Autor Tema: Ulje za menjac passat b6  (Pročitano 17341 puta)
Van mreže To-fast
  • Poruke: 35
  • Auto: Passat b6
« poslato: Oktobar 22, 2013, 08:56:57 posle podne »
E ovako zanimalo me da li treba da se mijenja ulje u menjacu na odredjenu kilometrazu ili posle odredjenih god .. radi se o passatu b6 2.0 tdi manuelni menjac sest brzina 2006 god ... nisam do sad provjeravao a vec imam predjenih 155000km ... i mogu li to sam provjerit nivo ili kako se vec provjerava ili mora kod nekog majstora ?
Van mreže MICOB
  • Poruke: 1223
  • Auto: passat 5,5
Odg: Ulje za menjac passat b6
« Odgovor #1 poslato: Oktobar 22, 2013, 10:45:19 posle podne »
sto se tice menjanja pozeljno je da se zameni ulje.
a to da sam proveris nivo ulja ide malo teze.Ipak ces morati kod majstora jer nije tako jednostavno. mahac
Van mreže topmarko
  • Poruke: 2563
  • Firefighter K-540
  • Auto: golf
« Odgovor #2 poslato: Oktobar 23, 2013, 01:40:53 pre podne »
kupis ulje za menjac koliko je potrebno,odes kod majstora, on ti to zameni,i ne razmisljas
« Odgovor #3 poslato: Oktobar 23, 2013, 01:58:35 posle podne »
 Ima negde tema na forumu ovde gde je bilo reci oko toga. VW savetuje (preporucuje) zamenu ulja u menjacu na 50 000 km. Potrazi slicne teme i nacices sigurno.
Van mreže predrag
  • Poruke: 278
  • Lokacija: Brus
  • Auto: passat cc
« Odgovor #4 poslato: Oktobar 29, 2013, 09:50:16 posle podne »
Danas sam pitao u servisu ovlašćenom o tome i rekli su mi da po programu se nemenja....
Van mreže Lepi
  • Poruke: 4778
  • Lokacija: Canada
  • Auto: Rabbit 2.5
« Odgovor #5 poslato: Oktobar 29, 2013, 10:11:18 posle podne »
+1
Tako je. Po programu VW je sve novije modele automobili sa obicnim i DSG menjacima namenio da se ulje nikad ne menja.
Sto nije najlogicnije, ali tako je po propisu fabrike.
Tako je i meni receno u ovlascenom servisu.
Van mreže cile-pan
  • Poruke: 297
  • Auto: Passat B6 2.0 Tdi CR
« Odgovor #6 poslato: Septembar 27, 2019, 08:49:59 pre podne »
aj da malo probudim temu...
prosle zime sam primetio na mojoj b6ci da kad upalim auto prvih par minuta kao da saltam menjac warburga...znaci jedva ulazi u brzine bukvalno natezem da udje...
da li to mozda moze da bude do ulja u menjacu?
neko imao iskustva?
Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
Van mreže VladPet
  • Poruke: 627
« Odgovor #7 poslato: Septembar 27, 2019, 09:09:41 pre podne »
Kolko ja znam meni je isto tako bilo sa proslim, treba da se ugreje malo auto, ako ti ne salta lepo kad si ga vec vozio 15-tak minuta i desava ti se kad je auto vec ugrijan, onda je do ulja. Svakako, ne bih se zajebavao, promenio bi ulje za svaki slucaj, zlu ne trebalo.  :79
Van mreže cile-pan
  • Poruke: 297
« Odgovor #8 poslato: Septembar 27, 2019, 09:20:40 pre podne »
ma ne treba mu ni 5min popusti..al zato prvih 3,4 min kao raga salta
Van mreže VladPet
  • Poruke: 627
« Odgovor #9 poslato: Septembar 27, 2019, 09:29:45 pre podne »
Moze pod niskim temperaturama da se zaledi, zavisi od uslova, ja bih svaki sledeci put cekao 5-10min neka odradi motor, otpusti malo, i vozio u prvoj-drugoj dok se motor ne zagreje. Meni je tako radilo tokom zime na proslom autu, sada imam garazu podzemnu pa nemam tih problema jer je +15 u garazi stalno.
  • Poruke: 13938
« Odgovor #10 poslato: Septembar 27, 2019, 05:30:52 posle podne »
Sta da se zaledi? blink
Ulje u menjacu?
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
  • Lokacija: Derventa RS
  • Auto: Passat 3C Bluemotion
« Odgovor #11 poslato: Septembar 27, 2019, 06:42:31 posle podne »
neko imao iskustva?
Vjerovatno nije nasuto odgovarajuce ulje.
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
Polo 9N 2002 1.9 SDI☒
Polo 9N 2004 1.9 SDI ☒
Passat B6 2007 1.9 TDI ☑
Golf Plus 2008 1.9 TDI ☑
« Odgovor #12 poslato: Septembar 27, 2019, 11:21:57 posle podne »
Ulje u menjacu?
-273.15 celzijusa ili 0 kevlina  :83
Van mreže boćanac GTD
  • Poruke: 2809
  • Mašinac
« Odgovor #13 poslato: Septembar 28, 2019, 09:25:30 posle podne »
Na wartburgu je menjac bas lagan, ne znam odakle to ta ideja da je tvrdo ili slicno?
Van mreže cile-pan
  • Poruke: 297
« Odgovor #14 poslato: Septembar 28, 2019, 09:42:20 posle podne »
ma samo dajem primer..mislio sam da je katastrofa na wartburgu :)
Van mreže VladPet
  • Poruke: 627
« Odgovor #15 poslato: Septembar 28, 2021, 09:22:31 pre podne »
Da osvezim temu malo. Da li menjati ulje, odlicno salta manuelni na B6 2010 2.0 103kw cbab, ali nije menjano ulje nikada koliko vidim po servisnoj(240.000km) originalnih, kupljen nov ovde. Koje ide i koliko l?
Van mreže Vwasil
  • Poruke: 941
  • Lokacija: CG
  • Auto: Volkswagen
« Odgovor #16 poslato: Septembar 28, 2021, 11:59:01 pre podne »
I mene zanima isto, nikada nije mijenjano ulje u mjenjaču, auto ima pravih 275 000km, sve je do sad rađeno u ovlašćenom servisu, kompletna servisna istorija je tu, ali nikada nije mijrnjano ulje u mjenjaču. Da li bi bilo poželjno promijeniti je? Ja sam neđe na forumu pročitao da može biti problem ako se zamijeni zbog evrntualnih. Naslaga koje su se stvorile na zupčanicima, pa ukoliko se promijeni ulje, te naslage se speru i onda može foći do problema. Kod mene mjenjač odlično radi, manuelac je u pitanju (5 brzina sa produženim stepenima prenosa). Takođe ako neki ima ulje za preporuku, neka piše.
Van mreže Ogish4
  • Poruke: 195
« Odgovor #17 poslato: Septembar 28, 2021, 07:15:57 posle podne »
I ja bih da zamenim da vidim da li ce se menjac makar malo unormaliti. Presao 63k km. U sustini, ako ne moze da bude gore ja bih ga zamenio jer od silnog zapinjanja sigurno ima opiljaka.
Van mreže Vwasil
  • Poruke: 941
  • Lokacija: CG
  • Auto: Volkswagen
« Odgovor #18 poslato: Septembar 28, 2021, 07:38:30 posle podne »
Ja bih ga promijenio u tvom slučaju, auto je prešao ispod 100k km, sigurno će mjenjač biti bolji, a ako već imaš manjoh ptoblema sa šaltanjrm, savjetujem ti da skineš filter vazfuha i kućište, doći ćeš do sajli mjenjača, njih malo isprskaj WD-om ili nrkom mašću u spreju, a možeš malo masti i na šrafciger da staviš, pa da tako podmažeš sajle polako. Tako su rezultati zagarantovani.
Van mreže Ogish4
  • Poruke: 195
« Odgovor #19 poslato: Septembar 28, 2021, 08:04:50 posle podne »
Pisao sam na svojoj temi kakve sam jezive probleme imao sa menjacem, zamenjen na 6k km i to je bio samo pocetak.
Bio sam kod majstora nekim drugim povodom pre neki dan i sada mi je krivo sto mu nisam rekao da mi uradi to podmazivanje sajli jer sam na jos jednom mestu citao da to moze mnogo da pomogne, auto tog lika je bio preporodjen.
Hvala ti.
