Autor Tema: Golf 4 TDI pd 74 kw Nece da upali  (Pročitano 4550 puta)
sony2229
« poslato: Oktobar 19, 2013, 07:18:27 posle podne »
Zena treba da mi se porodi a ja neznam sta da radim sjebao mi se auto...
Sinoc krenem na rodjendan udjem u auto ,ubacim kljuc dam kontakt kad ono na boardu nema nista.Ni osvetljenja ni kontrolne lampice prozori ne rade ne sijaju lampice na komandama za el.prozore nista ama bas nista.Zaverglam I on upali,radi 2 sekunde I odmah se ugasi...
zakacim dijagnostiku...VCDS LITE I izcitam ovo;
2 Faults Found:
18058 -  Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
        P1650 - 35-10 -   - - Intermittent
17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        P1570 - 35-00 - Please Register/Activate
skidao sam svaki osigurac na autu I proverio I svi su ispravni
skidao sam kleme I dzekove sa ECU-a ispod brisaca I ponovo sve na svoje mesto I opet nista,u medju vremenu mi se upali lampica od air beg-a I sija .
Posle nekog vremena dodjem do auta opet dam kontakt on popali sve na tabli kontrolne lampice i pogasi kako treba.I board samo sija crveno bez ikakvih parametara..
kasnije probam opet kad ono sve super sve radi provozam se sve super,kada sam ga parkirao i ugasio posle par sekundi opet je sve izgubio sa ekrana ;sat kilometrazu i td.i opet nece
malo pre sam probao, oce opet sve ,sve radi ali ja ne smem da ga vozim...
POMAGAJTE
E DA ,i sada dok pali i sve ok ja uspem da ponistim obe greske
a kada zabrljavi ,ja greske brisem ali se one vracaju i vracaju .....nemogu da ih uklonim
« Poslednja izmena: Oktobar 19, 2013, 07:24:01 posle podne od strane sony2229 »
Van mreže Guarana
  • Poruke: 3472
  • Lokacija: Ljubljana
  • Auto: Toyota
Odg: Golf 4 TDI pd 74 kw Nece da upali
« Odgovor #1 poslato: Oktobar 19, 2013, 10:03:05 posle podne »
po gresci bi rekao da je ecu izgubio kontakt sa tablom pa ti mozda pali imobilajzer? .. probaj cajger da prodrmas ili tako nesto.. ili kad ga upalis oteraj kod majstora i objasni da je hitno pa ce srediti takoj :)
p.s cestitke
sony2229
« Odgovor #2 poslato: Oktobar 20, 2013, 12:42:49 pre podne »
ja sam pre 4 dana skidao dzekove sa kompa da proverim da li je prodrla voda do njih jer sam imao neki problem sa paljenjem pa mi je receno da to proverim jer navodno bi moglo to da bude problem,sve suvo sve super.napominjem da sam pre toga skinuo obe kleme sa akomulatora pa onda raskacio ecu...i kada sam vratio sve na svoje mesto auto je upalio sasvim normalno i vozio sam ga taj dan i sutradan ceo dan....parkirao,ugasio i juce ceo dan stajao ,i uvece ja na kljuc kad ono nema nista....
.sada je ok pali i ne pravi problem ,ali ja nesmem da se usudim da krenem bilo gde sa njim
pomagajte
dal je mozda zveknuo ECU :30?
« Odgovor #3 poslato: Oktobar 20, 2013, 01:33:11 posle podne »
Ako auto upali, radi dve sekunde i ugasi se, najverovatnije je imobilajzer. Jel ti se pojavi zuta lampica na tabli u obliku kljuca da treperi? Ako imas drugi kljuc za paljenje, probaj njega.
Ja sam pre neki dan skidao kilometar sat, i primetio sam, ako je jedan od dva dzeka iskopcan nazad, ne da sat nece da radi, nego auto nece da upali. Upali na 2 sekunde i ugasi se. Proveri i to.
Ako imas drugi kljuc za paljenje auta probaj sa njim, ako nemas, ili skidaj sat vidi sta mu je, ili odi kod pismenog elektricara da ti sredi to.
Van mreže Shomi
  • Poruke: 1738
  • Auto: Vozim shta stignem ;)
« Odgovor #4 poslato: Oktobar 20, 2013, 06:35:38 posle podne »
Ovako.... da je samo p1570 bio bi ti problem sa imob.... probaj ovo sto ti peca kaze... ali ne verujem d aje to... za svaki slucaj... Udji proveri da li imo ne baca neke greske....
Kombinacija ove dve greske ti je najverovarnije uzrokovano blokadom alarma... Nekad tako realizuju blokadu, pa kineski rele koji stave se nekada spuca.... odradi ovako.
Testiraj tablu, i proveri da li ti vraca neku kresku, nadji, imo, i testiraj i njega... ako nije neki hladni lem na tabli, trazi kako ti je izvedena blokada alarma... Po tvojoj prici, i greskama samo sumljam na aftermarket blokadu izvedenu kineskim relejima...
sony2229
« Odgovor #5 poslato: Oktobar 20, 2013, 07:14:29 posle podne »
aj jos misljenja
« Poslednja izmena: Oktobar 20, 2013, 07:16:00 posle podne od strane sony2229 »
Van mreže Guarana
  • Poruke: 3472
  • Auto: Toyota
« Odgovor #6 poslato: Oktobar 20, 2013, 08:26:56 posle podne »
posto ce zena da ti se porodi uskoro i trebace ti auto, pravac kod majstora i ne cackaj sam nista, kad vec nisi do sad .. moje najiskrenije misljenje druze
sony2229
« Odgovor #7 poslato: Oktobar 20, 2013, 11:06:33 posle podne »
ali sada auto radi sasvim normalno...I nema ni jednu jedinu gresku..... angry2
« Odgovor #8 poslato: Oktobar 22, 2013, 12:01:06 pre podne »
Sat mora na popravku. Desice se to opet i bice sve cesce i cesce.
sony2229
« Odgovor #9 poslato: Oktobar 22, 2013, 11:37:18 pre podne »
jel moze da se ubaci drugi sat?
sada radi perfektno i bez greske....
da li je moguce da je zabagovao zbog vadjenja dzekova sa ecu?
« Odgovor #10 poslato: Oktobar 23, 2013, 02:22:53 posle podne »
Moguce ali tesko. Sat i ecu imaju jedinu vezu to sto je imobilajzer u satu. Lampice, kilometar sat  i ostali ne ide preko motornog komp.
Van mreže martinvet
  • Poruke: 288
  • Lokacija: Lazarevac
  • Auto: vw golf 4
« Odgovor #11 poslato: Oktobar 23, 2013, 07:36:57 posle podne »
Probaj kod Bobica ako su problem hladni lemovi,struja u satu itd.Decko radi te stvari.
