Autor Tema: EGR Ventil problem ili ne?  (Pročitano 7409 puta)
Van mreže Shomy007
  • Poruke: 198
  • Lokacija: Lazarevac
  • Auto: Passat 3BG
« poslato: Mart 22, 2014, 10:18:42 posle podne »
Naime radi se o Golfu mk4 1.9 tdi 74 KW axr
Desava mi se sledece, Kada upalim auto pustim ga da radi par minuta na leru, i posle tih par minuta pocinje da susti -sisti nesto na auspuh.Pipnem papucicu gasa i to prestane i opet posle isto...to se desava i kada je hladan i kada je na radnoj temperaturi ,sta to moze biti?ide mi na k....
skidao sam crevo na usisu ,ono debelo dok auto radi na leru ,i onaj klip na egr-u se non stop krece gore-dole(jel to ok???)i kada pocne da sisti-susti na auspuh on tada zatvori egr.
sta moze biti u pitanju???
pozdrav i hvala unapred beer
Van mreže miki978
  • perfekcionista
  • Poruke: 2418
  • Lokacija: Novi Pazar
  • 125kw DSG lux oprema
Odg: EGR Ventil problem ili ne?
« Odgovor #1 poslato: Mart 23, 2014, 12:01:14 pre podne »
moras da razgranicis dali ti se cuje nazad na izduv od auspuha ili napred oko creva usisa i egr-a.jer ako si skinuo crevo od usisa kod egr-a  i tako pustio da radi auto sigurno je imao zvuk kao traktor rakovica ,ili probusem auspuh.
zato vrati creva i onda poslusaj pa pisi sta se desava.
a sto se tice egr-a nemoze ti on praviti probleme tj. kad je zatvoren on nema nikakvu ulogu na izduvne gasove a kad je otvoren onda vuce deo izduvnih  gasova i rasterecuje izduvni sistem i zato nema tog sustanja (manji je pritisak u izduvu)
sistanje moze da bude do dotrajale turbine ili do katalizatora koji se raspao i sad proizvodi lose zvuke ili do prednjeg i zadnjeg lonca koji su dotrajali.
« Poslednja izmena: Mart 23, 2014, 12:16:11 pre podne od strane miki978 »
Van mreže Shomy007
  • Poruke: 198
  • Auto: Passat 3BG
« Odgovor #2 poslato: Mart 23, 2014, 12:21:20 pre podne »
crevo sam samo na kratko skinuo da pogledam egr dal je otvoren....
a sto se tice turbine turbina je full remontovana pre 3 meseca ....taj zvuk sam imao i ranije...
katalizator nisam dirao
zvuk se najvise cuje na auspuh a potice negde ispod auta nemam pojma tacno..ali samo posle par minuta rada u leru i od jednom sistanje ,skapirao sam da kada taj zvuk pocne da se cuje ,da u tom momentu egr se zatvori
kazem egr kada radi na leru non stop se otvara i zatvara??
lonci su odlicni kao i cevi auspuha
katalizator ima ,ali neznam dal je izvadjeno sace posto se ne vide tragovi secenja
Van mreže miki978
  • perfekcionista
  • Poruke: 2418
« Odgovor #3 poslato: Mart 23, 2014, 12:35:52 pre podne »
neznam koliko si raspolozan da radis neke "radikalne" zahvate na njemu ali ja bih ti preporucio da iskljucis EGR na njemu tako sto ces izvaditi crevo sa pecurke EGR-a i zacepiti nekim srafom
 a katalizator skinuti ( i mozes da ga prodas do 100eura)
jer tvoj je auto presao xxxx km i taj katalizator je sigurno pri kraju ako vec nije izgubio funkciju i onda vidi hoceli biti sustanja,to kad odradis  tvojem autu moze da bude samo bolje i da lakse radi.
ako i onda sisti  onda turbina zeza ili prigusivaci u loncima se raspali.
jeb. ga sistem eliminacije
Van mreže Shomy007
  • Poruke: 198
  • Auto: Passat 3BG
« Odgovor #4 poslato: Mart 23, 2014, 12:43:40 pre podne »
probao sam da raskacim egr ,kako si mi i rekao i tada se cuje to sistanje
e da zaboravio sam da naglasim da motor malo trese kada pocne da sisti,u tom momentu sam proveravao rad dizni i sve su odlicne
dal je moguce da je zapusen katalizator i kada egr zatvori da dodje do gusenja motora,ali me buni to sto on ide kao blesav ...msm u voznji nema problema.pali super ,ne dimi uopste
snimicu sutra telefonom kako to zvuci pa cu da postavim ovde
« Poslednja izmena: Mart 23, 2014, 12:45:44 pre podne od strane Shomy007 »
Van mreže miki978
  • perfekcionista
  • Poruke: 2418
« Odgovor #5 poslato: Mart 23, 2014, 12:50:36 pre podne »
moguce je da je zapusen zato ga mici a EGR ostavi zatvoren,jer to je njegovo radno stanje tj. kad se ugreje auto on se svakako zatvara,
Van mreže Shomy007
  • Poruke: 198
  • Auto: Passat 3BG
« Odgovor #6 poslato: Mart 23, 2014, 12:53:19 pre podne »
dal ce auto dimiti bez katalizatora ....msm globalno ,hoce li biti kakvih promena
Van mreže miki978
  • perfekcionista
  • Poruke: 2418
« Odgovor #7 poslato: Mart 23, 2014, 12:59:30 pre podne »
bas nikakvih posledica ,
on je na autu iz razloga ekologije i niceg vise.
na moja 2 poslednja auta to sam uklonio i nema nikakve razlike, na bori tdi i na alhambri tdi
Van mreže 2busy
  • Poruke: 2613
  • Family guy
« Odgovor #8 poslato: Mart 23, 2014, 07:09:42 pre podne »
A Check Engine lampica svetli?
Van mreže miki978
  • perfekcionista
  • Poruke: 2418
« Odgovor #9 poslato: Mart 23, 2014, 07:52:47 pre podne »
Do 2003-2004 ne prijavljuje gresku, pretpostavljam da je stari od te god.
Ako nema sondu na auspuhu nista ne prijavljuje
Van mreže 2busy
  • Poruke: 2613
  • Family guy
« Odgovor #10 poslato: Mart 23, 2014, 08:05:11 pre podne »
Meni je to jedina greška koju prijavi na dijagnostici.EGR,vidim,pomalo curi.Gledao sam milion DIY klipova o čišćenju EGR,ali nemam srca(muda!) da to odradim.Vremena takođe. biggrin
Van mreže P.J.
  • Poruke: 47
  • Auto: VW GOLF 4 TDI
« Odgovor #11 poslato: Mart 23, 2014, 10:29:00 pre podne »
pozz! Neki kazu da bolje ide auto sa egr neki kazu bolje bez, ja sam moj egr zatvorio pre par godina cisto da ne razmisljam o tome dal je zapusen ili ne... i nemam primedbi. uzdravlje!
Van mreže denigs
  • Poruke: 97
  • Lokacija: gospić
  • Auto: golf 4 tdi pd 2002
« Odgovor #12 poslato: Mart 23, 2014, 11:27:23 pre podne »
pozz evo ja imam 4vorku isto 74kw i erg mu je zatvoren tj blindiran i bas sam neki dan skidao erg iz drugih razloga i ona cijev koja ide s njega dole je puna taloga čađi zato msm da je bolje da je zatvorena inace bi začepila ergt ventil
