Autor Tema: Obrada diskova da ili ne?  (Pročitano 9043 puta)
Van mreže Gti-karburator
  • Poruke: 84
« poslato: April 10, 2013, 09:37:42 posle podne »
Zanima me ako mogu da se obrade krivi diskovi a skoro su novi,da li bi se opet iskrivili? U pitanju su prednji i zadnji na g2 .  Dva puta sam ih menjao i nisam stedeo pare. Ne forsiram ga ali ne znam sta se desava. Uzecu od stranca ako nebi uradho nista sa tom obradom.
Van mreže Guarana
  • Poruke: 3473
  • Lokacija: Ljubljana
  • Auto: Toyota
Odg: Obrada diskova da ili ne?
« Odgovor #1 poslato: April 10, 2013, 09:56:36 posle podne »
ne igraj se sa kocnicama.. kod dobrog majstora da prvo utvrdi sto se krive, pa onda nove kvalitetne opet jbg
Van mreže bure1
  • Poruke: 543
« Odgovor #2 poslato: April 10, 2013, 11:34:32 posle podne »
Tacno kao sto Guarana kaze.Ako kazes da ne forsiras kocnice,a diskovi se non stop krive to nesto nije kako treba i treba majstor da vidi zasto se to desava.A diskovi ko diskovi se mogu obadjivati samo ne smeju da idu misli ispod 7-8mm,a za g2 ti se to ne isplati.
Van mreže Nosfaratu
  • Poruke: 626
  • Auto: ?
« Odgovor #3 poslato: April 10, 2013, 11:56:08 posle podne »
Diskovi se krive i zbog temperaturnih razlika (zagreju se lepo, pa se uleti u baru. Ili nakon voznje, dobro zagrejani diskovi i pravac u perionicu).
Kod kvalitetnijih diskova je ovo manje izrazeno...
A i obicni, puni diskovi se krive lako, stavi deblje ventilirajuce napred pa ces zaboraviti na krivljenje neko vreme...
Van mreže smok
  • Poruke: 271
  • Lokacija: Skoplje
  • Auto: VWGolf MK1
« Odgovor #4 poslato: April 11, 2013, 01:45:23 pre podne »
pri montaza diskova jel si ocistio glavcinu? A i ja ravnjam 2 puta  novi marka PAGID. sad sam montirao FERODO i za sad nemam nikakvi problemi.
  • Poruke: 84
« Odgovor #5 poslato: April 11, 2013, 02:37:30 pre podne »
Nisam ih forsirao pa isao u perionicu i sl. A inace su ventilirajuci kakvi ii treba da budu. Ociscena je glavcina bas dobro. Kad se stave ne tresu a kad predjem vise od 4.oookm pocinju da tresu,prednji volan a zadnji pedalu. Interesuje me da li bi se opet iskrivili ako bi ih na strugu poravnao? Ne razumem se u tu fiziku i hemiju. Nebih uzeo treci put nove pa neka sevaju varnice kad kocim. Uzecu od stranca verovatno,ovde neko prodaje nasao sam.
Van mreže Nosfaratu
  • Poruke: 626
  • Auto: ?
« Odgovor #6 poslato: April 11, 2013, 08:59:32 pre podne »
Slobodno obradi, samo da ne predju donju granicu debljine...
Obrada je oko 1000din par ventilirajucih, sa tvojim skidanjem...
Mogu naravno da se pokrive opet, isto kao novi sto se iskrive.
A klesta da proveris? Mozda je do njih?
  • Poruke: 84
« Odgovor #7 poslato: April 11, 2013, 10:43:18 pre podne »
Zadnja kljesta sam remontovao,rade k'o sat a prednja nisam. Koci na tehnickom,ubija.Obradicu ih ipak pa da vidim i to kako ce biti. Debljina nije problem jer su presli samo 4.000km a mislim da nebi morao mnogo da ih tanji. Ne mogu da se pomirim s tim da i ove bacim pa da kupim trece! Probacu obradu pa cu videti. Hvala.
Van mreže mrkela89
  • Poruke: 8
  • Lokacija: Mali Zvornik
  • GOLF IV u <3 dok ne kupim bolji :D
  • Auto: Golf IV
« Odgovor #8 poslato: April 11, 2013, 11:43:01 pre podne »
poz druze, niposto ne obradjuj posto prilikom obrade negde ce ti disk doci tanje negde malo deblji kako bi se to ujednacilo a posle i do pucanja lako dolazi, prekontrolisi da li su ti klesta u redu, klip ti sigurno negde glavi ne vraca ga, razradi to.
Van mreže sssaaajjj
  • Poruke: 893
  • Lokacija: cacak
  • Auto: Mk 3 Gti
« Odgovor #9 poslato: April 11, 2013, 03:05:20 posle podne »
mrkela89- Pa zasto bi se obradjivali diskovi ako bi negde bio tanji negde deblji.On se obradjuje da bi debljina bila svuda ista!
GTI u srcu,pamet u glavi!
« Odgovor #10 poslato: April 11, 2013, 03:14:19 posle podne »
Da li si proverio one klizače na koje se šrafe kočiona klešta?
Van mreže Nosfaratu
  • Poruke: 626
  • Auto: ?
« Odgovor #11 poslato: April 11, 2013, 03:24:14 posle podne »
A problem sa sponama ili kuglama u viljusci?!
Ne kazem da je to problem, ali moze biti jedan od problema.
Bez kocenja da li sve perfektno radi, bez da vuce u stranu ili vibrira (makar blago)?
  • Poruke: 84
« Odgovor #12 poslato: April 11, 2013, 04:28:03 posle podne »
Nisam bas gledao te klizace jel to mislis na prednjim ili zadnjim? Kugle i spone zamenjene a letva ima malo lufta a majstor kaze da nije strasno kao i ovi na reglazi. Sve jedno kad stavim te do sad nove vec dva puta,ne tresu prvih par hiljada pa tek onda pocinju da tresu. jedino da stavim jos ATE ili ATF kako vec,za njih svi kazu da nema reklamacija. A zadnje mi nude metelli u auto line-u. Inace ne vuce u stranu ni malo a vibrira malkice jer mi je jedna guma bila kriva prednja desna pa sam je stavio pozadi da budem siguran da je ona i jeste. Sad trese plozadi. Mislim ipak definitivno da diskovi ne valjaju. Trese volan pri kocenju kao i pedalu a i auto ne ravnomerno staje. Ipak kad stisnem jako kocnicu staje u mestu bez tih problema. Znaci najvise se osecaju vibracije kad je blago stisnem.
Van mreže Pile
  • Majstor Kvarisa
  • Poruke: 2042
« Odgovor #13 poslato: April 11, 2013, 04:42:23 posle podne »
Obradi i vidi sta ce biti,ako mogu da se obrade uopste,ako su puno krivi. Kad ih stavi na strug,nek ih izmeri koliko bacaju.
Van mreže Nosfaratu
  • Poruke: 626
  • Auto: ?
« Odgovor #14 poslato: April 11, 2013, 05:23:37 posle podne »
E da si znao da ces dva puta menjati, stavio bi odma ATE! :) Oni su najbolje sto mi mozemo priustiti (uz malo natezanja) :):)
  • Poruke: 84
« Odgovor #15 poslato: April 11, 2013, 05:40:51 posle podne »
Nego sta stavio bi njih. E sad zamisli koliko se ja natezem ako ih i treci put budem menjao. A to se podrazumeva prvo da strugar kaze da moze,to bi bio prvi uslov. Znam da imaju neke fore tj da je bitno gde baca da li do srca ili spolja i sl. To cu vec videti s njim. Ljudu hvala svima a sledece nedelje cu ih skinuti i kod strugara pa javljam sta kaze i kako ce biti. A sada otvaram novi problem u drugoj temi "kablovi" za svecice.
Van mreže bure1
  • Poruke: 543
« Odgovor #16 poslato: April 11, 2013, 07:38:59 posle podne »
 bicedobro
« Odgovor #17 poslato: April 11, 2013, 07:58:19 posle podne »
Na sva četri točka, ako su oni zaglavili moguće da zbog toga krivi diskove. To obavezno pogledaj.
Glavčina gde naleže disk ne sme da ima farbe na sebi. Moguće da su diskovi lošeg kvaliteta.
« Odgovor #18 poslato: April 11, 2013, 08:17:50 posle podne »
ti si pobijedio. definitivno.
