Autor Tema: Cudno ponasanje pumpe za gorivo i uredjaja za gas...  (Pročitano 7158 puta)
Van mreže nikolaradocaj
  • Poruke: 167
  • Auto: Seat Leon
« poslato: Oktobar 17, 2013, 11:11:21 posle podne »
Ne znam koliki je ovo problem ali cisto moram da proverim. Naime u pitanju je moj automobil, Golf 4, 1.4 16V koji ima ugradjen Zavoli plinski uredjaj. Takodje su mu naknadno ugradjeni centralna brava, alarm i zeder.
Desava se sledece: prvo preko daljinskog iskljucim alarm i u isto vreme otkljucam automobil i kada otvorim vozaceva vrata u tom momentu mi se ukljucuje benzinska pumpa i aktivira mi se uredjaj za gas kao da sam stavio kljuc u bravu i dao kontakt.
U medjuvremnu dok ja sednem i zaista stavim kljuc u bravu, pumpa i plinski uredjaj se iskljuce i ja onda cim dam kontakt ponovo se aktivira i pumpa i gasni uredjaj. Nekoliko ljudi mi je reklo da to ne bi smelo da se desava da se bez kontakta ukljucuje pumpa za gorivo pa rekoh da pitam da li je neko zna zbog cega se to desava  i da li to treba da resavam.
Unapred hvala svima na odgovorima.
Van mreže Darko80
  • Poruke: 2289
  • Auto: Audi A3 LZ9Y
Odg: Cudno ponasanje pumpe za gorivo i uredjaja za gas...
« Odgovor #1 poslato: Oktobar 17, 2013, 11:37:22 posle podne »
Kod mene isto pumpa odradi kad otvorim vrata i ponovo kad dam kontakt (gas nemam). Mislim da tako treba... Logicno je da te doceka spreman da upali odmah, ali i ja dam kontakt pa sacekam da pogasi lampice.
« Poslednja izmena: Oktobar 17, 2013, 11:40:36 posle podne od strane Darko80 »
« Odgovor #2 poslato: Oktobar 17, 2013, 11:40:25 posle podne »
Nesto ti je lose povezano. Tako ne bi smelo da se desava. Kad si to primetio i posle koje ugradnje, (cega)?
« Odgovor #3 poslato: Oktobar 17, 2013, 11:40:54 posle podne »
Kako ti auto upali ako se istovremeno aktiviraju i pumpa za benzin i uredjaj za gas?
  • Poruke: 167
  • Auto: Seat Leon
« Odgovor #4 poslato: Oktobar 17, 2013, 11:59:05 posle podne »
@Rus
Nista ja nisam ugradjivao auto sam takav kupio i desava se sve vreme. Mada vidis da i Darko80 kaze da se to i njemu desava...ja isto mislim da nesto nije u redu ali nisam siguran pa zato rekoh da pitam
@Ivan
Pod uredjajem za gas sam mislio da se aktivira prekidac u kabini, za prebacivanje sa benzina na plin
« Odgovor #5 poslato: Oktobar 18, 2013, 12:06:15 pre podne »
Ja iskreno prvi put cujem za ovako nesto..... Da se ukljuci pumpa kad otkljucas auto.....
Van mreže Darko80
  • Poruke: 2289
« Odgovor #6 poslato: Oktobar 18, 2013, 12:11:22 pre podne »
Kad otvoris vrata
« Odgovor #7 poslato: Oktobar 18, 2013, 12:26:03 pre podne »
Neki modeli G3 su imali opciju da pali grejace kad se otvore vrata.
« Odgovor #8 poslato: Oktobar 18, 2013, 12:38:59 pre podne »
Ajd za dizela jos i nekako bi shvatio, al da benzinac ukljuci pumpu .... Meni to malo nelogicno al ajd....  Danas ima mnogo cega nelogicnog pa zivimo....
  • Poruke: 167
  • Auto: Seat Leon
« Odgovor #9 poslato: Oktobar 18, 2013, 01:04:02 pre podne »
Hmmmmm evo sad sam malo probao da progooglam i nesto sam isacackao, izgleda da to tako treba da se desava i da se po otvaranju vrata pumpa aktivira i stvara neku vrstu predpritiska u sistemu, to se desava samo kada auto stoji neko duze vreme, tj kada nema pritiska u sistemu...
"It won't prime if the fuel system is already pressurized. If the car sits for a while the pump will come on, but if you just turned off the car and open the door, or close it and then open it, the pump won't come on."
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=57751
Evo cak i objasnjenja kada se pokvari pumpa za gorivo gde se takodje kaze da treba da se cuje kada se otovore vrata, ako se ne cuje onda u stvari imas problem:
"Questions to help diagnose:
1) when you open the driver door, do you hear the buzzing noise from under the car? If you hear that, your fuel pump is working. Your problem is not the fuel pump, fuel pump relay, or fuel pump fuse. Stop reading this thread, it does not apply to you.
If you do not hear the buzzing noise when you open the driver door, the fuel pump is not priming."
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5427024-Testing-Fuel-Pump-Problems-amp-Solutions-thread
Dakle zakljucak je da treba da se cuje pumpa za gorivo kada se otovore vrata, bar na 1.4 i 1.6 benzincima....
« Odgovor #10 poslato: Oktobar 18, 2013, 03:40:43 pre podne »
To je to, ne desava se to na svakom autu ali na dosta VW i skoda sam to primetio. Jednostavno nabijanje pritiska u sistemu za gorivo da bi auto lakse upalio.
Verovatno se cesce desava zato sto nesto na sistemu nije kako treba, ako gubi pritisak ili slicno.
Van mreže stevan018
  • Poruke: 27
  • Lokacija: nis
  • Stevan MILETIC
  • Auto: golf 4 1.6 16v
« Odgovor #11 poslato: Oktobar 18, 2013, 08:32:23 pre podne »
TO JE NORMALNO. I KOD MENE NA NA MK4 1.6 16V. DA BI LAKSE UPALIO PUMPA PRAVI PRED PRITISAK. NORMALNO VERUJ MI. NEMAŠ PROBLEM. I KOD MOG KOLEGE ISTO SE TO DESAVA.
Van mreže canibal86
  • Poruke: 540
  • Lokacija: USA
  • Auto: Golf IV 1.6 16vTNG
« Odgovor #12 poslato: Oktobar 18, 2013, 03:43:53 posle podne »
To je normalno kao sto kolega kaze i kod mene se dosava kad auto stoji duze vreme i kod prijatelja na leonu sa istim 1.6 16v motorom
Van mreže zex84
  • Poruke: 430
  • Lokacija: Valjevo
  • Auto: golf IV
« Odgovor #13 poslato: Oktobar 18, 2013, 04:58:02 posle podne »
normalno je da pali benzinsku pumpu kad otvoris vrata(naravno ako ti radi mikro prekidac  lollol) to je priprema za paljenje. nabija pritisak itd,ali nije dobro to sto ti se aktivira prekidac za plin. on bi trebao da se aktivira tek kad stavis na kontakt. doduse to je sitna nepaznja majstora kad je vezao osigurac za taj prekidac uzeo je napajanje negde sa osiguraca ili releja koji daje struju pumpi. odes do nekog i preveze ti to nije veliki posao.
  • Poruke: 167
  • Auto: Seat Leon
« Odgovor #14 poslato: Oktobar 18, 2013, 05:03:12 posle podne »
@Zex
Znaci ne treba da se ukljucuje prekidac za plin, nacicu nekoga da mi to resi i hvala ti na pomoci.
Van mreže zex84
  • Poruke: 430
  • Lokacija: Valjevo
  • Auto: golf IV
« Odgovor #15 poslato: Oktobar 18, 2013, 05:04:16 posle podne »
tako je  beer
Van mreže НИКООЛА ВАПА
  • Poruke: 11
  • Lokacija: Чачак
  • Auto: Голф 4
« Odgovor #16 poslato: Februar 07, 2019, 07:04:22 posle podne »
Ubih se kopajući danima po instalaciji da nadjem gde je kvar, (centttralna, mikroprekidač, kablovi) i prevežem pumpu koja se uključuje prilikom otvaranja vrata posle dužeg vremena mirovanja i tek sad vidim da je to normalno. Svašta ću još čuti. Svaki golf sve gori i komplikovaniji. Još da mu uradim plafon i u oglase. Mnogo sitnih kvarova oko brava, elektronike... Sitnice koje nerviraju
