Autor Tema: Lambda sonda i map senzor na golfu 4 1.6 16v  (Pročitano 10737 puta)
Van mreže mikelevrelo
  • Poruke: 26
  • Lokacija: Ub
  • Auto: vw golf 4 1.6 16v
« poslato: Septembar 08, 2013, 07:38:09 posle podne »
Možda sam se mogao nadovezati na nekoliko sičnih tema vezanih za moj problem,ali ipak reših da otvorim novu bazirajući se na dijagnostičke greške koje sam uspeo da nađem. Naime,kao što sam već spomenuo u naslovu radi se o golfu 4 1.6 16v sa motorom oznake "aus", 2001 godište,77 kw/105 ks. Prvo ću navesti dijagnostičke kodove koje sam saznao preko dij. uređaja "vag 2004" a zatim ću opisati utiske kako se inače ponaša auto.
16517 (P0133) - Oxigen (lambda) sensor B1 S1 : Response too sloow- (senzor lambda sonde sa grejačem (HO2S) 1,grupa 1- spor odziv, a mogući uzroci su da grejač sonde nije u funkciji,instalacije i sama sonda).
17598 (P1190) -Linear O2 sensor reference voltage: Implausible - (senzor lambda sonde sa grejačem (HO2S) 1,grupa 1,referentan napon - opseg/performanse - problem, a mogući uzroci su instalacije,sonda,visokonaponski vodovi,svećice,detekcija lošeg paljenja).
17563 (P1155) - Maniford pressure sensor ( G71) : Short to B+ , - (senzor apsolutnog pritiska razvodne grane (MAF) - kratak spoj na plus, a mogući uzroci da su instalacije kratkospojene plus i MAP senzor).
Auto je inače u haosu ali ne još uvek u totalnom. Katastrofalno spor odziv na gas kada radi na leru,papučica gasa stisnuta do kraja a on tek posle sekundu do dve odziva se na gas. Potpuno slično a možda isto ponašenje i u vožnji,mrtav je do nekih 3000 obrtaja to jest mnogo sporo ubrzava, tek posle 3000 obrtaja može se možda reći da ubrzava normalno. Više puta mi se dešavalo kada krenem pod nekim malo manjim gasom da se ugasi a onda sledi paljenje tek iz drugog ili trećeg pokušaja. Takodje,pri nekoj normalnoj vožnji desi se da u jednom momentu auto zatrza ili "secne" na sekundu a posle ide normalno. Mogu još samo da dodam da je bilo i slučaja kada se auto upali jednostavno počne da trza neke dve sekunde i onda radi normalno.
Ne znam šta više da kažem ali se moram složiti da je moj prethodni auto "vw polo" iz 88-e godine bio munja za trenutno stanje sadašnjeg mog auta.
Ovako stanje traje već nekih devet meseci,ali nisam pridavao veliku pažnju dok to sve nije počelo da se pogoršava.Pratio sam forum nekih dvadesetak dana i bilo je nekoliko sličnih problema ali ne sa istim dijagnostičkim greškama.
Svaki savet ili pomoć bih mi dobrodošla.
Van mreže desmond
  • Poruke: 27
  • Lokacija: Kotor, Crna Gora
  • Auto: golf 4 1.6 16v 2001
Odg: Lambda sonda i map senzor na golfu 4 1.6 16v
« Odgovor #1 poslato: Septembar 10, 2013, 05:31:42 posle podne »
Možda je prezupčen? Možda. Da li je čista klapna. EGR treba pogledati u kakvom je stanju, bobine i svjećice takođe.
  • Poruke: 26
  • Lokacija: Ub
« Odgovor #2 poslato: Septembar 10, 2013, 07:41:04 posle podne »
Ne verujem da je prezupcen. Mozda bih se ponasao drugacije ?? Klapna je ciscena pre nekih pet meseci,a ove dij.greske uporno izbacuje vec nekih sedam meseci. EGR stvarno nisam proveravao u kakvom je stanju ?? Svecice su skoro menjane. Bobinu moram proveriti. Icu cu sistemom eliminacije,jednu po jednu stavku cu resavati pa cu doci do nekog saznanja. Slazem se da sve ove pojedinosti treba imati u vidu. Hvala za savet.
Van mreže desmond
  • Poruke: 27
« Odgovor #3 poslato: Septembar 13, 2013, 02:56:13 posle podne »
Javi šta je u pitanju.
  • Poruke: 26
  • Lokacija: Ub
« Odgovor #4 poslato: Septembar 17, 2013, 12:22:27 pre podne »
 :25 O.k. javljam,ali ipak imam neki predosecaj da su u pitanju lambda sonda i map senzor u pitanju. Uzimajuci u obzir cenu tih delova kao originalnih,dublje cu morati razmotriti problematiku mog auta. Mnogo pojedinosti u vezi njih sam saznao na internetu. Uopste,koji je njihov princip rada i uloga u samom sklopu motora na autu,pa samim tim i koji su simptomi kada nisu u funkciji.
Van mreže Boris89
  • Poruke: 7
  • Lokacija: Subotica
  • Auto: VW Passat
« Odgovor #5 poslato: Decembar 18, 2013, 10:17:01 posle podne »
isti slucaj kao i kod mene na golfu 4 1.6 16v, prvo je otisla klapna, pa komputer i na kraju lambda sonda  :28
