Autor Tema: Passat b4 1.9 TDI Trza pri ubrzavanju.  (Pročitano 5914 puta)
Van mreže Acim
  • Poruke: 60
  • Lokacija: Republika Srpska
  • Auto: Passat b4 1.9 TDI
« poslato: Decembar 02, 2013, 12:12:57 pre podne »
Pozdrav,imam jedan problem sa Passat-om 1.9 TDI 1995 god. Evo o cemu se radi: Auto je slabo ubrzavao (kao da je obicni dizel),promijenio sam protokomjer i malo se poboljsalo,kasnije sam promijenio i EGR ventil ali opet isto. Bio sam kod majstora i rekao mi je da promijenim vakuum ventil turbine,promijenio sam ga i poceo je normalno ubrzavati (cuje se turbina i sve to). Medjutim,pojavio se novi problem.. Prilikom ubrzavanja pocne odjednom trzati (npr u trecoj preko 3000 obrtaja,u cetvrtoj oko 2500) kao da dodajete i pustate gas,i tako konstantno... U cemu bi mogao biti problem? Hvala na odgovorima...
Odg: Passat b4 1.9 TDI Trza pri ubrzavanju.
« Odgovor #1 poslato: Decembar 02, 2013, 09:22:37 pre podne »
Proveri vakum creva, mozda je neko pocepano.
Van mreže Acim
  • Poruke: 60
« Odgovor #2 poslato: Decembar 02, 2013, 11:48:53 pre podne »
Gledao sam ali nisam uspio naci kvar,najvjerovatnije cu kupiti nova i sve zamijeniti.. Al kad nije htio vuci,nije ni trzao..a sad vuce ali trza..
Van mreže Acim
  • Poruke: 60
« Odgovor #3 poslato: Decembar 02, 2013, 08:39:59 posle podne »
Da li je imao neko slicnih problema? Ne znam da li je moguce je li do EGR ventila,majstor mi je gledao turbinu i kaze da je u redu ona klapna sto se nalazi u turbini i regulator pritiska je u redu...
Van mreže Joxa86
  • Poruke: 78
  • Auto: Golf 5 2.0 TDI
« Odgovor #4 poslato: Decembar 03, 2013, 01:15:22 pre podne »
Jesi li proverio crevo sto ide na intercooler-u,ako je negde busno izaziva iste simptome koje si ti naveo...pozz
Van mreže Acim
  • Poruke: 60
« Odgovor #5 poslato: Decembar 03, 2013, 04:47:30 posle podne »
Hvala na odgovoru,provjericu cim budem imao vremena... mada sumnjam da je do njega jer mi se cini da je sasvim okej..
Van mreže Sarajlic
  • Poruke: 84
  • Lokacija: BiH
  • Auto: Passat V5 4motion
« Odgovor #6 poslato: Decembar 03, 2013, 05:20:23 posle podne »
Provjeri 3cu diznu i kabal na njoj,tj dzek koji ide na nju,malo kontakt spreja pa ustekati i istekati par puta :)
Vec treci isti problem u posljednjih par dana,niko ne gleda ostale teme a sve isti simptomi  bicedobro
Ili ti je slab kontakt ili trebas novu diznu :)
Van mreže Acim
  • Poruke: 60
« Odgovor #7 poslato: Decembar 03, 2013, 06:15:45 posle podne »
Aha,a postoje li jos neki simptomi da je u pitanju dizna? pozdrav
Van mreže Sarajlic
  • Poruke: 84
  • Lokacija: BiH
« Odgovor #8 poslato: Decembar 04, 2013, 05:19:57 posle podne »
Pa to su ti simptomi trzanje kao da dodajdes i
pustas gas
Jesi provjeracao dzek majstor1
Van mreže Acim
  • Poruke: 60
« Odgovor #9 poslato: Decembar 04, 2013, 11:33:58 posle podne »
Nisam jos,nemam bas puno slobodnog vremena ovih dana.. Jel se mora skinuti poklopac motora,posto nisam uspio vidjeti golim okom nikakav dzek? :D
Van mreže Sarajlic
  • Poruke: 84
  • Lokacija: BiH
« Odgovor #10 poslato: Decembar 05, 2013, 01:06:08 pre podne »
Mora ici poklopac dolje,3ca dizna sa lijeve str ja msm,ima na sebi kabal,prati njega do dzeka i to je to :D
Usput peregledas malo kabal na mjestu gdje izlazi iz dizne jer ga majstori cesto znaju zeznuti dok mijenjaju crijeva preljeva dizni pa napukne i sl ;)
Van mreže Acim
  • Poruke: 60
« Odgovor #11 poslato: Decembar 09, 2013, 04:50:11 posle podne »
Provjeravao sam trecu diznu ali nije do nje.. Zna li neko kako se zove onaj ventil ispod protokomjera sto bude,moze li on zezati stvar?
Van mreže Milos GTD
  • Poruke: 919
  • Lokacija: Popovic
  • Auto: Golf Mk2
« Odgovor #12 poslato: Decembar 09, 2013, 06:04:29 posle podne »
n75.
Van mreže Acim
  • Poruke: 60
« Odgovor #13 poslato: Decembar 09, 2013, 06:42:28 posle podne »
Nije n75.. promijenio sam 2 puta i uvijek isti slucaj.. Bio je otisao n75,nije nikako htio vuci ali nije ni trzao..kad sam promijenio n75 vuce extra ali trza,izgubi snagu pa dobije i tako pri vecim obrtajima..
Van mreže b5tdi
  • Poruke: 89
  • Auto: Golf 2
« Odgovor #14 poslato: Decembar 10, 2013, 02:11:44 posle podne »
Meni je rodjaku na golfu 3 isto tako trzao, bilo je do bosh pumpe. Ubacili smo drugu od passata b5 i sve ok
Van mreže @goxico@
  • Poruke: 2
  • Lokacija: Crna gora
  • Auto: golf 3 tdi
« Odgovor #15 poslato: Decembar 21, 2013, 04:44:11 posle podne »
Pozzz.imam isti problem na trojci tdi,slabije ide i osjeca se prekid posle 3000 obrtaja kao da cima,na dijagnostiku nije nista pokazo osim slabo doziranje goriva,pritisak turbine je dobar,dali na komp. moze da pokaze ako nisu u redu erg,n 75 i regulator pritiska...
Van mreže Acim
  • Poruke: 60
« Odgovor #16 poslato: Decembar 22, 2013, 11:42:28 posle podne »
Ne moze pokazati druze,slabo ista moze pokazati na dijagnostici posto su to ipak starija vozila... A to sto ti slabije ide poslije 3000 obrtaja,pokusaj promijeniti protokomjer zraka,a ako nema poboljsanja onda vidi n75 ventil..poz
Van mreže Acim
  • Poruke: 60
« Odgovor #17 poslato: Decembar 23, 2013, 10:08:28 posle podne »
Danas sam bio kod majstora i jos nisam otklonio kvar..kaze mi da pokusam promijeniti kompjuter motora (nalazi se pored motorica za brisace)..sreca imam kod druga rezervni pa cemo vidjeti sta ce biti :D
Van mreže Acim
  • Poruke: 60
« Odgovor #18 poslato: Jun 24, 2014, 12:06:00 pre podne »
Evo da javim da sam rijesio problem,konacno je doslo na red da se sve pretrese i hvala Bogu nadjen je problem.. U pitanju je bila elektronika bospumpe i treca dizne kao sto su mi neki na forumu rekli :) Hvala svima na pomoci. Pozz
