Autor Tema: sharan vraca gorivo  (Pročitano 2845 puta)
Van mreže micko89
  • Poruke: 466
  • Lokacija: Sremska Mitrovica
  • Auto: VW SHARAN 1.9 T(DI)
sharan vraca gorivo
« poslato: Novembar 14, 2013, 11:30:04 posle podne »
pozdrav ljudi imam problem sa svojim vw sharanom. U pitanju je model 2005 godiste 1.9 tdi 96 kw. Stalno mi vraca gorivo iz sistema, tj ne stalno samo kad je parkiran negde uzbrdo kad je na ravnom ili nizbrdo sve je ok ali ako je veci nagob odma duze vergla. a ako ga ostavim u tom polozaju malo duze 2-3 dana onda vergla do ne izmoglosti dok ne navuce naftu. dali neko zna kako da resim taj problem? dali on ima neki nepovratni ventil i gde bi on mogao da stoji? unapred zahvalan :45
Nije važno stići prvi. Važno je stići pre drugog.
sony2229
Odg: sharan vraca gorivo
« Odgovor #1 poslato: Novembar 15, 2013, 12:23:16 pre podne »
Prvo vidi da neko crevo nije u defektu od nafte,a drugo moze da pude da je popustila tandem pumpa.pa ne drzi gorivo...sto je slucaj kod tebe 99,9 posto.
probaj sa nepovratnim ventilom beer
« Poslednja izmena: Novembar 15, 2013, 12:27:26 pre podne od strane sony2229 »
Van mreže MICOB
  • Poruke: 1223
  • Auto: passat 5,5
« Odgovor #2 poslato: Novembar 15, 2013, 01:08:44 pre podne »
+1
proveri creva ako je sve ok onda bi trebalo da je tandem pumpa.
Nece ti puno pomoci nepovratni ventil.
Pozz
Van mreže micko89
  • Poruke: 466
« Odgovor #3 poslato: Novembar 15, 2013, 11:04:14 pre podne »
sva su creva vec proverena i uredu su. a jel moze nesto da se uradi sa tandem pumpom na njemu dali moze ona da se sredi da drzi gorivo ili mora druga da se kupuje. i jos jedno pitanje auto mi ponekkad u leru pocne da podrhtava,pocne da se treska ali ne uvek. U voznji je sve ok nikakve vibracije se ne osete dakle samo na leru sta bi to moglo da bude?
« Odgovor #4 poslato: Novembar 15, 2013, 07:47:11 posle podne »
Micko, oteraj to negde na pismenu dijagnostiku i nek izmere pritiske u sistemu. Mogu biti i gumice na diznama.... i mnogo sto sta.
  • Poruke: 7076
« Odgovor #5 poslato: Novembar 15, 2013, 08:15:13 posle podne »
 upravo sto kaze Rus , cak moze i ona gumica na filteru goriva da pravi taj problem ... znaci mozda je bukvalno sitnica , to sto podrhtava moguce je da malo povuce fals vazduh itd ... ali prvo probaj dijagnosticu  :25
sony2229
« Odgovor #6 poslato: Novembar 15, 2013, 08:18:14 posle podne »
tandem pumpa je sigurno...ali zakaci na dijagnostiku i isprati rad dizni i kada je hladan i kada je topao...ne bi smelo da bude mnogo odstupanja.
ali to nema nikakve veze sa tvojim problemom sa paljenjem majstor1 :26
probaj nepovratni ventil ide na potisno crevo posle filtera nafte...mozda i bude ok.Znam par njih koji imaju postavljen ventil i nemaju problem
U suprotnom zamena tandem pumpe beer
ALI AKO NE ZNAS NE DIRAJ SAM DA NE BIH NESTO BATALIO
Hawkeye
« Odgovor #7 poslato: Novembar 18, 2013, 12:46:56 pre podne »
Ne mora zamena tandem pumpe, jedan majstor kod mene u gradu reparira tandem pumpe vrlo povoljno ;)
