VW - Forum
Održavanje i servisi
Motor, Menjač, Auspuh
(Urednici:
RUS
Lepi
vw passat b4 1.9tdi problem
Stranice: [
Tema: vw passat b4 1.9tdi problem (Pročitano 4557 puta)
nik vwk70
VW Početnik
Poruke: 14
Lokacija: vojka
Auto: vw pasat b4 vw k70
poslato:
Januar 15, 2014, 04:49:56 posle podne »
muci me vec duze vreme jedan problem a za sad nevidim resenje reko mozda mi se posreci ovde
u pitanju je passat b4 1.9tdi 90hp auto normalno pali ide ne trosi ulje ima na satu 384 000km vlasnik vec 5 god zadovoljan u svakom pogledu zadnjih par meseci imam problem auto normalno upalim svako jutro vozim se 10 ili 50km nebitno ugasim ga posle 5 min auto samo vergla nece da upali verglas ga bukvalno 10 min i nista ostavim ga da miruje posle verglanja par minuta i pali normalno 30 puta za redom bez problema taj problem mi se javlja sporadicno. isao sam na dijagnostiku nema nijednu gresku, ja vise neznam koji mu je k.....inace pali na pola kljuca leti zimi nebitno pre 3 meseca sam imao problem sa imobilajzerom to sam popravio bos pumpu sam remontovao pre 40 000km proverena instalacija do ECU sve ok ako neko zna sta je neka se javi ili nesto pretpostavlja neka napise
Djole DMC
Master Member
Poruke: 3372
Lokacija: Kragujevac-Kraljevo
Odg: vw passat b4 1.9tdi problem
Odgovor #1 poslato:
Januar 15, 2014, 10:55:26 posle podne »
Tu najpre treba proveriti da li gorivo dolazi do dizni kad tako nece da upali.
nik vwk70
VW Početnik
Poruke: 14
Lokacija: vojka
Odgovor #2 poslato:
Januar 15, 2014, 11:52:03 posle podne »
ako nedolazi gorivo do dizni sta moze da bude , kad ga tako verglam ne baca nista na auspuh.
Djole DMC
Master Member
Poruke: 3372
Odgovor #3 poslato:
Januar 15, 2014, 11:53:33 posle podne »
Pa pumpa najverovatnije.
nik vwk70
VW Početnik
Poruke: 14
Lokacija: vojka
Odgovor #4 poslato:
Januar 16, 2014, 12:00:27 pre podne »
jbt moguce ali mi nije jasno zasto se to desava sporadicno i kad ga ostavim da miruje posle silnog verglanja upali svaki put ja sam mislio kad nesto otkaze na pumpi to je kraj nemozes da ga upalis ja imam sumlju na elektroniku na bos pumpi ali zasto je ne prijavljuje na dijagnostici vec sam se sludio od tog kvara
Djole DMC
Master Member
Poruke: 3372
Odgovor #5 poslato:
Januar 16, 2014, 12:02:43 pre podne »
Pa na elektroniku pumpe i ja mislim. A dijagnostika nije svemoguce, ne mora ona uvek da pokaze kvar.
nik vwk70
VW Početnik
Poruke: 14
Lokacija: vojka
Odgovor #6 poslato:
Januar 16, 2014, 12:10:46 pre podne »
kazi mi jel ta elektronika na pumpi ima da se kupi nova jer cisto sumljam da to ima polovno a da valja ipak je ovo mator auto
Milos GTD
Sr. Member
Poruke: 919
Lokacija: Popovic
Auto: Golf Mk2
Odgovor #7 poslato:
Januar 16, 2014, 12:13:40 pre podne »
kad ti se to desi da nece da upali,ako imas neki kabal,stavi plus na jedan kraj a drugi kraj na elektro ventil..i probaj da upalis.
ako upali onda ne dobijas stuju na elektro ventil i ne pusta gorivo...to ti je relej riknuo.
nik vwk70
VW Početnik
Poruke: 14
Lokacija: vojka
Odgovor #8 poslato:
Januar 16, 2014, 12:17:54 pre podne »
ajde probacu to da uradim gde stoji taj relej......nisam ni znao da ima neki relej, hvala na brzim odgovorima drustvo
Djole DMC
Master Member
Poruke: 3372
Odgovor #9 poslato:
Januar 16, 2014, 12:21:29 pre podne »
Ovo je TDI motor, ne moze da se prespoji na ventil.
Milos GTD
Sr. Member
Poruke: 919
Lokacija: Popovic
Auto: Golf Mk2
Odgovor #10 poslato:
Januar 16, 2014, 12:23:58 pre podne »
gde su ti osiguraci,kod mene je isti motor...isti sam problem imao.
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/q73/s720x720/1507948_10200988402573004_1636778728_n.jpg
drugi red prvi sa leve strane,msm da je 192,posto se lose vidi.
http://polovni-delovi.com/Volkswagen-Passat-B4-TDI-Motor-I-Delovi-Motora_9750777681294162653_slika_1371495518.jpg
ako je ovakav motor onda moze sigurno.
Poslednja izmena: Januar 16, 2014, 12:29:20 pre podne od strane Modus
nik vwk70
VW Početnik
Poruke: 14
Lokacija: vojka
Odgovor #11 poslato:
Januar 16, 2014, 12:31:24 pre podne »
da takav je motor u pitanju pogledacu prvo taj relej malo da ocistim kontakte pa da vidim sta ce da bude
Milos GTD
Sr. Member
Poruke: 919
Lokacija: Popovic
Auto: Golf Mk2
Odgovor #12 poslato:
Januar 16, 2014, 12:33:42 pre podne »
prvo probaj da prespojis kad ne bude hteo da upali,ako upali onda je relej.
nik vwk70
VW Početnik
Poruke: 14
Lokacija: vojka
Odgovor #13 poslato:
Januar 16, 2014, 12:35:50 pre podne »
ok
nik vwk70
VW Početnik
Poruke: 14
Lokacija: vojka
Odgovor #14 poslato:
Februar 03, 2014, 06:58:01 posle podne »
evo da se javim problem je bio taj relej pumpe popravljen je i sad nema greske hvala svima na pomoci.bezveze kvar a pravi probleme.......
Stranice: [
VW - Forum
(Urednici:
RUS
Lepi
