Autor Tema: Bord pasat 5.5  (Pročitano 1930 puta)
Van mreže djorici
  • Poruke: 59
  • Lokacija: Pirot
Bord pasat 5.5
« poslato: Septembar 18, 2013, 04:41:24 posle podne »
Pozdrav drugari izvinjavam se ako ova tema negde postoji '
Kako da dijagnostikom prebacim da mi bord racuna potrosnju u L/100km  a ne MPG jer mi je tabla od engleza,
Znam da moze.Ako je to dosad neko radio pomagajte.
Pozdrav beer
Odg: Bord pasat 5.5
« Odgovor #1 poslato: Septembar 18, 2013, 05:05:11 posle podne »
Moze sigurno, ja kad sam kod mene menjao sa Nemackog na Engleski jezik, video sam negde i tu opciju. Samo sad da se javi neko ko ce da napise kako da stignes do toga.
Van mreže djorici
  • Poruke: 59
  • Lokacija: Pirot
Odg: Bord pasat 5.5
« Odgovor #2 poslato: Septembar 18, 2013, 06:48:25 posle podne »
neznam gde da nadjem tu opciju,jezik sam i ja menjao. :30
Van mreže vlado97
  • Poruke: 32
  • Lokacija: Loznica
  • Auto: Passat b5.5
Odg: Bord pasat 5.5
« Odgovor #3 poslato: Septembar 18, 2013, 06:52:08 posle podne »
Imas valjda na rucici od brisaca da promenis, pa da ti to pokazuje
Odg: Bord pasat 5.5
« Odgovor #4 poslato: Septembar 18, 2013, 08:15:09 posle podne »
Nema,može samo preko dijagnostike ;)
Van mreže cDa
  • Poruke: 1108
  • Lokacija: Kikinda
Odg: Bord pasat 5.5
« Odgovor #5 poslato: Septembar 18, 2013, 11:34:44 posle podne »
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
Write down the existing coding for future reference.
Enter 5-digit code from below
[Do It!]
Look at the first two digits in the coding. Add the values for the options together to get the correct coding.
00 - No available equipment
+01 - Brakepad wear sensor warning active
+02 - Seatbelt warning active
+04 - Washer fluid level warning active
+08 = Seatbelt Warning active (NAR only)
+10 = Seatbelt Warning Driver & Passenger active (NAR only)
+16 = Secondary Display (Radio/Navigation) active
Look at the third digit in the coding (Market version):
1 - "EU" 24 hour clock (may result in odometer in km in 2002+ clusters)  Valjda ovo
2 - "USA" 12 hour clock
3 - "Canada" 12 hour clock (may result in odometer in km in 2002+ clusters)
"The third digit in the code is the country code. The codes are:
4 - "UK" 24 hour clock (should result in odometer in miles) i ovo
5 - Japan
6 - Saudi Arabia
7 - Australia
Look at the fourth digit in the coding (Cylinders):
3 - No Service Interval (2002+ models)
4 - 4-cylinder (1999-2001 models)
6 - 6-cylinder (1999-2001 models)
Look at the fifth digit in the coding (Distance impulse multiplier):
2 - 3538
4 - 3648 (some 2002+ models)
So, if you want to have Seatbelt warning and washer fluid warning only in a 2001 Canadian 6-cylinder vehicle, (add 00+02+04 = 06),3,6,2 = 06362.
Van mreže djorici
  • Poruke: 59
  • Lokacija: Pirot
Odg: Bord pasat 5.5
« Odgovor #6 poslato: Septembar 19, 2013, 01:10:30 pre podne »
Probacu danas
Poydrav
Van mreže djorici
  • Poruke: 59
  • Lokacija: Pirot
Odg: Bord pasat 5.5
« Odgovor #7 poslato: Septembar 22, 2013, 12:27:19 pre podne »
Hvala druze 3 cifra u kodu se menja od 4 na 1 i to je to.
pozdrav  beer
