Autor Tema: passat 1.9 problem turbina ili ne ??  (Pročitano 11613 puta)
Van mreže oktim
  • Poruke: 30
  • Lokacija: bitola
  • Auto: passat 1.9 tdi 2008
« poslato: Septembar 08, 2013, 12:41:45 pre podne »
Novi sam na forumu i ne znam dali sam na pravo mesto ,,ako gresim ,,molim ispravite ,,
Imam passat 1.9 TDI 2008god koji sam kupio nov,imam predzeno 130000km,,Problem je sledeci ;;;
juce sam uocio specifican piskavi zvuk kada dodajem gas ( oprostite za pravopisne grske ),uplaso sam se  zbog tog zvuka i odma na servis ,,majstor mi je rekao da je kumplung na alternator ,i ja sam pristao da promeni ,ali zvuk opet postoji ,,,sada  zbog moje nepoverenje prema tog majstora treba da idem u drugi grad   da to sredim ???Neki prijatelji su mi rekli da je mozda turbina 9 a vec predzeno samo 130000km,)Pitam vas dali je pametno ( ako je turbina ) da se reparira ,,t.j.dali treba da se promeni neki djelovi u turbini kako bi nestao zvuk ,,ili nova turbina <<
hvala svima koji imaju dobru volju da mi odgovore ...
Dimitar
Van mreže zorancile
  • Poruke: 1273
  • Lokacija: Bašaid, VOJVODINA
  • Auto: golf 2 gtd
Odg: passat 1.9 problem turbina ili ne ??
« Odgovor #1 poslato: Septembar 08, 2013, 11:44:17 posle podne »
Da li ima još nekih promena ili je samo zvuk u pitanju?
« Odgovor #2 poslato: Septembar 08, 2013, 11:55:47 posle podne »
 A mozda je i do nekog kaisa pitanje ili spanera. Oteraj ti auto negde na dobru dijagnostiku za VW  vozila, moj ti je savet. Oko turba ne cackaj nista sam !!!  Sumnjam da je do njega.
Van mreže Miro MNE
  • Poruke: 2316
  • Auto: ŠKODA FAVORIT 135L
« Odgovor #3 poslato: Septembar 11, 2013, 09:06:17 posle podne »
zavijanje turba ima toliko specifican zvuk da se ne moze pomjesati sa nekim drugim zvukom tako da se lako moze detektovati jel turbo il ne. Skines usisno crijevo i provjeris luft lopatica i odma znas na cemu si. Maximalno 10e das majstoru za to. Pistanje turba je druga prica i svaki mora da pisti  ;)
Inace moze turbo da rikne i na 10.000km tako da to sto je presao 130.000 nije samo po sebi garancija da nije moguce da je turbo riknuo.
Inace postoji mogucnost da se kupi novi turbo (oko 700e original ne neki kinez), da se remontuje Tvoj (250-350e) koji je (ako je) prozvizdao ili sad novost kod garet turbina (sto do sad nije moglo) da se poruci remontovan direktno iz gareta sa komplet novim djelovima osim kucista sa njihovom garancijom i sa cijenom od oko 450-500e  ;)
Re: passat 1.9 problem turbina ili ne ??
« Odgovor #4 poslato: Septembar 11, 2013, 10:22:39 posle podne »
A koju zensku salju sa tim turbom od 500 eura,ovi iz Garreta? Mislim jeli crnkinja,ili sta?
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
« Odgovor #5 poslato: Septembar 11, 2013, 11:12:40 posle podne »
"Skines usisno crijevo i provjeris luft lopatica i odma znas na cemu si."
to sto turbo ima ili nema axijalni ili radijalni luft nema nikakve veze sa zvukom koji proizvodi.
reparirane "tausch" turbine sa garancijom se mogu kupiti zadnjih 15-16 godina i u garetu i bilo gdje drugo. ima ih i kod nas ovde.
Van mreže oktim
  • Poruke: 30
  • Lokacija: bitola
« Odgovor #6 poslato: Septembar 12, 2013, 12:29:08 pre podne »
 zorancile
Nema nikakvi drugih promena..auto ide kao i prije ...nije izgubio uopste na snagu..motor radi mirno..ali me nervira onaj piskavi zvuk koji me podseca na auto hitne pomoci...
Danas u ovlastenom VW servisu u mom gradu .. majstor ( moj prijatelj )mi je rekao da je turbina?? I da auto mogu da vozim bez nikakvih problema...tu sam u dilemi ???
Ne znam dali treba da promenim turbinu ili da tako vozim dalje..
Molim za pomoc... :(
Da dopunom onaj piskavi zvuk koji potseca na auto hitne pomoci se javlja izmedzu 1500 i 2000 okreta ( obrtaji ) motore.zatim zbog bucave motora ..ne cujem...
« Poslednja izmena: Septembar 12, 2013, 12:44:22 pre podne od strane Darko80 »
Van mreže zorancile
  • Poruke: 1273
  • Auto: golf 2 gtd
« Odgovor #7 poslato: Septembar 12, 2013, 12:36:01 pre podne »
Tvoja volja.
Ako nema nikakvih promena u radu onda nema potrebe da je menjaš.
Moderne turbine imaju jako tanka krilca na rotoru, može da se desi da upadne zrno peska i da je ošteti, tj ogrebe, a ta ogrebotina pravi piskav zvuk jer se rotor jako brzo okreće.
Da li se taj piskavi zvuk pojavio ubrzo posle promene filtera vazduha?
Van mreže oktim
  • Poruke: 30
  • Lokacija: bitola
« Odgovor #8 poslato: Septembar 12, 2013, 12:54:45 pre podne »
Ovako je bilo...
Bila je ..ne znam di ces me razumeti... malo veca uzbrdica...i vozio sa 160 -170km/cas. 1do 2 km ali papuva od gasa do kraja...posle toga trebalo je da namalim brzinu na 20...30 km/cas ..i od tada mi je zvuk...Opet da potenciram bila je veca uzbrdica..na primer gde bi sa popularni stari t.z.fica max vozio 60 kmcas..
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
  • Lokacija: b. palanka
« Odgovor #9 poslato: Septembar 12, 2013, 06:20:54 posle podne »
pozz drug, drugaru se javio isto takav piskavi zvuk na sorentu, setao od majstora do majstora i svi oni govore turbina i ode do ovlastenog servisa da i tamo pita, lik probao auto i kaze nije turbina nego neka mala gumica kod protokomera napukla i tu povlaci vazduh i daje zvuk,  gumicu platio 700 din a ruke 2000, jbg odrali ga za ruke ali je resio problem, eto neko iskustvo ako je od pomoci  :46
« Odgovor #10 poslato: Septembar 12, 2013, 07:23:47 posle podne »
Neđe ti je popuštilo neko vakuum crijevo pa vuče falš vazduh,i zviždi ;)
Van mreže oktim
  • Poruke: 30
  • Lokacija: bitola
« Odgovor #11 poslato: Septembar 12, 2013, 08:22:41 posle podne »
e sad baš neznam šta da mislim ,,šta sad ???? badmood
Interesuje me ako je popuštilo neko vakuum crijevo pa vuče falš vazduh,i zviždi dali to treba bord kompjuter da pokaže..kod mene bord kompjuter na auto ništa ne pokazuje ????
« Poslednja izmena: Septembar 12, 2013, 08:28:00 posle podne od strane oktim »
« Odgovor #12 poslato: Septembar 12, 2013, 09:11:03 posle podne »
Kakve veze ima board komp sa vakuum crijevima?
Van mreže oktim
  • Poruke: 30
  • Lokacija: bitola
« Odgovor #13 poslato: Septembar 12, 2013, 09:38:53 posle podne »
ja neznam dali ima to veze jer stvarno neznam kako to ide,,,,
Ali kad si spomenuo vakum vracam si film pre dve tri godine mesec dana pre nego sto mi zavrsi garancija pasata,,,,
od tada pa do sada kada ugasim auto ,,od kad izvadim kljuc iz brave cuje se neki zvuk neznam kako da objasnim,,nije zvizdanje ,,??nego,,, bas neznam ,,traje 2-3 sekunde ..( vakum zvuk ).. brzo u servis i rekli su mi zao nam je,,, prosla ti garancija ( mesec dana ,,,ali to je to ,,u pravo su ),,ali nista strasno,,rekli su mi .. to je neka  vakum pumpa ,,nalazii se ispod brisaca ,,kad otvoris haubu ,,,nemas nikakav problem slobodno vozi ..ili ako hoces da je promenis ,,to kosta 150 eura ..
E sad pitam dali to mozda ima neke veze sa ovim sta mi se desava na mom auto..Ja ne verujem da ovo ima veze sa zvuk koji mi se javlja ..ali eto da pitam ???
sto se tice piskavi zvuk koji mislim da je turbina je ovaj ,,,evo bas ovaj zvuk mi se javllja .
     VW Passat B6 TDI Blown Turbo
« Poslednja izmena: Septembar 12, 2013, 09:45:44 posle podne od strane oktim »
« Odgovor #14 poslato: Septembar 12, 2013, 10:05:19 posle podne »
Provjeri vakuum crijeva! Skini jedno po jedno,i napravi test,da li pušta.
« Odgovor #15 poslato: Septembar 12, 2013, 10:36:00 posle podne »
A ja bi proverio i rolere na spanerima i remenicu alternatora....
Van mreže oktim
  • Poruke: 30
  • Lokacija: bitola
« Odgovor #16 poslato: Septembar 12, 2013, 10:53:13 posle podne »
remenicu alternatora su promenuli u servisu i opet sviri ,,,
Van mreže 150
  • Poruke: 76
  • Lokacija: zrenjanin
  • vucko
  • Auto: passat 5.5
« Odgovor #17 poslato: Septembar 12, 2013, 10:58:49 posle podne »
Ako je zvuk kao sa snimka turbo ima lufta,tako se meni cuje vec 4 meseca biggrin
« Odgovor #18 poslato: Septembar 12, 2013, 11:11:58 posle podne »
Nije Bobane,ovo je 100 vakuum crijevo. Imao sam već iskustva na jednom Audiju. Posle zamjene određenih crijeva,zviždanje je nestalo ;)
Van mreže oktim
  • Poruke: 30
  • Lokacija: bitola
« Odgovor #19 poslato: Septembar 12, 2013, 11:27:01 posle podne »
gledam snimku 5-6 puta i mislim da je kod mene zvuk malo drugaciji,,,
kod mene je zvuk kola hitne pomoci ,,ne zna =m ??? bonk
