Autor Tema: roll bar scirocco IZRADA  (Pročitano 7353 puta)
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
« poslato: Oktobar 06, 2013, 10:34:20 posle podne »
ovako:
Posto ne znam jesam li otvorio temu na pravom mestu,ako jesam molim komandu foruma da ne zameri jer mrzim da tipkam po tastaturi pa ne mogu kucati ponovo.
Naime: u procesu sam prikupljanja materijala i ostale logistike potrebne da napravim taj roll bar koji bi trebao da izgleda manje vise kao ovaj na slikama u prilogu.
Za realizaciju svega toga potrebna mi je pomoc oko nabavke bezsavnih cevi za izradu istog i takodje mi je potrebno da mi te cevi neko savije prema sablonu koji cu u narednom periodu izraditi.
Sablon tj.repliku buduceg kaveza sam poceo da izradjujem od cevi za auspuh jer je to jedino sto ja u svom selu mogu da uradim tj.to su jedine cevi koje ovde mogu da se savijaju.
Iz tog razloga ako neko zna ili je cuo gde postoji neko(firma ili pojedinac koji se time bavi) da drzi bezsavne cevi i da iste moze da savija prema dimenzijama i uzorku koji mu dostavim najlepse vas molim da mi javite
Ako neko ovo procita neka mi obavezno javi
a evo i slika kako bi to trebalo da izgleda
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
Odg: roll bar scirocco IZRADA
« Odgovor #1 poslato: Oktobar 08, 2013, 05:54:03 posle podne »
ja bih da skontam kako bi mi to bilo najlakse da odradim.
meni treba da je spoljni precnik cevi 50 do 55mm plafon i odgovara mi 3mm debljina zida,
besavne cevi sam planirao da ugradim iz razloga sto ce to auto u buducnosti ako ga ikada zavrsim da ide na brdske trke,a da bi se homologirao kavez moraju biti bezsavne cevi bar sam takve informacije dobio.
ako ne mogu one da se saviju i obezbede mogu i savne ako ima neko da to savije da to lici na nesto
naravno da ga pravim da u potpunosti bude rasklopiv jer drugacije ne bi mogao da se izvari na sastavima bez da se skida krov itd.,u stvari bice potpuna replika kao onaj na slikama sto sam postavio.
znaci problem mi je jedino savijanje cevi.
pa ljudi ko ima volje neka pomaze da ovu zamisao sprovedem u delo.
evo jos jedna slika kako se to radilo da drugovom autu za brdo da ne pominjem koje je ali na njemu je bilo lako jer smo kupili vec savijene cevi itd od lika koji je odustao od ugradnje i samo je ostalo da se povari
« Poslednja izmena: Oktobar 10, 2013, 11:58:37 posle podne od strane Boban-Rus »
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
« Odgovor #2 poslato: Oktobar 11, 2013, 11:40:04 posle podne »
oooo pobogu ljudi pa niste bas morali obrisati bar brojeve telefona sto su se ljudi trudili da mi nadju
TTS
« Odgovor #3 poslato: Oktobar 24, 2013, 11:12:29 posle podne »
Savijačicu za cijevi možeš i sam napraviti,pogledaj malo po internetu,imaš dosta tema o tome kako je napraviti. Ja sam za šablon uzimao plastične cijevi od vode,sa koljenima,a pošto ima koljena pod raznim uglovima,prilično je lako ukomponovati sve,a nisu skupe.
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
« Odgovor #4 poslato: Oktobar 25, 2013, 10:44:56 posle podne »
svaka cast druze na ideji,vala ne moze biti jeftinija da ga jebes,bolje nego da bacam pare na cevi od auspuha. :)
TTS
« Odgovor #5 poslato: Oktobar 26, 2013, 10:16:18 posle podne »
 :26
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
« Odgovor #6 poslato: Decembar 29, 2013, 06:36:48 posle podne »
molim da se tema zakljuca i da se ukloni ako je moguce
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
« Odgovor #7 poslato: Septembar 29, 2014, 04:39:53 posle podne »
Jos uvek nisam nasao nekoga ko moze da mi savije cevi za lukove rollbara,pa ako neko zna nekog majstora koji ima alat,masinu da moze da savije debelozidne cevi 2 ili 2,5mm debljine zida cevi i precnika 45mm neka da predlog u temi.
Imam izradjen sablon po kome bi trebalo da se cevi saviju,znaci samo je savijanje problem i da pri savijanju cevi ne dolazi do naboranja cevi na mestu savijanja :)
« Odgovor #8 poslato: Septembar 29, 2014, 04:43:19 posle podne »
Jel zi zvao auspuh servis Vlajkovic sto sam ti slao link na pp.
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
« Odgovor #9 poslato: Septembar 29, 2014, 04:52:28 posle podne »
Oni samo tankozidne mogu do 1,5mm debljine zida da savijaju.Bar mi je tako rekao radnik sto se javio na tel. :)
Van mreže djomla.tdi
  • Poruke: 523
  • Lokacija: Crna Gora,Berane
  • "if in doubt,flat out"
« Odgovor #10 poslato: Septembar 29, 2014, 07:03:34 posle podne »
Makso vidim tražiš nekog ko savija cijevi debljine 3mm. Ne znam znači li ti šta ali ovamo kod nas u CG tačnije u Bijelo Polje ima majstor koji savija cijevi te debljine. Ako ti bude trebalo mogu ti poslat njegov broj. Što se prečnika tiče savija i više od fi 55. Jedina stvar je što je jako skup. Meni je za izradu auspuha od turba do zadnjeg mosta uzeo 140e sa mojim materijalom.
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
« Odgovor #11 poslato: Septembar 29, 2014, 07:33:36 posle podne »
Bas je skup,ali sta cu ako ovamo ne nadjem nigde moracu potrpati cevi u gepek i doci da mi to savije.
Valjda cu naci ovamo,msm.mora biti negde u bg.da neko moze to uraditi.
Hvala druze,ako budem morao dolaziti onda cu uzeti broj od majstora :26
Van mreže dragan1992
  • Poruke: 410
  • Auto: Sve što se može voziti
« Odgovor #12 poslato: Septembar 29, 2014, 08:42:47 posle podne »
« Poslednja izmena: Septembar 29, 2014, 08:47:21 posle podne od strane dragan1992 »
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
« Odgovor #13 poslato: Septembar 29, 2014, 08:55:28 posle podne »
Ovu drugu firmu cu da zovem i pitam hoce li mi to saviti posto ih ima pa nece na malo da rade?
Hvala druze :26
  • Poruke: 410
« Odgovor #14 poslato: Septembar 29, 2014, 09:30:34 posle podne »
 :26 Tu sam da pomognem koliko mogu. Srecno na projektu
