Autor Tema: BOBINA PROBLEM  (Pročitano 9569 puta)
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
  • Lokacija: b. palanka
BOBINA PROBLEM
« poslato: Mart 21, 2014, 11:55:18 posle podne »
pozz ljudi, problem je sledeci, desi mi se u zadnjih mesec dana da auto nece da upali iako je vozen pre toga i redovno palio, i ustanovim da u tom trenutku kad palim auto nemam struju na bobini, verglam a sa bobine nema napona u kablovima i onda dva tri puta probam dam kontakt palim i onda upali bez problema i posle redovno pali, e sad me zanima da li sa bravice ide direktno struja na bobinu ili ide preko nekog releja jer imam utisak da negde se gubi neki kontakt ili u bravici ili u releju ako ga ima, e sad bravicu sam menjao prosle godine pa sve kontam da nije do nje al s obzirom na kvalitet delova sve je moguce, motor je 1.8 90ks oznaka motora je ADD
Odg: BOBINA PROBLEM
« Odgovor #1 poslato: Mart 22, 2014, 12:21:12 pre podne »
Razvodnik tebe zeza, ili bobina
Van mreže Telje
  • Poruke: 367
Odg: BOBINA PROBLEM
« Odgovor #2 poslato: Mart 22, 2014, 10:43:56 pre podne »
Reci mi da li ti se to desava kada je vruc motor ili i kada je hladan ?
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
Odg: BOBINA PROBLEM
« Odgovor #3 poslato: Mart 22, 2014, 11:27:37 pre podne »
zadnji put mi se desilo kad sm sipao gorivo na pumpi i da upalim i krenem on samo vergla a vozen pre toga i vruc motor, doduse nije se desilo kad je hladan nikako vec oba puta dok je bio vruc, Djole i ja sam pomislio na razvodnik tj na halo davac ako sam dobro rekao sto je u njemu, jer on daje signal na bobinu ako se nevaram
Van mreže Bobo.
  • Poruke: 370
  • Lokacija: Србија
  • Голф 2
  • Auto: Голф 2 1.9ТДИ
Odg: BOBINA PROBLEM
« Odgovor #4 poslato: Mart 22, 2014, 06:33:57 posle podne »
Ja mislim da moze biti i do komutatora,obrati paznju i na to jer se ovih dana bas bakcem s tim i desi se da nema struje i zamenim komutator i onda ima
http://www.vw-club.rs/forum/index.php?topic=57381.0
Мој голф,ПОГЛЕДАЈТЕ ;)
Odg: BOBINA PROBLEM
« Odgovor #5 poslato: Mart 22, 2014, 06:52:13 posle podne »
A kako se menja komutator na G3?
Van mreže GILE_GTI
  • Poruke: 1975
  • GTI
Odg: BOBINA PROBLEM
« Odgovor #6 poslato: Mart 22, 2014, 07:06:38 posle podne »
proveri bobinu... skines dzek sa razvodnika i srednji (zeleni kabl) stavis na masu i ako ne baca varnicu (mora da bude na kontaktu) onda je bobina. ako baca onda razvodnik.... a komutator je kod zadnjeg levog tocka...
Eto potpisao sam se se...
Van mreže Telje
  • Poruke: 367
Odg: BOBINA PROBLEM
« Odgovor #7 poslato: Mart 22, 2014, 07:22:09 posle podne »
Druze to ti je do halo davaca nisi jedini koji ima problem, samo sam cekao da vidim da li ti se to desava na toplom ili hladnom...
Odg: BOBINA PROBLEM
« Odgovor #8 poslato: Mart 22, 2014, 09:44:11 posle podne »
au ti telje i gile moj komsija o kakvim vi komutatorima pricate?
@kosovska mitrovica ko tebi dade status majstora ovde boga ti?
ja mislim da mu stoji ispod sibera.....
Odg: BOBINA PROBLEM
« Odgovor #9 poslato: Mart 22, 2014, 09:47:11 posle podne »
moze da bude i imobilajzer
Van mreže Telje
  • Poruke: 367
Odg: BOBINA PROBLEM
« Odgovor #10 poslato: Mart 23, 2014, 09:35:20 posle podne »
gedora, kao da mi je prvi put sa tim slucajevima da radim, pa ne lupam ovde po forumu nego pomazem da skratimo temu da se kvar otkloni, ane da luta decko da li je otisao komutator , bobina , ili halo davac ...
Odg: BOBINA PROBLEM
« Odgovor #11 poslato: Mart 23, 2014, 09:41:56 posle podne »
A mozda ga jebbe relej grijaca? Hoces li mi reci gde stoji komutator na golfu 3, 1.8? Evo 10 dana ima kako pokusavam da ga upalim.
Van mreže Telje
  • Poruke: 367
Odg: BOBINA PROBLEM
« Odgovor #12 poslato: Mart 23, 2014, 09:48:16 posle podne »
Komutator je zajedno sa bobinom , onaj donji deo sa dzekom je komutator...
Odg: BOBINA PROBLEM
« Odgovor #13 poslato: Mart 23, 2014, 09:50:23 posle podne »
U mamu mu ja njegovu. A kako se menja?
Van mreže Telje
  • Poruke: 367
Odg: BOBINA PROBLEM
« Odgovor #14 poslato: Mart 23, 2014, 10:05:19 posle podne »
Imas one cetri nitne, njih raskacis , ona dva srafa sa dzeka i to je to...
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
Odg: BOBINA PROBLEM
« Odgovor #15 poslato: Mart 24, 2014, 06:19:03 posle podne »
ako je halo davac u pitanju da li moze da se ocisti ili mora novi, zadnji put od  kad se to desilo pa do sad proslo desetak dana i sve je u redu nikakav problem nemam, necu nista ni dirati dok me ne pocne opet zezati a sve se nadam da nece  biggrin
Van mreže passat b4
  • Poruke: 556
  • Lokacija: Leposavic
  • Auto: Bora TDI
Odg: BOBINA PROBLEM
« Odgovor #16 poslato: Mart 24, 2014, 07:30:53 posle podne »
Ja koliko znam na golfa tri bobina ide zajedno sa komutatorom nema da zamenis samo komutator...
Odg: BOBINA PROBLEM
« Odgovor #17 poslato: Mart 24, 2014, 07:47:13 posle podne »
Imaju dve vrste, kod jedne moze ali dzaba to kad nema komutatora posebno u prodaji.
Van mreže Telje
  • Poruke: 367
Odg: BOBINA PROBLEM
« Odgovor #18 poslato: Mart 24, 2014, 07:55:25 posle podne »
Nemoze da se cisti on je u razvodniku zapertlovan, Ima Cargov komutator za takve bobine, imam jedan na posao...
Van mreže GILE_GTI
  • Poruke: 1975
  • GTI
Odg: BOBINA PROBLEM
« Odgovor #19 poslato: Mart 24, 2014, 08:10:06 posle podne »
 :huh:
