Autor Tema: Abs i Esp lampice (return flow pump) passat b5.5  (Pročitano 7871 puta)
Van mreže dzigy2003
  • Poruke: 16
  • Lokacija: Valjevo
« poslato: Mart 07, 2013, 12:24:35 posle podne »
Kada ponistimo greske..i auto krene naglo ili zaustavi se naglo..upali zute lampice od esp i abs-a.. Kada se prikaci na dijagnostiku pokaze return flow pump.. Ima li neko resenje ili mora da se menja abs? Da li moze do nekog kablica,mase ili slicnog da bude?Proverili smo i osigurace, svi su ok.. Ako je imao neko slican problem, molio bi da da neki savet :))) U pitanju je passat b5.5, 2004, 1.9 tdi, 96 kw
Van mreže Ivan13
  • Poruke: 7
  • Lokacija: Hag, Holandija
Odg: Abs i Esp lampice (return flow pump) passat b5.5
« Odgovor #1 poslato: Mart 07, 2013, 04:54:51 posle podne »
Prijatelju, imam passata 2003-ce godiste, 2.0 benzinac. Imam slican problem. Samo sto se kod mene te lampice pale, kako sam ja primetio, samo kad je vlazno vreme (kisa, sneg i sl.). Prosle godine sam radio veliki servis (zivim u Hagu) kod ovlascenog servisera (odrali su me) i oni su mi rekli da ne prikazuje nikakve greske i da je sve u redu. Ja sam zakljucio da su zaprljani senzori. Posto sam u voznji proverio i abs i esp i oni rade. Ponekad se lampice ne upale po nekoliko meseci. Tako da vise ne obracam paznju na to.
Van mreže redzo99
  • Main !
  • Poruke: 2181
  • Auto: Passat B5.5 TDI
« Odgovor #2 poslato: Mart 07, 2013, 06:58:17 posle podne »
Pa mora da ti se pali lampica od esp-a svako proklizavanje ce da ti se pali,npr u krivnu ako te zabaci a on ce ti ga istavit,ali ti mozes da ga iskljucis,pritisni na dugme esp i na istrument tablu ce ti se upalil lampica..
Van mreže dzigy2003
  • Poruke: 16
  • Lokacija: Valjevo
« Odgovor #3 poslato: Mart 07, 2013, 07:27:07 posle podne »
:) pa lampice ostanu upaljene..i posle i ako gasim i palim auto one stoje upaljene.. i dok ne obrisemo gresku preko dijagnostike stoje.. cim se obrise one se ugase..i opet sve iznova.. "return flow pumpa"".. samo mi se cini da kod mene nema veze sa vremenom (probali smo po suvom)..
Van mreže redzo99
  • Main !
  • Poruke: 2181
« Odgovor #4 poslato: Mart 07, 2013, 08:34:45 posle podne »
jesil proveravo senzor ?
Van mreže Dekica
  • Poruke: 102
« Odgovor #5 poslato: Mart 07, 2013, 09:38:31 posle podne »
Proveri osigurače, izgleda da pumpa nema napajanje.
Van mreže MICOB
  • Poruke: 1223
  • Auto: passat 5,5
« Odgovor #6 poslato: Mart 07, 2013, 11:16:18 posle podne »
napisi ovde tacno koji je kod greske i sta pise na dijagnostici
Van mreže dzigy2003
  • Poruke: 16
  • Lokacija: Valjevo
« Odgovor #7 poslato: Mart 08, 2013, 11:43:44 pre podne »
Osigurace smo proveril.. Ako je to unutra malo zabaceno ispod instrument table.. (za to).. Cim odme kod majstora napisacu kod.. Ali pise nesto Return flow pump ... Senzor absa ..nisam proveravao..ostao je on to da isproverava..kao i da proveri one osigurace sto se nalazi u kutiji gde je i glavni komp.. nesto nemamo ideju vise.. On pominje da je riknuo abs mozda.. tj ta povratna pumpa..jer se to nalazi u njemu.. Sad cu da vidim sta cu i kako cu.. :)
Van mreže igor80
  • Poruke: 92
  • Lokacija: indjija
« Odgovor #8 poslato: Mart 08, 2013, 02:30:06 posle podne »
ista prica na mom proslom pasatu,zamenjen senzor na desnom tocku i nikad se vise nije palilo,2000din polovan senzor
Van mreže Dekica
  • Poruke: 102
« Odgovor #9 poslato: Mart 08, 2013, 07:14:39 posle podne »
Proveriću koji je tačno osigurač...
Van mreže igor80
  • Poruke: 92
  • Lokacija: indjija
« Odgovor #10 poslato: Mart 08, 2013, 09:25:30 posle podne »
nije osigurac vec proveri senzor  abs na prednjem desnom tocku
Van mreže Dekica
  • Poruke: 102
« Odgovor #11 poslato: Mart 09, 2013, 11:59:54 pre podne »
Oznaka osigurača je S53, 50A, trebalo bi da se nalazi kod nosača releja.
A ove nebuloze sa senzorom  lollol
Van mreže Dekica
  • Poruke: 102
« Odgovor #12 poslato: Mart 09, 2013, 12:08:11 posle podne »
Pošto nisam siguran gde se nalazi osigurač, možeš da proveriš i na samoj centrali ABS-a, trebalo bi da dovodi struju na pinove 17 i 18, to su dve debele crveno crne žice. Masa motora je 16ti pin, debela braon žica.
Van mreže Dekica
  • Poruke: 102
« Odgovor #13 poslato: Mart 13, 2013, 08:21:47 posle podne »
I šta bi na kraju?
Van mreže djorici
  • Poruke: 59
  • Lokacija: Pirot
« Odgovor #14 poslato: Mart 21, 2013, 07:59:56 pre podne »
Dali ti je sve u redu sa gumama?  meni se palila ESP lampica prosle godine sa winterama  na suvoj podlozi bez ikakvog proklizavanja u krivini.
