Autor Tema: Problem sa ventilatorom od grijanja/hladjenja ,VW vento  (Pročitano 9096 puta)
Van mreže Flash
  • Poruke: 6
  • Lokacija: Niksic
  • Auto: VW Golf 5
« poslato: Mart 27, 2013, 02:19:16 posle podne »
Imam problem sa ventilatorom, radi samo na 4,ranije je radio na sve 4 brzine, promijenio sam prekidace,ali i dalje je isti problem. Googlajuci, pronasao sam da je moguce da je crkao remostat ili tako nesto. E sad ako je problem do toga zanima me kako se to mijenja, tj gdje se nalazi taj dio. Ili mozda postoji drugo resenje problema.
Unaprijed Hvala
Van mreže dejan921
  • Poruke: 1452
  • Lokacija: sombor-novi sad
  • Auto: ibiza 6L
Odg: Problem sa ventilatorom od grijanja/hladjenja ,VW vento
« Odgovor #1 poslato: Mart 27, 2013, 03:10:02 posle podne »
koristi pretragu, ima vec takvih tema. . nije do prekidaca na motricu treba da se nesto uradi. .neki otpornik, ne secam se bas. .
Van mreže Flash
  • Poruke: 6
  • Lokacija: Niksic
  • Auto: VW Golf 5
« Odgovor #2 poslato: Mart 27, 2013, 03:50:06 posle podne »
Ok,hvala. Pregledao sam, ostaje mi samo da to pronadjem na auto :D
« Odgovor #3 poslato: Mart 27, 2013, 04:57:41 posle podne »
Pored motora stoji, na tunelu prema malom hladnjaku. Moras da skines donju kasetu.
Van mreže frantar
  • Poruke: 10
  • Lokacija: valjevo
  • Auto: pasat
« Odgovor #4 poslato: April 03, 2013, 10:29:16 pre podne »
izvadis reostat ( zeleni otpornik se vidi kad ga skines) i videces mali termistor slican diodi ili otporniku...samo ga premosti direktno i imaces sve 4 brzine ventilatora...pozdrav
Van mreže Flash
  • Poruke: 6
  • Lokacija: Niksic
  • Auto: VW Golf 5
« Odgovor #5 poslato: April 03, 2013, 03:32:15 posle podne »
Pronasao, odradio :D Zahvaljujem na pomoci...
Van mreže pedjaTDI
  • Poruke: 154
  • Lokacija: Philippines
  • Auto: VW Sharan 1.9 tdi 4motion
« Odgovor #6 poslato: Novembar 17, 2013, 06:16:01 posle podne »
Unaprijed Hvala
Stara je tema ali će možda nekom pomoći moje iskustvo...
Golf 4, 2003. god. Isti problem, ventilator radi samo u 4-toj, skinem kasetu, donji deo kućišta motora ventilatora gde se nalazi resistor i vidim da je pun vode a korozije svuda pa i na samom dzeku spolja. Pošto nisam imao lemilicu kod sebe ostavim zamenu diode za sutra i uzmem da promenim polen filter i vidim da je pukla plastika koja dođe iznad filtera pa je sva voda sa vetrobrana kroz filter dolazila do ventilatora. Zalepim to, promenim filter a sutra ću zameniti diodu ako nađem.
Koja je uloga te diode (ili šta je već) i šta se gubi prespajanjem jer sigurno dioda ima neku funkciju?
Auto sam uzeo pre par dana i polako se privikavamo jedan na drugoga.
« Poslednja izmena: Novembar 17, 2013, 06:17:54 posle podne od strane pedjaTDI »
Van mreže Cobrica
  • Poruke: 143
  • Lokacija: Dorćol
  • Auto: Golf IV TDI
« Odgovor #7 poslato: Novembar 18, 2013, 03:23:48 posle podne »
Meni je taj reostat crkavao jedno 3 x u roku od par meseci. Na kraju, morao električar da skida ceo motor ventilatora kabine, očistio, podmazao i za sada nemam problema... Očigledno je sam motor negde glavio i zbog toga je uvek nastradao reostat
« Odgovor #8 poslato: Novembar 18, 2013, 04:41:33 posle podne »
Upravo tako. Stradaju biksne na motoru i pocne sa vremenom da glavi i opterecenje trpi reostat (otpornik) koji pregori da ne bi izgoreo motor.
Van mreže pedjaTDI
  • Poruke: 154
« Odgovor #9 poslato: Novembar 18, 2013, 05:52:21 posle podne »
Danas sam premostio-prespojio onaj termistor ali na preporuku jednog prijatelja samo sa dve licne, kad sam probao i dalje je radio samo u četvrtoj brzini, da li je mali presek zice, da li da stavim deblju žicu i koji presek ili je neki drugi problem u pitanju?
« Odgovor #10 poslato: Novembar 19, 2013, 12:38:19 pre podne »
Verovatno su pregorele licne. Stavi vise slobodno, vec imas osigurac u instalaciji.
Van mreže pedjaTDI
  • Poruke: 154
Re: Problem sa ventilatorom od grijanja/hladjenja ,VW vento
« Odgovor #11 poslato: Novembar 19, 2013, 05:59:57 posle podne »
Sad sam probao sa zicom sa nekog kompjuterskog napajanja i dalje radi samo u cetvrtoj. Jel moguce da je zbog one vode koja je tu usla nastao ozbiljniji kvar. Ili je problem prekidac?
Sent from my NexusHD2 using Tapatalk
Van mreže pedjaTDI
  • Poruke: 154
« Odgovor #12 poslato: Novembar 20, 2013, 12:56:41 posle podne »
Ima li nekog iskustva, mišljenja???
Van mreže majstorgrba
  • Poruke: 24
  • Lokacija: Prokuplje
  • Auto: golf mk2
« Odgovor #13 poslato: Novembar 22, 2013, 06:30:36 posle podne »
ovako ja sam imao isti problem na golfu mk2 to sto kazete tranzistor i drugi nazivi je TERMICKI OSIGURAC i sluzi da kad pregreje u nekoj od brzina on prekine dotok struje u ventilator ,a vremenom i sam oslabi i nema vise funkciju nikakavu i moze da se prelemi licnom i nije bitna debljina iste ,a sto se tice tvog problema pedja tdi mislim da je tu ipak neki ozbiljniji kvar ukoliko si prelemio zice pravilno trebalo bi sve brzine da funkcionisu a posto ne funkcionisu verovatno je neki od kalema u rotoru stradao i ne prenosi ,ali ja samo mislim da to nije pravilno zalemljeno.
 probaj jos jednom proprati kako ide termicki osigurac i tako prelemi zice ja mislim da ce biti ok!!
« Odgovor #14 poslato: Novembar 22, 2013, 11:37:48 posle podne »
Ako si to zalemio kako treba i ako opet nisu izgorele licne onda moze jos jedino prekidac da bude problem.
Van mreže pedjaTDI
  • Poruke: 154
« Odgovor #15 poslato: Novembar 23, 2013, 10:31:58 pre podne »
Danas mi stižu termo osigurači, koštaju čak 63 din po komadu. Odlučio sam da ništa ne budžim a evo i zašto: kad sam prespojio žicom u prvom trenutku nije radilo, tj radilo je samo u četvrtoj, onda sam slučajno pritisnuo one žice što idu na konektor i proradila je prva i druga. Izgleda da je korozija učinila svoje i da tu nije bilo dobrog kontakta. Međutim, za manje od minuta rada se onaj resistor toliko zagrejao da je nešto počelo da dimi i smrdi. Ne znam da li je obgorevao wd-40 kojim sam naprskao kontakte ili ne, svejedno isključio sam i odlučio da promenim ovaj termo osigurač. Na nekom stranom forumu sam pročitao da može da se kratkospoji ali da treba da imas PP aparat uvek kod sebe kao i da se novi termoosigurač ne lemi već spojiti na drugi način (klemom, uvijanjem...).
Javiću rezultat danas. Ako je do prekidača, jel se on popravlja ili da odmah tražim novi?
« Poslednja izmena: Novembar 23, 2013, 10:36:19 pre podne od strane pedjaTDI »
« Odgovor #16 poslato: Novembar 24, 2013, 09:22:46 pre podne »
Jesi se usr'o kad je pocelo da pusi  lollol lollol
Taj rezistor ima svoje mesto i tu ga hladi vazduh od ventilatora a ti si ga verovatno probao van i zato se upalio.
Novi termoprekidac mozes da stavis ali obavezno zalemi jer ako ga samo uvijes pre ili kasnije ce izgubiti kontakt, ako ne crkne pre toga  bicedobro
Van mreže pedjaTDI
  • Poruke: 154
« Odgovor #17 poslato: Novembar 24, 2013, 11:37:11 pre podne »
Nije mi bilo svejedno ali sam brzo ukapirao kako sve radi, zalemio sam termo osigurac od 228° a fabricki je na 192. Sad sve radi ali su mi sumnjivi kontakti na konektoru. Ne znam kako da njih ojacam.
