Autor Tema: Problem sa display-om na brzinomjeru golf3  (Pročitano 1470 puta)
Van mreže VW_GOLF3
  • Poruke: 36
« poslato: Februar 09, 2014, 11:53:47 pre podne »
Pozz za sve ako moze mala pomoc u vezi ovoga?U pitanju je ovakav brzinomjer.
Problem je sledeci sat casovnik na drugom display-om radi bez problema . Problem je ovaj sto mjeri kilometrazu ne radi dobro. Prije mi je sve radilo normalno. Provjerio sam 100% nigdje nema mehanickog ostecenja display-a. Kada se vozem i predjem 30-tak kilometara 2 cifra sa desne strane (cifra sto mjeri desetine kilometra) pola je nema  npr  kada je 0 ne vidi se sa desne strne nista ispane kao neko E a kada je 1 nista se ne vidi itd.. U glavnom ne radi. Probao rastartovati brzinomjer preko klema i vrati se na normalno pa ponovo kada predjem 30-tak kilometara ista prica.  Takodjer sam probavao ubacivati u onaj diagnostic mode na onaj fazon drzim dugme dam kontakt dva puta  i onda preko dugmeta ubacim u opciju ima za  7 cini mi se obrtajie i jos nekih dosta a 3 je da se sve upali na tome displa-y  primjetio sam da hvali lijeva crta od prvog broja  tako da ne moze biti 8  npr 800121 a kod casovnika isto lijeva mada to nije ni toliko bitno nikada neci biti 40 sati. Isto sam primjetio da u tome modu kada se upali sve pise u lijevom gornjem uglu total za kilometrazu. E sada kada ga vratim iz toga moga kod mene ne pise total samo cifre ,tako je i bilo kada je brzinomjer radio normalno. E sada da li je normalno na ne pise total primjetio sam kod nekih trojki da pise u veci a kod tih nekih sa ovakvim brzinomjerom da ne pise .
E sada glavo pitanje kako popraviti tu drugu cifru da radi ? Ja sumljam na hladan lem da se negdje odlemilo ali nisam 100% siguran i jos to za total moze li se napraviti da to pise ili je to normalno kod takvog tipa sata ?  Vjerovatno je imao neko od vas ocakav problem ako ga je imao kako ga je rijesio???
Odg: Problem sa display-om na brzinomjeru golf3
« Odgovor #1 poslato: Februar 09, 2014, 12:06:45 posle podne »
Pregledaj te lemove pa ako ne bude do toga onda uzmeš marker i nacrtaš tu cifru koja nedostaje.
Van mreže VW_GOLF3
  • Poruke: 36
« Odgovor #2 poslato: Februar 09, 2014, 01:14:10 posle podne »
Haha to za lemove obavezno. A ovo za marker sta cu kada mi se cifra promjeni a stalno se mjenja svaki deset kilometara cu dopisivati i brisati cifru  lollol lollol.
Ima li ko jos kakav savjet ??
