Autor Tema: Pocinje da dimi posle 2000 obrtaja  (Pročitano 8288 puta)
Van mreže stevanovic0607
  • Poruke: 27
  • Auto: Golf 4 1.4 passat 1,9 131hp
« poslato: Januar 18, 2014, 12:05:54 pre podne »
Pozdrav ljudi...
Imam jedan problem, molio bih za pomoc ako je neko imao slicnih problema..
Naime na auto je uradjen veliki servis i reparirana je turbina...tako da nije do turbine..
Auto dimi bas zadimi kada predje 2000 obrtaja ,dim je plavkaste boje a kada stoj u mesto dimi belicast dim...
Nije trosio ulje proverio sam negde na 6000 potrosnja je bila  mala,e onda kada je poceo da dimi potrosio je skoro sve ulja,reko malo da ga produvam i  da ga nagazim jedno 10 km on je dimio kao parnjaca i upalila se lampica sigurno je izbacio svo ulje kroz auspuh...pa sam  morao da dosipam,proverio sam antifriz ne trosi...inace auto ide dobro pali turbinu sve samo sto nekad trzne na velike obrtaje ....
hvala..
Van mreže Khamis
  • Poruke: 249
  • Lokacija: Novi Pazar
  • Auto: Golf 3
Odg: Pocinje da dimi posle 2000 obrtaja
« Odgovor #1 poslato: Januar 18, 2014, 12:27:17 pre podne »
Lezajevi radalice, karike, cilindri. . . Mislim da tu 100% treba generalna.
  • Poruke: 27
« Odgovor #2 poslato: Januar 18, 2014, 12:30:39 pre podne »
Da dodam da dimi dok se ne zagreje posle toga prestaje da dimi...i kad zadimi i kad prestane da dimi ide normalno...gledane su dizne na dijagnotici i jedna odstupa malo vise nego sto treba....
« Poslednja izmena: Januar 18, 2014, 12:55:56 pre podne od strane stevanovic0607 »
Van mreže Khamis
  • Poruke: 249
  • Auto: Golf 3
« Odgovor #3 poslato: Januar 18, 2014, 01:31:32 pre podne »
Isti problem je imao moj drugar. Na kraju je morao da radi generalnu.
Van mreže stevanovic94
  • Poruke: 18
  • Auto: VW Passat B4 1.9TD
« Odgovor #4 poslato: Januar 18, 2014, 02:59:45 posle podne »
Takodje mislim da bi tu najbolje došla generalka.. jer bijel dim i nije bas najbolji znak.
Van mreže Khamis
  • Poruke: 249
  • Auto: Golf 3
« Odgovor #5 poslato: Januar 18, 2014, 04:27:22 posle podne »
Meni se vise svidja opcija da se promeni motor, bar je meni to bolja opcija. Ako ima sta da se proda sa tog motora prodaj. Ima na oglasima puno motora.
  • Poruke: 5096
« Odgovor #6 poslato: Januar 18, 2014, 09:11:34 posle podne »
Bolje je generalna. Jer kad je ti uradis, znas sta i kako si uradio, a polovan motor je macka u dzaku. Koji sutra opet moze da zakuca. Samo savet i misljenje, a ti uradi kako hoces.  :26
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
  • Lokacija: b. palanka
« Odgovor #7 poslato: Januar 18, 2014, 10:25:19 posle podne »
pozz, nemora da znaci da treba generalna, ako je odjednom to pocelo da se desava nema logike da je motor samo odjednom zavrsio karijeru, moze da bude opet do turbine a  i do nekih drugih faktora, trebas ti do majstora u svakom slucaju da pogleda i turbinu i motor, zbog dizne moze da dimi al nemoze da trosi ulje zbog nje, nemoj da ga przis dok to ne pogledas jer ga tako mozes sahraniti i napraviti vecu stetu nego sto je sad stanje, nadam se da imas i neku garanciju za turbinu ako bude problem do nje, znaci sto pre do majstora
Van mreže zorancile
  • Poruke: 1273
  • Lokacija: Bašaid, VOJVODINA
  • Auto: golf 2 gtd
« Odgovor #8 poslato: Januar 18, 2014, 10:44:40 posle podne »
Da li je prskalo ulje na auspuhu taj put kad si ga produvavao?
Ko ti je radio turbinu?
  • Poruke: 27
« Odgovor #9 poslato: Januar 18, 2014, 10:50:55 posle podne »
Turbina je dobra proverena je .....
« Odgovor #10 poslato: Januar 19, 2014, 07:30:22 pre podne »
Da, gde ti je proverena turbina? Ko je proveravao?
Van mreže Miro MNE
  • Poruke: 2316
  • Auto: ŠKODA FAVORIT 135L
« Odgovor #11 poslato: Januar 19, 2014, 10:09:28 pre podne »
Ako je to odmah posle velikog servisa i remonta turbine pocelo da se desava tu treba traziti gresku
  • Poruke: 27
« Odgovor #12 poslato: Januar 19, 2014, 04:05:20 posle podne »
Turbina je reparirana u uzicu,jos uvek je u garanciji...presao sam nesto vise od 5000 km od kada je srvisirana.....
Van mreže Khamis
  • Poruke: 249
  • Auto: Golf 3
« Odgovor #13 poslato: Januar 19, 2014, 07:50:42 posle podne »
Proveri onda turbinu :). .mozda je nisu dobro sredili.
« Odgovor #14 poslato: Januar 19, 2014, 07:54:05 posle podne »
skidaj glavu i karter ...  mahac
  • Poruke: 27
« Odgovor #15 poslato: Januar 19, 2014, 08:31:10 posle podne »
Mislis da mora da se skida glava,dali hoce da baca dim i da trosi ulje ako neka dizna nije uredu?
Van mreže Bojan5
  • Poruke: 616
  • Lokacija: Niksic
  • Auto: Passat b5.5 tdi AVF
« Odgovor #16 poslato: Januar 19, 2014, 08:37:24 posle podne »
ako ti dizna na tom motoru ima odstupanje vise nego sto bi trebalo, preko 2 ne znam ni ja cega, ispod 500 000 zgazio nije.
« Odgovor #17 poslato: Januar 19, 2014, 09:04:00 posle podne »
nemaju dizne nikakve veze sa problemom koji imas. ako ti je turbina ok motor ti je umro i moras ga raditi ili mijenjati.
@bojane u pitanju je benzinac motor a ne tdi.
  • Poruke: 27
« Odgovor #18 poslato: Januar 19, 2014, 09:08:11 posle podne »
Ne ne upitanju je passat 2002 tdi 130hp
« Odgovor #19 poslato: Januar 19, 2014, 09:11:09 posle podne »
znam da je tdi zajebavam se
kako bi dizne ili nesto trece imale veze sa potrosnjom ulja?
