Autor Tema: Problem golf 3 ventilacija  (Pročitano 4350 puta)
Van mreže VW_GOLF3
  • Poruke: 36
« poslato: Oktobar 06, 2013, 05:39:32 posle podne »
Pozz za sve.
Dakle problem je u ventilaciji kod golfa 3.Skoro sam primjetio da mi nesto curi na suvozacevoj strain kod izvoda za ventilaciju(onih rupa kroz koji prolazi vazduh I ide u noge). Mislio sam to je ona tecnost za pranje brisaca sto ide na zadnji prisac pa puklo pa prosipa. Ali malo bolje kada sam se zagledao nije plava vec zelena I masna je  to je permant 100% znam jer sam dosipao. Imaju neke dvije gumene cijevi iz motora sto ulaze u kabinu (sigurno odvod I dovod) koje su povezane sa hladnjakom . Ja predpostavljam da je to ventilacija. Ne znam uopste kako radi taj sistem grijanja vjerovatno ima neki hladnjak korz koji ide voda koja se ugrije I kompresor ga hladi I dovodi topal vazduh u auto mozda malo I lupam al eto to su neke moje prepostavke.
Naravno imam jos jedan problem kada upailm auto I ventilaciju dim od motora mi uvuce u auto zadimi mi sve malo me to nervira. Najvise zadimi kada je prebaceno na toplo a kada je na hladnome zadimi ali malo.. Znaci samo kad palim auto. U toku voznje se to stabilizuje I ne uvlaci. I izbacuje jos neku spuzvu vjerovatno je to ostatak onih diktunga od ventilacije ...
Ovo ostalo je sve ispravno sve svjetli kompresor radi svecetiri brzine rade nema sta... E sada nemam pojma da li taj permant uopste ima veze sa ventilacijom kada kapa  I ovaj dim ne znam sto se pojavljuje . Da li imaju tu neki filteri sta nije u redu ?  Vjerovatno ima neko iskusniji ko je to sve rastavljao kod golfa 3 pa zna kako to sve ide...  Neka svako napise bilo sta sto zna o ovome bio bih mu veoma zahvalan..
Odg: Problem golf 3 ventilacija
« Odgovor #1 poslato: Oktobar 06, 2013, 05:47:32 posle podne »
Nema kompresor za grejanje.
Rashladna tecnost ide kroz taj hladnjak a nju greje motor a pogoni je vodena pumpa.
To sto ti kaplje je rashladna tecnost.
Ili ti je hladnjak pustio ili je crevo puklo.
Taj dim ti je verovatno od permanta.
Kad se ugreje i pustis ventilaciju ono izbaci smrad u kabinu.
Taj miris moze da bude i od izduvnih gasova.
« Poslednja izmena: Oktobar 06, 2013, 05:53:15 posle podne od strane Ivan »
Van mreže dejan921
  • Poruke: 1452
  • Lokacija: sombor-novi sad
  • Auto: ibiza 6L
« Odgovor #2 poslato: Oktobar 06, 2013, 05:52:05 posle podne »
procurio ti je mali hladnjak. a to sto ti zadimi kada upalis grejanje (samo na pocetku, to je od isparavanja te vode), pricam ti iz iskustva. to gde se kace ta 2 creva je hladnjak.
Van mreže Twister
  • Poruke: 2174
  • Lokacija: Srem. Mitrovica
« Odgovor #3 poslato: Oktobar 06, 2013, 05:55:11 posle podne »
sve je kao sto Ivan kaze.
a ti pogledaj pa sto pre to resi, jer moze lako da se desi da ti pukne ili taj mali hladnja, ili crevo pa da ti sva rashladna tecnost zavrsi u kabini + da ti motor ostane bez vode i ode u p.m., a i ta isparenja su otrovna za udisanje.
a za spuzvu si pogodio...raspada se posle silnih godina koriscenja, a cim je nema grejanje u kabini ce biti sve losije.
« Poslednja izmena: Oktobar 06, 2013, 05:57:35 posle podne od strane Twister »
« Odgovor #4 poslato: Oktobar 06, 2013, 05:57:26 posle podne »
Kad to resis obavezno operi stakla iznutra.
Nalepi se masnoca od tecnosti pa se teze odmagljuje kad pustis ventilaciju.
Van mreže VW_GOLF3
  • Poruke: 36
« Odgovor #5 poslato: Oktobar 06, 2013, 06:13:56 posle podne »
Svaka cast, to za stakla je istina primjetio sam da se u posljednje vrijeme tesko odmaljuju a pogotovo kada su dosli ovi hladnniji dani.. Treba dosta da se odmagle ja to I ne stigne sacekati vec brisem po malo krpom :(
Nije mi bas jasno to za rashladnu tecnost  da ona isparava jer trebala bi isparavati kada je auto toplo kad ga ponovo upalim. Zadimi mi I tada. A I kada je hladno samo ga upalim I zadimi...
Da li je bas jednostavno skunit taj hladnjak gledao sam na slikama kako izgleda. Sa koje se strane skida pod haubom ili iznutra . Ako je iznutra sta sve trebam skinuti treba li citavu tablu ili samo onaj dio sa lijeve straia plastiku kod ventilatora I onu policu... Da nema slucajno na formu neka tema da je neko tako nesto radio nema veze I ako nije od trojke moze od dvojke ili cetvorke pomoce mi makar malo.. Mozda mogu to I sam uraditi....
Van mreže VW_GOLF3
  • Poruke: 36
« Odgovor #6 poslato: Oktobar 06, 2013, 06:28:10 posle podne »
Au,ako je citava tabla ima tu posla.
« Odgovor #7 poslato: Oktobar 06, 2013, 06:28:47 posle podne »
Zato sto i kad ugasis auto u sistemu ostane pritisak i on izbaci tecnost malo na hladnjak.
Kad ga upalis on opet zadimi i tako u krug.
Kad je hladan trebalo bi da manje zadimi nago kad je vruc.
U ovoj temi pise da se rastura cela tabla da se dodje do hladnjaka.
http://www.vw-club.rs/forum/index.php?topic=46112.msg499254#msg499254
Ovde imas i slike sta se sve rastura.
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4031574
