Autor Tema: Golf 3 OBICAN DIZEL ili TURBO DIZEL  (Pročitano 11965 puta)
Van mreže Dzoni 13
  • Poruke: 63
  • Auto: Vento 2.0 GTI
« poslato: Jun 18, 2013, 04:35:59 posle podne »
Pozdrav drustvance.
Imam mali problem u odluci sta raditi....  :30
Imam golfa 3 1.9D obican 47 kw ali mi se ne isplati ulagati u motor pa sam mislio staviti drugi. Sad da li da ubacim opet "D" ili "TD".
Koja je razlika u nosacima, menjacu, hladnjacima... ima li razlike? Ili se samo izvlaci moj motor i stavlja drugi (TD)
Imam u ponudi odlican motor "TD" kompletan sa pumpom, alternatorom, alnaserom.... komplet.. ili da jurim da nadjem opet obican "D".
Koja je razlika ako se na TD skine turbina? Da li ce biti kao obican D ili ce citi jos tupiji na gasu?
Svaki odgovor bi mi dobrodosao :)
Odg: Golf 3 OBICAN DIZEL ili TURBO DIZEL
« Odgovor #1 poslato: Jun 18, 2013, 05:48:50 posle podne »
Pa bolje ti je da sredis svoj motor nego da juris drugi obican dizel jer pitanje je u kakvom je stanju taj drugi motor. jedino ako hoces da stavljas td pa da kazemo da uzmes drugi ali i on je macka u dzaku
Van mreže zuca92
  • Poruke: 190
  • Lokacija: Vranje - Novi Sad
  • Auto: VW Bora 1.9 TDI 74 kw
« Odgovor #2 poslato: Jun 18, 2013, 06:01:46 posle podne »
ja sam imao skodu feliciu 1.9D 47 kw , znaci potpuno isti motor ko sto je kod tebe, najbolje ti je da sredis taj motor i uzivas, to je motor koji zadovoljava gradske uslove voznje, a i na otvorenom nije los s obzirom da meni nije  prelazio 5 l... ja sam auto odrzavao u leskovcu, majstor koji je to radio je pravi strucnjak i verujem da ce i tebi odraditi posao kako treba....
Konji inače rastu na drvetu,pa se to začas nabere koliko treba! Majko moja,pa vi se gađate tim konjima,ko grudvama.  boodala
Van mreže Dzoni 13
  • Poruke: 63
« Odgovor #3 poslato: Jun 18, 2013, 06:49:24 posle podne »
Motor od TD je proveren i odlican, isto i turbina..... Zanima me da li postoje prepravke oko drzaca, da li se menja hladnjak i sta jos ide ako se menja motor iz D u TD?
Van mreže RaDiO LJuBaV
  • Poruke: 655
« Odgovor #4 poslato: Jun 18, 2013, 07:19:05 posle podne »
 Ako mislis izvadit taj motor a ubacit td ,nista posebno se ne mjenja, nisam siguran, ali msm da ce ti samo kutija od filter zraka i ona crijeva oko nje, trebat, i MOZDA oko auspuha bude greške. ostalo sve isto. A ako mislis na taj motor pakovat turbinu i ostale zajebancije ee tu ima posla.
Van mreže Dzoni 13
  • Poruke: 63
« Odgovor #5 poslato: Jun 18, 2013, 09:05:25 posle podne »
Ne nisam hteo praviti od obicnog Dizela - Turbodizela.
Samo sam hteo izvaditi obican dizel motor i staviti turbo dizel motor.
Pa sam pitao za prepravke ili neke zamene delova nosaca motora, menjaca, hladnjaka....
« Odgovor #6 poslato: Jun 18, 2013, 09:30:06 posle podne »
motor 1.9D u feliciji i mk3 nemaju veze sa vezom. polo 6N i felicija jedini nose uvrnuti 1.9D. pogledaj malo polozaj motora u feliciji i golfu.
  • Poruke: 655
« Odgovor #7 poslato: Jun 18, 2013, 09:33:17 posle podne »
Ništa ti onda ne treba, reko ti, jedino oko kutije za zrak ako bude, ovo ostalo je sve isto.
Van mreže zuca92
  • Poruke: 190
« Odgovor #8 poslato: Jun 19, 2013, 04:48:02 pre podne »
motor nije neki, ali stojim iza onoga sto sam napisao (mala potrosnja, dobar za gradsku voznju)... tacno je da su drugacije postavljeni kod golfa, ali je to taj motor...
  • Poruke: 5096
« Odgovor #9 poslato: Jun 19, 2013, 11:43:45 pre podne »
Ako hoces taj auto da zadrzis za sebe, uradi taj tvoj motor, jer ces jedino tada znati sta imas ispod haube. Taj drugi bilo koji je, sto kazu kolege u prethodnim postovima, macka u dzaku. I nikad ne znas sta ce biti sa njim, sem ako ga ne uzimas od nekog u koga bas imas poverenja i da je proveren. A ako hoces ga se resis golfa, onda ubaci drugi motor za sto jeftinije i to je to.
« Odgovor #10 poslato: Jun 20, 2013, 08:17:05 pre podne »
Bolje turbo dizel nego običan D,pogotovo ako imaš u ponudi odličan TD motor, samo dobar majstor da ti izvrši presadjivanje.
Van mreže Dzoni 13
  • Poruke: 63
Odg: Golf 3 OBICAN DIZEL ili TURBO DIZEL ili TDI
« Odgovor #11 poslato: Jun 21, 2013, 12:55:19 posle podne »
Drustvo sad imam u ponudi TDI motor kompletan, odlican.. Kakve su prepravke da bi se stavio TDI motor umesto obicnog D
Van mreže Lepi
  • Poruke: 4778
  • Lokacija: Canada
  • Auto: Rabbit 2.5
« Odgovor #12 poslato: Jun 21, 2013, 01:51:01 posle podne »
Ako je TDI iz Golfa 4 onda ima puno puno prepravki. Ništa ne pasuje "šraf na šraf"
Van mreže Dzoni 13
  • Poruke: 63
« Odgovor #13 poslato: Jun 21, 2013, 04:13:53 posle podne »
motor je iz pasata b4 1.9 tdi 66 kw.
  • Poruke: 5096
« Odgovor #14 poslato: Jun 21, 2013, 06:31:08 posle podne »
Uzmi u obzir da mu moras staviti i ECU za motor. Da li on ide ,,u paketu,, sa motorom? I pored toga treba da se sklepa sve to. Inace svaka rec o tom motoru je suvisna.
Одг: Golf 3 OBICAN DIZEL ili TURBO DIZEL
« Odgovor #15 poslato: Jun 21, 2013, 10:44:00 posle podne »
Тај исти мотор иде у тројку, ја сам возио такав у тројци и до јаја је ...
Послато са ZTE Blade III користећи Тапаток 2
Van mreže djokicsale
  • Poruke: 2972
  • Auto: passat 3 1.9TD
« Odgovor #16 poslato: Jun 21, 2013, 11:08:43 posle podne »
Ако већ радиш за себе нађи неки ТДИ.
Послато са U8815 користећи Тапаток 2
nada umire poslednja.
Van mreže Dzoni 13
  • Poruke: 63
« Odgovor #17 poslato: Jun 22, 2013, 12:48:58 pre podne »
Znam da je TDI motor zmaj. Ali moram da vidim da li ide ecu uz njega i da li se instalacije poklapaju s obzirom da TDI ima dodataka oko ecu, protokomera, pumpe... Sad neznam sta da radim? Da li da jurim TDI, TD ili D? Neznam kako ce majstor da uklopi instalacije, interkuler... Ili da ubacim TD ili D? Vise nisam pametan...
  • Poruke: 5096
« Odgovor #18 poslato: Jun 22, 2013, 02:42:26 pre podne »
Vredi TDI staviti. Posebno, ako za sebe ostavljas.  :26
