Autor Tema: moj licni rad scirocco 1.8 8v  (Pročitano 47211 puta)
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
  • Lokacija: Svilajnac
  • Auto: Golf 4 2.0 8v 4motion
Odg: moj licni rad scirocco 1.8 8v
« Odgovor #120 poslato: Mart 21, 2014, 09:49:08 posle podne »
Vazi,nema problema  :45
to tek kada ga ocistim,operem,prefarbam....  majstor1
jer ovo sve sto namestam je proba,kako ce stajati,izgledati,funkcionisati itd....
Sutra ce biti klip,sada sam pokusao ali se nista ne vidi,mrkli mrak  :45
« Poslednja izmena: Mart 21, 2014, 09:50:55 posle podne od strane nesa-zeka »
brrrrRRRR-PSSSsss-brrrrRRRR
Van mreže Marko011 Mk4
  • Poruke: 3898
  • Auto: Golf Mk4
« Odgovor #121 poslato: Mart 21, 2014, 09:56:56 posle podne »
Care pusti ti nih neka pricaju, ti bar nesto i radis, budzis, stelujes, premoscavas a drugi samo pisu, krste se i pametuju...
Iskreno ima ovde dobrih ljudi koji ce ti pomoci da to napravis...
Ti si po meni pokazao jaku volju da napravis da to radi i uspeces u tome zato sto si uporan...
I samo guraj i ne obracaj paznju  beer
Nothing is impossible !!!!!
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
« Odgovor #122 poslato: Mart 21, 2014, 10:08:23 posle podne »
ovo vec radi,puni turbo  driving
mnogi su pricali da ovo ne moze uspeti,kao i jedan drugar kod mene u selu sto je zavrsio skolu za dijagnostiku ili kako se vec to zove....  to ne moze,to ti treba ovo,pa ono,pa nije to tako,nije onako,a ja ga sklepao i sasvim korektno ide,osetis razliku kada krene da puni,bez trzaja itd,znam da nije to 100% pravi turbo ali ja sam prezadovoljan mojim radom i umecem....
naravno da ima jos tu neke sitnice i dorade kao npr. onaj blow off ventil,on mi stize za nekih 10-15 dana
ne vozi mi se bez njega,jer mi napreze creva i zeza mi turbinu da sikce kad naglo pustim gas.....
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
« Odgovor #123 poslato: Mart 21, 2014, 10:13:35 posle podne »
Samo cepaj druze i ne dizi boost preko 0,5 nikako i dok budes vozio probaj da skontas kakva je smesa tj.dal je siromasna jer ako jeste to ne valja  to ce mu j....i kevu.
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
« Odgovor #124 poslato: Mart 21, 2014, 10:21:28 posle podne »
 :25 Necu,meni je i ovih 0.3 mnogo,da ne upropastim motor,po meni je mozda malo bogatija smesa nego sto bi trebalo,kao sto sam i rekao da ima jos dorade i sitnih podesavanja upravo za tu smesu itd.... a sto se tice smese ona je sutra na prvom mestu da je sredim,pa onda ostalo   majstor1
Van mreže scirocco 16vg60
  • Poruke: 380
  • Lokacija: Bajina Basta
« Odgovor #125 poslato: Mart 21, 2014, 10:22:05 posle podne »
Zekane druze,ostavi bust na 0,3 bara,provozaj ga pod gasom i proveri po svecicama kako to sagoreva.Ako sonda i taj kompjuter od mono pointa mogu da isprate smesu nista nepipaj.Nije to mali bust uopste za to sto ti zelis i nije preveliki za obican motor,na o,1 ce to tesko da radi jer turbina nema spul.Sto se tice Blow Of ventila,nemoj da ti vraca vazduh u atmosferu,sprovedi ga da ga usisava na sabijanje ponovo.Ako ga bude ispustao u atmosferu imaces veliki pad busta jer je mali pritisak nadpunjenja i mali volumen vazduha.
Sto se tice punjenja te turbine to je to,kada uracunas da taj motor ima pod pritisak od 0,5 bara a mozda i malo vise, i ti imas bust od 0,3 onda je to punjenje turbine od 0,8 bara i punjenje nadpritiska od 0,3.
Odprilike to je oko 85% kapaciteta te turbine.
Ako uspes da malo obogatis smesu na tom mono pointu ice to i bolje,imaces bolje iskoriscenje u tih 0,3 bara busta...
Plus od mene za trud.... :46
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
« Odgovor #126 poslato: Mart 21, 2014, 10:29:18 posle podne »
merio sam taj pod bost tj vakum pre nekih mesec dana i bio je oko -0.7bar ili  -0.8bar nemogu tacno da se setim
nemam sondu,jos je nisam stavio  bonk
sto se tice onog vazduha za blow off,mislis da od njega sprovedem crevo na ulaz turbine gde usisava vazduh??
« Poslednja izmena: Mart 21, 2014, 10:35:06 posle podne od strane nesa-zeka »
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
« Odgovor #127 poslato: Mart 21, 2014, 10:43:58 posle podne »
Jel ti kkk turbina?
I ne treba ti blow off za tako mali pritisak jer je vrlo mala verovatnoca da ce uspeti da ga otvori.
Stavi svecice od g60 po katalogu jer ce te da te zezaju bez greska kad to pocnes da vozis.
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
« Odgovor #128 poslato: Mart 21, 2014, 10:49:14 posle podne »
Za blow off neznam,probacu sa njim pa sta bude,mozda si i u pravu...
A turbina je GARRETT M24
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
« Odgovor #129 poslato: Mart 21, 2014, 10:52:00 posle podne »
Sve zavisi kakav uspes da nabavis i od jacine opruge i membrane u njemu.
Naj bolje bi bilo  da prbacis taj motor na Digifant1 ubrizgavanje od g60 motora.
« Poslednja izmena: Mart 21, 2014, 10:53:55 posle podne od strane madmax 81 »
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
« Odgovor #130 poslato: Mart 21, 2014, 10:58:03 posle podne »
Pa sad neznam za taj komp. od G60 i prateci delovi,jer mi je to jos + investicija
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
« Odgovor #131 poslato: Mart 21, 2014, 11:02:41 posle podne »
Na tebi je opet da odlucis.
To ti je moj dobronameran savet.
Mozda mi je i bolje da cutim jer ce mi opet LICIMURI nalupati minusa sto hocu da pomognem.
« Poslednja izmena: Mart 21, 2014, 11:04:37 posle podne od strane madmax 81 »
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
« Odgovor #132 poslato: Mart 21, 2014, 11:07:59 posle podne »
Postujem ja sve savete i predloge,samo sto nisam u mogucnosti bas sve da uradim,ali ko zna,mozda i nabavim taj komp. i delove kasnije,ali za sada trenutno bice ovako  :46
Van mreže enkob
  • Poruke: 342
  • Lokacija: Sjenica
  • Auto: vw mk4 1.9 TDI
« Odgovor #133 poslato: Mart 21, 2014, 11:10:35 posle podne »
Svaka čast na uloženom trudu, obavezno napravi snimak da čujemo i vidimo kako ide ta mašina monopoint + turbo.  tapsac
Nema zanata bez alata
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
« Odgovor #134 poslato: Mart 21, 2014, 11:16:42 posle podne »
Vi drugari jedva cekate da vidite i cujete kako ide  :53
                                                  ''Sutra ce biti video-snimak voznje''            :26
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
« Odgovor #135 poslato: Mart 21, 2014, 11:19:08 posle podne »
Ma jok druze polovina verovatno navija za nesto drugo da se dogodi.
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
« Odgovor #136 poslato: Mart 21, 2014, 11:21:34 posle podne »
 :46
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
« Odgovor #137 poslato: Mart 21, 2014, 11:33:17 posle podne »
Druze,ako tebi ovo zezanje i ko zna sta vec,dodji,sedi,upali,provozaj kao sto sam ja danas,pa onda reci misljenje,a ne ovako kada nisi isprobao auto kao ja danas......!!
I rekao sam da nije ovo 100% pravi turbo sa bostom od 1.0-1.5bara sa 250konja!!! Ovo je mala modifikacija PO MOJOJ ZELJI!!!!
Vozio sam 2 nedelje bez punjenja i znam kako ide,a takodje i danas,vidi se razlika!
Cevi i creva su sva od golf 3 TDI,intercooler od ford mondeo mk3,kakve cevi za vodu,gde si video??
Slobodno moderatori neka obrisu celu temu,meni nece da naskode,jer sam svoje zelje ispunio sa ovim.... Toliko od mene,pozdrav
« Poslednja izmena: Mart 21, 2014, 11:42:35 posle podne od strane nesa-zeka »
TTS
« Odgovor #138 poslato: Mart 21, 2014, 11:41:19 posle podne »
Nešo ne budali,taj tvoj turbo če da pojede 1,6D obični sa propuhanim motorom.Šta ja tu imam da probam,možda če mi se organi pomjeriti kad dodaš gas? Ne vjerujem! Sine dragi,ja kad sam slagao motore ti si tutu u rikverc gurao,a ono što sad trenutno vozim ni na slici nikad nisi vidio,a kamo li se provozao u tome. Jednom ču doći sa svojim autom u Beograd i platit ču ti da dođeš da te provozam. Onda češ vidjeti kako auto treba da ide (bez turba),a možda jednom složim i taj turbo (prem da više volim atmosferce),pa da umjesto da se potpisujem 100metara sa sve 4 točka,produžim to na 200metara.
Vidi ovdje sam ti ja jedini rekao istinu koju svi znaju,a neče da ti kažu. Pročitaj bolje šta sam ti napisao,pa ako nisi totalno malouman,shvatit češ...
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
« Odgovor #139 poslato: Mart 21, 2014, 11:46:08 posle podne »
Sefe,ja sam lepo rekao da pravim ovo za moju dusu,malo poboljsanja,a ne grdosiju,o tome se ovde radi....
