Autor Tema: Golf 4 TDI - tesko pali - vazduh u sistemu za gorivo  (Pročitano 7875 puta)
« poslato: Januar 31, 2014, 08:35:34 posle podne »
Evo i ja da se pozalim jednim zimskim problemom.
Desava se to, da ako mi auto stoji ugasen, sat, dva, ili cenu noc, sutra dan mogu ceo dan da verglam, nece da upali, a u providnoj cevcici koja ide od filtera goriva se vidi da ima vazduha. Goriva u autu ima, vise od 10l trenutno, kad je poceo da me zeza. Povukao sam auto danas, upalio je, otisao u grad, radio normalno. Stanem, ugasim auto, iz prve upali, u cevcici nema ni jednog mehurica vazduha. Parkiram se, ostavim ga sat vremena, posle toga, nece da upali. Vergla brzo, akumulator dobar, a u providnoj cevcici opet vazduh  boodala
Uspeo sam da ga upalim u gradu na verglanje samo, posle nekih 2 minuta mucenja. Kad sam najduze verglao, "stucnuo" je jednom, i upalio. Posle toga je radio normalno.
Moje pitanje glasi: Odakle koji k***c vazduh tu, i kako da resim ovaj problem?
- Filter goriva NOV stavljen pre 3 meseca. Da li je u njemu zaledilo ovo djubre od nafte koje sipamo ?
Odg: Golf 4 TDI - tesko pali - vazduh u sistemu za gorivo
« Odgovor #1 poslato: Januar 31, 2014, 11:01:25 posle podne »
Pumpa mora na popravku, povlaci vazduh. Dok  ne resis taj problem parkiraj ga nizbrdo, palice bez problema.
« Odgovor #2 poslato: Februar 01, 2014, 12:46:00 pre podne »
Hvala na informaciji Djole :)
Inace, auto je stajao oko 6 sati i malopre je upalio bez problema, iz prve. Nesto mu nije bilo po volji danas kad me je zezao izgleda :)
Van mreže dule tdi
  • Poruke: 970
« Odgovor #3 poslato: Februar 01, 2014, 10:35:19 pre podne »
moguce da je i sito u rezervoaru zapuseno,meni se prosle godine to desilo,ali
nije bilo sanse da ga upalim
kad sam ga ocistio auto je progledao
Van mreže bubatk
  • Poruke: 187
  • Lokacija: Banja Luka
  • Auto: golf
« Odgovor #4 poslato: Februar 01, 2014, 12:13:38 posle podne »
Evo ti rijesenja https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTu17Uya1g_ubPdwQD21brM9BrYSHwFQKgbZYH5eCwUiEtI8XoD
Isto se desavalo kod komsije i ja sam mu stavio ovaj ventil i sad radi bez problema. A reparacija pumpe nije ni malo jeftina. pozz
« Odgovor #5 poslato: Februar 01, 2014, 05:53:38 posle podne »
peco kupi nov filter za naftu
« Odgovor #6 poslato: Februar 01, 2014, 07:31:57 posle podne »
Hvala svima na odgovorima :) Znam da nije jeftino, zato uvek polazim od najjeftinijeg resenja koje moze :)
Majstore, filter je nov, 3 meseca star, ali ako nastavi opet da zeza ( a sad normalno pali, i jutros je palio super ) onda opet stavljam drugi :)
Van mreže medolinos
  • Poruke: 183
  • Lokacija: Subotica
  • brmmm
  • Auto: Golf 2 1988, Zucko
« Odgovor #7 poslato: Februar 01, 2014, 07:37:45 posle podne »
proveri sve selne i matice na cevima  koje idu do bos pumpe da li su dobro stegnute moguce je da i tu uvlaci falsh vazduh..to je neka moja predpostavka, ne mora da znaci..a filter treba proveriti..
« Poslednja izmena: Februar 01, 2014, 07:39:30 posle podne od strane medolinos »
Van mreže nemanja2468
  • Poruke: 159
  • Auto: Golf 4 1.9 TDI, Golf 2 1.3
« Odgovor #8 poslato: Februar 01, 2014, 08:24:37 posle podne »
moguce da ti je bos pumpa propisala ko meni letos i onda nema vakum pa se gorivo vrati u rezervoar i ne moze da povuce. pogledaj bos pumpu da li vlazi na sastavu ja moju nisam ni provalio dok nisam oterao kod majstora za nesto sasvim drugo da mi odradi i tad provalimo da curi. a pre toga mi se bas desavalo da tesko pali i da stuca dok upali. pusti mi poruku pa moz pogledamo zajedno
« Odgovor #9 poslato: Februar 02, 2014, 03:28:09 posle podne »
medolinos, sve sam isproveravao, sve na svom mestu :)
nemanja, dogovoreno,  javljam ti se u PP sutra pa da bacis pogled :)
Van mreže majstorgrba
  • Poruke: 24
  • Lokacija: Prokuplje
  • Auto: golf mk2
« Odgovor #10 poslato: Februar 02, 2014, 04:05:23 posle podne »
postavi nepovratni ventil i resio si problem
