Autor Tema: Passat 1.9 tdi 131 ks trza pri obratjima od 1800 do 2200 u svim brzinama  (Pročitano 7905 puta)
Van mreže mrtomyli
  • Poruke: 58
  • Lokacija: Bih
  • Auto: Passat 5+
« poslato: Septembar 22, 2013, 01:35:46 pre podne »
Pozdrav svima, ako ponavljam istu temu ispricavam se, ali nisam u nijednoj nasao odgovor, radi se o passatu karavanu 1.9 tdi di crveno, manuelni mjenjac, 2001 godina, presao 226000 tkm, javilo se blago treskanje u svim brzinama od 1800 - 2200 o/min i lagano treska kad je u leru, znaci auto ide kao zvjer ne stopa ni sekunde vuce perfektno samo sto se to treskanje javlja da li netko ima slican problem ili zna na sto da obratim paznju kako bi otklonio kvar? Hvala svima unaprijed.
PS. V6 2.5 TDI nikad vise... ni 110kW ni 136kW
Veni, vidi, vici
Van mreže MICOB
  • Poruke: 1223
  • Auto: passat 5,5
Odg: Passat 1.9 tdi 131 ks trza pri obratjima od 1800 do 2200 u svim brzinama
« Odgovor #1 poslato: Septembar 22, 2013, 11:02:53 pre podne »
moze da dude do dizni,instalacije,bregaste,.... itd
za to ti je najbolje otidji do majstora da on pogleda.Dobices od nas toliko razlicitih odgovora da ces se razocarati u auto,a moze da bude neka glupost.
« Odgovor #2 poslato: Septembar 22, 2013, 04:40:33 posle podne »
 tapsac+1  Apsolutno sve receno
Van mreže mrtomyli
  • Poruke: 58
  • Lokacija: Bih
  • Auto: Passat 5+
« Odgovor #3 poslato: Septembar 23, 2013, 03:11:54 pre podne »
A vec sam vozio u servis tocno opelov i kod par majstora jer nemam nigdje blizu vw-ov servis, i rijesenje mog problem po njima su gume da radi njih trese al nitko da razumije da u svim brzinama ima par kratkih prekida na tim obrtajima, pa odvest cu ga jos kod zadnje nade za dijagnostiku da vidim da li moze nesto da se otkrije.
Veni, vidi, vici
« Odgovor #4 poslato: Septembar 23, 2013, 06:17:16 posle podne »
Zbog guma moze da trese skace gore dole ali da trza-seca ide pa zastane pa tako nekoliko puta nema teorije a dzbati prakse. Ako negde postoji prekid u voznji bi morala dijagnostika da to konstatuje. Znaci moras zakciti auto i provozati tako da se to desi.
« Poslednja izmena: Septembar 24, 2013, 08:38:49 posle podne od strane Boban-Rus »
Van mreže spale m
  • Poruke: 505
  • Vw Vw Vw Vw Vw Vw Vw
  • Auto: Vw passat b5.5 tdi
« Odgovor #5 poslato: Septembar 23, 2013, 08:11:25 posle podne »
Ocist usisnu i egr ventil.
Van mreže mrtomyli
  • Poruke: 58
  • Lokacija: Bih
  • Auto: Passat 5+
« Odgovor #6 poslato: Septembar 23, 2013, 10:33:09 posle podne »
Pogledat cu za usisnu granu a erg ventil neznam bas tkome da ga dam da to uradi, da li je to tesko i komplicirano uraditi?
Nasao sam neke sa slicnim problemom kazu da je 99% i meni u pitanju senezor protoka zraka.
« Poslednja izmena: Septembar 23, 2013, 10:41:28 posle podne od strane mrtomyli »
Veni, vidi, vici
« Odgovor #7 poslato: Septembar 23, 2013, 10:44:23 posle podne »
Pali li lampicu kakvu kad trza?
Van mreže mrtomyli
  • Poruke: 58
  • Lokacija: Bih
  • Auto: Passat 5+
« Odgovor #8 poslato: Septembar 23, 2013, 11:07:54 posle podne »
NIkakvu lampicu nista, znaci kad dadnem full gas auto ide odlicno, jedini problem pri polakom dodavanju gasa na 1800 do 2200 okretaja podje da trza isto kao kad benzincu nestaje goriva pomalo, ali ide on i dalje nije da ne vuce, znaci samo zatrza dok prodje te obrtaje i ostalo sve 5
Veni, vidi, vici
Van mreže nester
  • Poruke: 557
« Odgovor #9 poslato: Septembar 24, 2013, 08:28:33 posle podne »
premjeri dizne,isti passat imam samo je meni bilo na 245xxx km,sredio dizne i vise nikakvih problema
Van mreže mrtomyli
  • Poruke: 58
  • Lokacija: Bih
  • Auto: Passat 5+
« Odgovor #10 poslato: Oktobar 03, 2013, 11:14:03 pre podne »
Da se javim ponovno, i dalje isti problem stoji vozio na dijagnostiku auto uredan skrzo nema greske nikakve. A pajdo sta da nove dizne nabavim ili?
Veni, vidi, vici
Van mreže DzonyVw
  • Poruke: 450
  • Lokacija: Beograd-okolina
« Odgovor #11 poslato: Oktobar 03, 2013, 11:42:47 pre podne »
Ne da nabavljas,nego da premeris parametre kod nekog majstora koji to radi. Ako ne valja onda menjaj... :)
Vreme leti,vreme leti Danijela ti se seti,jednog momka ispod breze ako neces nema veze !!!
Van mreže mrtomyli
  • Poruke: 58
  • Lokacija: Bih
  • Auto: Passat 5+
« Odgovor #12 poslato: Oktobar 03, 2013, 12:05:01 posle podne »
Gledat cu da danas to rijesim ako stignem... Pa se javim ako rijesimo sta je problem.
Veni, vidi, vici
Van mreže mrtomyli
  • Poruke: 58
  • Lokacija: Bih
  • Auto: Passat 5+
« Odgovor #13 poslato: Novembar 11, 2013, 10:14:28 pre podne »
Problem je jos uvjek tu, dizne ispravne, pumpa od goriva takodje, na dijagnostici nema gresaka..
Veni, vidi, vici
Van mreže Sarajlic
  • Poruke: 84
  • Lokacija: BiH
  • Auto: Passat V5 4motion
« Odgovor #14 poslato: Novembar 11, 2013, 10:19:08 pre podne »
El letva dizni tj instalacija.
Poskidaj sve koektore sa dizni jedan po jedan,naspricaj kontakt sprejom i ustekaj i istekaj pat puta.
I onda prati tu instalaciju dokkle god mozes i svaki ko ektor isto tako.
Trebalo bi to rijesiti problem
Van mreže mrtomyli
  • Poruke: 58
  • Lokacija: Bih
  • Auto: Passat 5+
« Odgovor #15 poslato: Novembar 11, 2013, 10:21:31 pre podne »
Uradio sam tako, poskidao sve konektore sa dizni lijepo ocistio naspricao i vratio, ali nisam dalje znaci samo na diznama sam to uradio. Da li znas gdje jos da skinem i naspricam, ili jedinostavno da malo uzmem vremena pa pogledam gdje idu kablovi.
Veni, vidi, vici
