Autor Tema: Ler gas,sad paljenje...  (Pročitano 2667 puta)
Van mreže sarumon
  • Poruke: 343
  • Lokacija: Bgd
  • Auto: Golf II
« poslato: Januar 21, 2014, 08:22:16 posle podne »
Poz ljudi,majstori obozavaoci vw i ostali...
Kod mene kao i uvek neki problemi zbog kojih cu na kraju da odlepim....
Dakle,radi se o Golfu II 1.3i 92god.Imao sam dugo problem sa ler gasom dok se na kraju nije doslo do toga da mi je riknuo procesor ili ti kompjuter.Sve bi to bilo u redu da svaki komp nema svoj broj i na kraju neko slovo za koje se ne zna sta znaci.Nakon dugog trazenja Djole DMC mi je nabavio neki koji nema isto slovo ali je auto kad sam ga prikacio upalio sto je po meni bilo ok posle malog stelovanja sve je bilo ok do danas kad sam hteo da upalim auto nije hteo,vergla ali nece da upali,upalio sam ga na gurku da bi dosao do kuce i ostavio ga tako.Malo pre sam sisao ponovo da probam i opet isto,vergla ali nece da upali.Inace svo stelovanje i radove oko struje radim kod Draska u Zemun polju da ne bude zabune posto se ja u to ne razumem.Da li neko ima ideju sta moze da bude u pitanju inace ga guram u Savu.
Hvala unapred!!!
Odg: Ler gas,sad paljenje...
« Odgovor #1 poslato: Januar 21, 2014, 08:43:20 posle podne »
Treba da se osvesta  pop1
Kako je radio tad kad si ga upalio na guranje, sve normalno?
Van mreže sarumon
  • Poruke: 343
  • Lokacija: Bgd
  • Auto: Golf II
« Odgovor #2 poslato: Januar 21, 2014, 09:06:11 posle podne »
Normalno i onda sam stao ugasio ga i upalio normalno,medjutim kad sam sacekao jedno dva tri sata neceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee :30
« Odgovor #3 poslato: Januar 21, 2014, 09:15:28 posle podne »
Imas li plin?
« Odgovor #4 poslato: Januar 21, 2014, 09:25:51 posle podne »
nebi trebalo da ti ta slovna oznaka pravi probloem
vidi malo svjecice, kablove..
« Odgovor #5 poslato: Januar 21, 2014, 10:31:02 posle podne »
mozda i ulozak brave da provjeri ili relej pumpe. moze biti da pri verglanju izgubi struju
Van mreže sarumon
  • Poruke: 343
  • Lokacija: Bgd
  • Auto: Golf II
« Odgovor #6 poslato: Januar 21, 2014, 10:53:10 posle podne »
Znate kakoto ide,da je kvar od juce mogao bi svasta da mislim ali ono sto mene izludjuje jeste da je nov akumulator Bosh s5 NGK kablovi,nove svecice takodje bosh ispitani svi davaci kompresija i sve je ok,nemam plin i dalje ne znam sta da radim najradije bi  :63 od besa!!!
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
« Odgovor #7 poslato: Januar 21, 2014, 11:24:49 posle podne »
dobro ti je paul rekao mozda je brava probaj ti njega upaliti pomocu srafcigera direktno na alnaser
Van mreže sarumon
  • Poruke: 343
  • Lokacija: Bgd
  • Auto: Golf II
« Odgovor #8 poslato: Januar 22, 2014, 02:00:54 posle podne »
Videcu danas kad dodjem sa posla ali kako stvari stoje nije dobro,sumnjam u te brave i ta sranja,jer auto nije zapostavljem ni u jednom segmentu jedino sto definitivno od babe devojka ne moze da bude da ga yebes!!!
Van mreže sarumon
  • Poruke: 343
  • Lokacija: Bgd
  • Auto: Golf II
« Odgovor #9 poslato: Januar 24, 2014, 08:25:02 posle podne »
Kao upali on onaj dan i ja tek onda popizdim,tek sad nisam siguran zbog cega nije hteo da upali i gde da krenem a da se to ne desi opet.Palio on par dana i danas krenem na fudbal kad nece da upali,Cimnem tu ortaka on izvadi iz razvodne kape onu srednju da vidimo da li baca varnicu ibaca onda vratimo na svoje mesto i on upali,znaci nista nismo radili samo izvadili da vidimo i vratili.Zavrsim sa fudbalom i opet nece da upali uradim opet isto i on upali.
Cekam misljenja ili ide u Savu!!!!
« Odgovor #10 poslato: Januar 24, 2014, 08:29:26 posle podne »
mozda hall davac jebe. svi su simptomi da je on. valjda je oko 1000din u radnji ali ti treba dobar elektricar da ga prepakuje
Van mreže sarumon
  • Poruke: 343
  • Lokacija: Bgd
  • Auto: Golf II
« Odgovor #11 poslato: Januar 24, 2014, 10:59:53 posle podne »
Ne znam matori sta je to ali recicemo majstoru sutra....
Popizdeh!!!
Van mreže sarumon
  • Poruke: 343
  • Lokacija: Bgd
  • Auto: Golf II
« Odgovor #12 poslato: Januar 25, 2014, 07:51:56 posle podne »
Do jaja...postoje dve vrste tih davaca,ja sam to menjao tj nabudzio pre sedam godina,i tad sam imao slicne probleme,jedino sto sad neka Nemacka mala pprivreda koja pravi kosta oko 7000din a orginal Bosh oko 20000din...pa ti sad vidi sta ciniti,najgore sto i ne mozes da budes siguran da je to,moram da se istovarim pa da vidim sta ce biti lost006!!!
Van mreže sarumon
  • Poruke: 343
  • Lokacija: Bgd
  • Auto: Golf II
« Odgovor #13 poslato: Januar 27, 2014, 06:17:44 posle podne »
Zamenjen Hall davac i pali za sada,videcemo sta ce biti ako bude promena nastavlamo sa problemom,za sada moze lock!!!!Hvala Gedori za predlog problema!!!!
« Odgovor #14 poslato: Januar 27, 2014, 06:20:21 posle podne »
trebao si kupiti polovan razvodnik (20eu) ali gotovo je sad..
Van mreže sarumon
  • Poruke: 343
  • Lokacija: Bgd
  • Auto: Golf II
« Odgovor #15 poslato: Januar 27, 2014, 10:15:00 posle podne »
Postoji neka firma ,,MOBILEKTRON,,koja se bavi tim pizdarijama oko elektronike,nasao sam tamo za 3500din.da nisam nasao sigurno bi kupio drugi razvodnik mada je i njega naci za ovu kamilu ali sad je gotovo sto kazes,mada videcemo dalje sta ce biti ili je to ok.
Poz.druze!!! congratulations
Van mreže sarumon
  • Poruke: 343
  • Lokacija: Bgd
  • Auto: Golf II
« Odgovor #16 poslato: Februar 01, 2014, 03:12:24 posle podne »
I meni je ova tema vise dosadna ali cisto za neke koji budu imali slican problem,dakle posle zamene Hall davaca opet su ostali isti simptomi,auto juce oteran ko Draska,zamenio bombinu,komutator,kablove kapu i naravno opet isto :11....Majstor je dosao do zakljucka da je ipak cela problematika oko kompjutera koji je zamenjen ali naravno nije isti tj nije isto zadnje slovo na njegovoj sifri,sto znaci da mi treba totalno isti ispravan komp ili  bonk...tako sledi trazenje istog ili ako neko zna nekog strucnjaka koji se bavi sredjivanjem tih stvari da mu ostavim pa da pogleda moze li stari komp da se namesti....
Eto ljudi od bezazlenog ler gasa i toliko potrosenih zivaca i para ja i dalje imam problem....danas stigle felne ali koga to zanima dok se sve ovo ne resi u svakom slucaju idemo dalje majstor1!!!!
Poz.!!!
Ovde moze lock!!!
