Autor Tema: greska senzor radilice(g40) na 2.0 APK motoru  (Pročitano 4351 puta)
Van mreže pacedinki
  • Poruke: 8
  • Auto: oktavia 2.0
« poslato: Februar 13, 2014, 09:32:27 posle podne »
Javio mi se problem sa paljenjem motora koji se manifestuje tako sto na prvo paljenje motor se upali i kao da 2 sek ne moze da sastavi rad(kao da svecica neka ne radi) i onda normalno sastavi rad.Ili upali normalno  ili trece zavergla par sek i ne upali,kada opet zavergla upali iz prve.Nikad ne upali sto bi rekli na pola kljuca vec na neki 4 krug radilice.Majstor mi dijagnostikovao gresku senzora radilice(g40) ili:
                      16725-camshaft position sensor(g40)
                               P0341-35-00-implausible signal
Zamenjen senzor radilice i opet pojavljuje istu gresku stim sto greska vise ne moze da se obrise i uz to pojavljuje gresku :
                  16502-engine coolant temt.Sensor(g62)
                           P0118-35-10-signal too high-intermittent
 U pitanju je skoda oktavia 2.0 85kw sekvent plin,2001 godiste.Mislim da je motor isti kao u golf 4,pasat b5,5....
U napred hvala!
Odg: greska senzor radilice(g40) na 2.0 APK motoru
« Odgovor #1 poslato: Februar 13, 2014, 10:29:57 posle podne »
jel ti gorila lampica cheka na plinu dok je auto radio kako treba
Van mreže pacedinki
  • Poruke: 8
  • Auto: oktavia 2.0
« Odgovor #2 poslato: Februar 13, 2014, 10:53:04 posle podne »
nije gorela nikad,ne gori ni sad....to je pocelo pre velikog servisa,tako da je 1 odradjen veliki servis jer je bilo i vreme,uzupcen je kako treba.Ovo kazem jer su neki pomislili na lose uzupcenje,medjutim i to je proverio 2 majstor i sve je u redu sto se tice uzubljenja!
« Odgovor #3 poslato: Februar 14, 2014, 09:28:28 posle podne »
kompjuter ti  poblesavio.
Van mreže pacedinki
  • Poruke: 8
  • Auto: oktavia 2.0
« Odgovor #4 poslato: Februar 14, 2014, 10:30:05 posle podne »
sta mi je ciniti?
« Odgovor #5 poslato: Februar 15, 2014, 04:16:40 pre podne »
In many cars between MY 1995-2002 the G2/G62 had a bad reputation for failing often. The original G2/G62 sensor is black and the improved replacements are green.
Eo sta kazu na VCDS.
MORA zeleni davac G62 da bude.
Jesi li proverio zice da nisu u prekidu prema senzoru radilice?
Da li ti radi zuta lampa Check engine kad das kontakt?
Van mreže pacedinki
  • Poruke: 8
  • Auto: oktavia 2.0
« Odgovor #6 poslato: Februar 15, 2014, 01:29:56 posle podne »
Jeste zeleni je g62. Check engine nije kod mene nikada palio za ove 7 godine koliko je imam.Od kvarova sam jedino imao lamda sondu i protokomer,tako da se pitam da li Check engine u opste i radi kod mene  lollol,mada bolje da se ne pali.Salu na stranu nisam proveravao kabli mada mi je i prijatelj to predlozio,provericu mada koliko se moze videti bez instrumenata.
Van mreže pacedinki
  • Poruke: 8
  • Auto: oktavia 2.0
« Odgovor #7 poslato: Februar 22, 2014, 07:58:35 posle podne »
Resen problem!!! Promenjen senzor bregaste i sad je ko pucka  clap
