Autor Tema: problem sa grejacem- golf 4  (Pročitano 3836 puta)
Van mreže lakiar1
  • Poruke: 101
  • Lokacija: Arandjelovac
  • Auto: Golf 2 syncro, golf 4 tdi
« poslato: Mart 27, 2013, 06:50:42 posle podne »
Otkad je malo zahladnelo losije pali, a ne bi trebalo motor je dobar. Problem je sto grejac radi po jednu sekundu(bar toliko sija lampica) i ne stigne da zagreje, pa posle dugo vergla. Jel zna neko kako da namestim da duze greje? :)
Van mreže MICOB
  • Poruke: 1223
  • Auto: passat 5,5
Odg: problem sa grejacem- golf 4
« Odgovor #1 poslato: Mart 27, 2013, 07:05:52 posle podne »
to sto ti drzi 1 sec nije problem u koliko si grejaci ispravni,mada taj motor pali i bez njih
da li si proveravao da li su grejaci uopste ispravni????
Van mreže lakiar1
  • Poruke: 101
« Odgovor #2 poslato: Mart 27, 2013, 07:20:37 posle podne »
pa to onda znaci da ne valja motor? posto on vergla dugo pa upali. ili je mozda problem sa elektronikom?
Van mreže MICOB
  • Poruke: 1223
  • Auto: passat 5,5
« Odgovor #3 poslato: Mart 27, 2013, 07:44:50 posle podne »
ne mora da znaci da odma ne valja motor.
ima tu stvari koje treba prekontrolisati (dovod goriva-filter nafte,da li je paljenje ok,grejaci,struja....)
ako se razumes onda idi redom i kontrolisi,a ako se ne razumes otidji do nekog majstora da ti to pogleda.
koliko kw ima taj motor?
Van mreže djomla.tdi
  • Poruke: 523
  • Lokacija: Crna Gora,Berane
  • "if in doubt,flat out"
« Odgovor #4 poslato: Mart 27, 2013, 08:27:28 posle podne »
druze mozda nije to isto  ali meni je na mk3 tdi bio isti problem! termodavac temperature mi je pravio problem,nije palio  grijace uopste a lampica je sijala kao sto kazes samo na sec! probaj da raskacis dzek sa termodavaca i vidi hoce li bolje upalit!
Van mreže lakiar1
  • Poruke: 101
« Odgovor #5 poslato: Mart 27, 2013, 11:17:45 posle podne »
66kw, cica mi je auto elektricar pa ce pogledati :)
Van mreže dule tdi
  • Poruke: 970
« Odgovor #6 poslato: Mart 28, 2013, 02:22:53 posle podne »
pogledaj osigurace koji se nalaze kod akumulatora,ako je neki izgoreo uopste ne pali grejace
Van mreže Faki^
  • Poruke: 25
  • Lokacija: Novi Pazar, Srbija
  • Auto: VW Golf IV 1.9 TDI
« Odgovor #7 poslato: Jun 17, 2013, 11:04:34 pre podne »
Ako nisi vec resio taj problem...
Ja sam imao isti problem na istom motoru...66kw TDI...
Isto mi je slabo palio, dugo verglao, grejaci 1 sekundu radili...i ja sam sumnjao na grejace, problem sam resio tek kad sam otkrio da mi dizne ne valjaju, proveri dizne kod majstora, meni je problem bio u tome...
Moze da bude i BOSCH pumpa, ali sigurno su ti dizne, odnesi ih kod majstora i ako cure tj. "pisaju" dizne su ti problem, jer vraca gorivo nazad i pri paljenju on gura novo gorivo i izbacuje vazduh iz creva pa zbog toga i vergla dugo, inace ako ti budu dizne, nemoj da stavljas slabije dizne, njima su najjace dizne od 220/300 bari... pripazi pri menjanju...
Pozdrav :) :)
Just drive it like you stole it... :)
Van mreže lakiar1
  • Poruke: 101
« Odgovor #8 poslato: Jun 17, 2013, 01:12:26 posle podne »
hvala brate, on sad pali na pola kljuca. Dok je bilo hladnije vreme krajem februara, pocetkom marta, desavalo se da vergla dugo i onda upali. Kad ga ugasim odmah posle toga upali na pola kljuca, ostavim ga 5-6 sati posle dodjem upali na pola kljuca ponovo, ali vec posle 6 sati on opet vergla i ceo ciklus se ponavlja. :)
Van mreže Faki^
  • Poruke: 25
« Odgovor #9 poslato: Jun 18, 2013, 01:20:19 pre podne »
Dizne... :) Vracaju gorivo posle odredjenog vremena, tebi i nisu lose, meni je bilo na 3h, posle 3h on pocinje da se muci... :D Pripogledni to na vreme sta mu je i kako mu je... :)
Van mreže lakiar1
  • Poruke: 101
« Odgovor #10 poslato: Jun 24, 2013, 09:52:12 pre podne »
ok, ali sto kad je toplo pali super, ako vracaju zasto se ne muci i kad je toplo i kad je hladno? :)
Van mreže bokun
  • Poruke: 149
  • Lokacija: Trebinje RS-BiH
  • Auto: golf 4,pasat 3, golf 5
« Odgovor #11 poslato: Oktobar 13, 2013, 12:29:51 posle podne »
Ne znam jel riješeno ali koliko ja znam Golf  4 pali grijače tek kada se vanjska ili temperatura motora spusti ispod 5 stepeni celziusa nisam sad siguran tačno,znači ne pali ih nikako i normalno je da lampica od njih zasvijetli samo sekund i tad grejači ne rade.Meni je na primer prošle zime palio tek na -3 i tada lampica gori normalno 10-tak sekundi.Trebao bi da pali najnormalnije do 0 stepeni napolju.A pošto sam u Hercegovini ovaj "fenomen" upaljenih grijača sam vidio samo 2-3 puta do sada na ovom autu jer je ovdje sve ispod nule vremenska nepogoda xaxa.
Bolje znati mnogo i cesto, nego ne znati nista, povremeno nikad
