4 into 4 ohms w/ 0.08% THD
* 40 Watts x 4 into 2 ohms w/ 0.8% THD
* 3 Channel Mode: 30 Watts x 2 into 4 ohms w/ 0.08% THD
* 40 Watts x 2 into 2 ohms w/ 0.8% THD
* 85 Watts x 1 into 4 ohms w/ 0.8% THD
* 2 Channel Mode: 85 Watts x 2 into 4 ohms w/ 0.8% THD
* Frequency Response ~ 10 Hz to 50 kHz
* Signal/Noise Ratio: ~ 105 dBA
* Slew Factor ~ Greater than 5
* Input Sensitivity: Variable - 100 mV to 2.0 V
* Fixed - 500 mV
* Input Impedance ~ 10 kW
* Speaker Impedance ~ 4W or 2W (Stereo), 4W (Bridged)
* Dimensions ~ Width: 10-5/8`
* Height: 2-1/8`
* Depth: 10-5/16`
Sto se tice crvenog ,odnosno napajanja,ne vodim ga od klemni nego pored volana imam da prikacim plus kraj,pa cu tu odma i osigurac,
Mislis da je neophodan kondenzator,posto nije velika snaga?
ovo poslednje jedino ne kontam,kako to da smanjim odnosno povecam,da bude jednako kako ne bi doslo do distorzije i pregrevanja?
« Poslednja izmena: Mart 24, 2014, 08:47:36 posle podne od strane kamamama »
Van mreže Karaburac
  • Poruke: 882
  • Auto: Passat B5.5
« Odgovor #4 poslato: Mart 24, 2014, 09:10:14 posle podne »
Ja mislim da nema potrebe za kondezatorom za sad  :)
Van mreže Petarz
  • Poruke: 21
  • Lokacija: Bor
« Odgovor #5 poslato: Mart 24, 2014, 09:47:59 posle podne »
to je malecko pojačalo tu netreba kondenzator elektrolitski,imaš input sensitive od 100mV-2.0V to je ok za neke plejere,a na pojačalu imaš stabilizator ulaznog signala na 500mV kako piše u tabeli
nemoj vezivati pojačalo tamo u kabini jer si lud,moraš na klemnu,to je za cd plejer 4x50w,200w snage
probuši požarni zid prema motoru i izvuci kabl plus
Van mreže kamamama
  • Poruke: 46
  • Auto: VW Polo 1.4
« Odgovor #6 poslato: Mart 24, 2014, 09:50:44 posle podne »
pa citao sam da neki automobili imaju tu istu jacinu ko i na akumulatoru,a tu i stari kabel od proslog vlasnika koji je tu vezao,sa sve osiguracem,i to 20mm2 kabal,ali se tu i zavrsava,drugi deo do gepeka je izvadjen,tako da verovatno moze,al i to sto kazes,bolje da se ne zajebavam ,vucicu ga sa klemne
Van mreže kamamama
  • Poruke: 46
  • Auto: VW Polo 1.4
« Odgovor #7 poslato: Mart 26, 2014, 10:32:42 posle podne »
Imam jos jedno pitanje , imam od starog vlasnika nazad u dasci,2 ovalna 165mm(50rms),i 2 visokotonca,vezanim sa skretnicom, planiram da povezem na to pomenuto pojacalo,e sada ,da li mogu da ih stavim u bridz mode,
2 Channel Mode: 85 Watts x 2 into 4 ohms w/ 0.8% THD,
da li je problem sto su zvucnici slabiji od pojacala,i da li ce zvucnici izdrzati to, jer ako vezujem regualno na dva kanala imam
koja je bolja kombinacija od te dve,ako je uopste moguce vezati na bridz
Van mreže MarkoWeb
  • Poruke: 180
« Odgovor #8 poslato: Mart 26, 2014, 10:42:53 posle podne »
Ja bih od te distorzije od 0.8% bežao mada ako ti je bitno samo da se auto trese onda je sasvim ok :) ako oćeš da to sve zvuci kvalitetno onda treba da kreneš od plejera... Nisi reko koji plejer imas?
Van mreže kamamama
  • Poruke: 46
  • Auto: VW Polo 1.4
« Odgovor #9 poslato: Mart 26, 2014, 11:00:52 posle podne »
Pa nije mi sve da se trese,volim lep zvuk, player je blagi uzas ,kenwood kdc 306,u potrazi sam za novim trenutno,verovatno ce biti alpine,samo da nadjem neku dobru varijantu :)
Van mreže kamamama
  • Poruke: 46
  • Auto: VW Polo 1.4
« Odgovor #10 poslato: April 27, 2014, 11:53:21 pre podne »
male novosti, pojacalo je spojeno,svi kablovi provuceni,minus sa karoserije u gepeku,plus sam vodio sa one zive struje,raspitao sam se da li moze ,i ljudi su mi rekli da je to kao da kacim na akumulator. Losa vest je da zvucnici koji su tu bili ne rade(da li ih je prethodni vlasnik silovao il ne znam ni ja sta  radio),tako da je u planu kupovina novih zvucnika...e tu se dvoumim,da li da uzimma opet 16-17cm nazad,i spajam ih na pojacalo,i da dovedem kablove sa prednjih zvucnika takodje na pojacalo,ili da uzmem neke elipse i stavim ih na brigde mode,a prednje ostavim prikacene za radio.. opet se tu javlja distorzija od <0.8% od koje me je MarkoWeb savetovao da begam :) Mesta u gepeku za woofer nemam,tako da to odma otpada,razmisljao sam i da stavim neki freeair woofer u policu ,posto mi je ona jaka i dobro pricvrscena,ali to ako bude,to ce sacekati novi devizni spric :) Ima li neko savet? Hvala
