Autor Tema: Sve u vezi kompjutera... (problemi, saveti, preporuke...)  (Pročitano 883429 puta)
« Odgovor #60 poslato: April 08, 2010, 09:55:42 pre podne »
Stavljam potpis da je on vrisnuo :)
au ovde bre ko na Benchu :), pisu ljudi sta im god padne na pamet :)
Ivane moze da bude bilo sta, ali nekako iz iskustva mislim da je ploca u pitanju.
Obavezno odradi brisanje MOSa (CLR_MOS, CMOS - dole kod zelenog IDE/ATA kontrolera), poiskljucuj sve sto je nepotrebno (hdd, optiku, PCI karte)
Proveri da li si ukljucio napajanje za CPU (gore kod procesora, dzek 2x2)
Ako ti je box procesor verovatno da je ispravan jer ne secam se kad sam zadnji put video box cpu da ne radi, ali nije nemoguce. Ako ti je neka krs-name memorija verovatno je to, ali to ti je min posla da promenis, ako nadjes nekoga ko ima DDR1 mem koja koristi ta ploca.
Na kraju za svaki slucaj promeni i napajanje, moguce da je oslabilo da daje samo napon na plocu, ali ne i da pokrene uredjaje da se bootuje.
Ako ni tad nisi dosao do resenja, nadji neku AGP karticu, ubodi je samo da 100% budes siguran da ti je neko uvalio neispravnu maticnu plocu.
edit:
sad te vidim da si rekao da je ploca :)
Elem tipican si primer zrtve kupovine polovnog racunara jer to se nikako ne isplati, druga su sad vremena.
Ne znam koliko si platio, ali koliko god da si platio, previse si platio. Imas DDR1 memoriju i AGP grafiku na toj ploci i CPU za soket 754 koji se ne proizvodi vise. Bilo sta da ti crkne, mozes sve lepo u kantu da bacis jer takvu polovnu, a ispravnu stvar ces platiti malo vise para i dosta vise glavobolje. Danasnji racunari kostaju od 130-150e, stvarno dzabe i sve te polovne kombinacije stvarno ne razumem. Em su na kraju radnog veka, em stara tehnologija, em nema garanciju (a sve crkava i novo), em na nasoj sjajnoj naponskoj mrezi, em si zakucan na starom standardu koji ne moze da se upgrejduje
« Poslednja izmena: April 08, 2010, 10:08:21 pre podne od strane Wele »
  • Poruke: 13938
« Odgovor #61 poslato: April 08, 2010, 11:07:49 posle podne »
Sve se slazem ja sa tobom. Nisam hteo da smaram ali ajde. Ja sam hteo pre 2-3 meseac da zamenim konfiguraciju. Ovu moju sam obecao da cu da prodam jednom coveku s' tim sto ce on morati da kupi HDD i optiku. Slozio se. Ali sam mu rekao da ne kupuje jos uvek dok ja ne resim stvar oko moje konfiguracije. A on covek ode pa posle dva dana kupi ovo sto sam mu rekao i od tada svaki put kad dodje on mi se na glavu penje kad ce, kad ce. Meni je nesto iskrslo (registracija i jos dve stvari) i nisam bio u mogucnosti da to izvedem. Zato sam mislio da kupim nesto privremeno da imam a njemu ovo da dam kako bih ga skinuo sa vrata. Procesor sam kupio od kolege kome je radio, kuciste i napajanje sam dobio, graficku sam kupio isto, memoriju imam i ovo ostalo. Jedino me ta maticna zeza. To je razlog "sklapanja" ovakve konfiguracije. Procesor i graficka su me kostali 15 evra a maticna 350 dinara.
« Odgovor #62 poslato: April 08, 2010, 11:12:56 posle podne »
meni kad zasteka kompjuter ja ga jedno pola sata iskljucim iz struje i onda mi opet radi. ja se nerazumijem i mozda je glupo ali pokusaj nista te nekosta
« Odgovor #63 poslato: April 09, 2010, 07:36:57 pre podne »
njemu je iskljucen iz struje vec 3 meseca  lollol
Gedoro ti prvo iskljuci racunar iz struje, otvori levu stranicu, povadi memoriju i sve (PCI/PCIe/AGP) kartice, pa na kompresor. Lepo sve produvas (ili usisas) i vratis sve povadjeno nazad, dobro pritegnes ( lollol) i vidi da li ce opet da steka.
Ako se i dalje isto desava onda je verovatno relacija Naponski kabal-Napapanje-Ploca
  • Poruke: 13938
« Odgovor #64 poslato: Avgust 13, 2010, 12:45:34 pre podne »
Opet ja. Da li moze na plocu na kojoj pise da podrzava AMD ATHLON 64 bit procesore da se stavi AMD SEMPRON 64 bit procesor? Mozda je pitanje glupo al' ajd'... biggrin
Van mreže kubanac
  • .:: Vozim Biciklu ::.
  • Poruke: 1465
  • Lokacija: Maskare (KS)
  • No Syncro, No Fun!
  • Auto: VW Golf MK2 Syncro
« Odgovor #65 poslato: Avgust 13, 2010, 12:47:42 pre podne »
Pa valjda ne moze, ali sacekaj neka neko potvrdi to....
« Poslednja izmena: Avgust 13, 2010, 12:20:04 posle podne od strane kubanac »
« Odgovor #66 poslato: Avgust 13, 2010, 12:51:30 pre podne »
najbolja varijanta da lepo tu plocu ukucas na it svet ili malo na google
« Poslednja izmena: Avgust 13, 2010, 12:53:06 pre podne od strane 14henry »
  • Poruke: 13938
« Odgovor #67 poslato: Avgust 13, 2010, 12:54:56 pre podne »
Na IT svetu pise samo AMD ATHLON 64. Pa rekoh da pitam jer se desava da na takvim sajtovima pise jedno a u stvarnosti je drugo.
« Odgovor #68 poslato: Avgust 13, 2010, 12:56:29 pre podne »
sibni mi naziv te ploce sa svim oznakama ,pozz
  • Poruke: 13938
« Odgovor #69 poslato: Avgust 13, 2010, 12:58:44 pre podne »
ASUS K8V SE Deluxe
« Odgovor #70 poslato: Avgust 13, 2010, 03:06:40 pre podne »
ono bese kubanac se nudio za moderatora podforuma racunari  lollol
naravno da moze, samo treba da je socket 754, posto ploca prima samo 754 AMD procesore
inace IT svet sajt laze ko 2. dnevnik i ne uzimajte zdravo za gotovo sta tamo pise, oni zive od klikova
podatke uvek trazi na zvanicnom sajtu, a ako nema tamo (svi proizvodjaci sklanjaju stare tehnologije sa svog sajta) onda trazi po poznatim benchmark sajtovima (egg i tomshardware...)
Van mreže svrle
  • Poruke: 2445
  • Lokacija: Ugrinovci
  • Auto: Skoda Superb II TDI
« Odgovor #71 poslato: Avgust 13, 2010, 05:14:42 pre podne »
e ovako, ja mislim da je tebi zveknuo ram a ne procesor. Najbolje prvo proveri ram, zatim proveri napajanje, mozda ti ne dobija ploca struju na sve pinove, takodje proveri da li su ti sve komponente kompatibilne, tipa intel na amd plocu i tako to, ddr1 u dd2 i tako to, ne znam dal si sve spojio kako treba pa cemo onda dalje.
Neprimeren potpis
  • Poruke: 13938
« Odgovor #72 poslato: Avgust 13, 2010, 10:41:04 pre podne »
Ja imam procesor AMD SEMPRON 64bit sa 754 podnozjem ali kad ga stavim na plocu pali mi se ventilator na procesoru, hard pocinje da radi ali se nista ne desava. Zato sam pitao jel moze da bude do procesora jer u uputsvu o maticnoj pise samo AMD ATHLON 64bit a ne spominje se nigde i SEMPRON.
Van mreže kubanac
  • Poruke: 1465
« Odgovor #73 poslato: Avgust 13, 2010, 11:05:58 pre podne »
Pa zato sto sam i predlozio das se otvori podforum... Nisam ja ni rekao da sam genije, ali posto si stariji i iskusniji budi ti mod, meni nista ne znaci... samo obaveza vise.
Van mreže svrle
  • Poruke: 2445
« Odgovor #74 poslato: Avgust 13, 2010, 01:23:21 posle podne »
taj deo sam preskocio. NE MOZE sempron na tu plocu, samo athlon.  ;)
Neprimeren potpis
« Odgovor #75 poslato: Avgust 13, 2010, 05:02:00 posle podne »
zašto ne bi mogao?
najverovatnije bi novim biosom rešio problem ili će ploča prepoznavati AMD familly procesor, svejedno, bitno da radi.
koliko se sećam 754 je uveo 64bit procesore
evo i support list za tu ploču
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=en-us&model=K8V%20SE%20Deluxe&product=1&os=17
Van mreže svrle
  • Poruke: 2445
« Odgovor #76 poslato: Avgust 13, 2010, 05:18:07 posle podne »
zato sto u specifikacijama za plocu koju on ima ne postoji podrska za sempron procesore. I pitanje je koliko ce bios tu da pomogne. Drugo update biosa nije bas jednostavna stvar, moze da zajebe nesto i eto novog sranja.
Neprimeren potpis
« Odgovor #77 poslato: Avgust 13, 2010, 05:45:22 posle podne »
evo gore spisak procesora sa zvaničnog sajta Asusa za njegovu ploču
Semprona ima
Uostalom piše AMD64 CPU gde su oni objedinili sve jer ne znaju u Asusu da li će AMD sutra da izbaci neki Najašiminakitu procesor za tu ploču
ja još nisam video da neki chipset podržava jači procesor, a ne može slabiji (iste arhitekture)
da je kojim slučajem obrnuta situacija, da ima sempron, a oće da stavi atlon e onda je moguće da ne bi podržavalo, ali opet i to su retki slučajevi
update biosa treba da se pažljivo radi, ali nije ni raketna nauka, Asus se uvek trudio da to bude user friendly
nevezano za težinu procesa, update BIOSa je jedna standardna procedura prilikom servisiranja računara
« Poslednja izmena: Avgust 13, 2010, 05:47:14 posle podne od strane Wele »
Van mreže svrle
  • Poruke: 2445
« Odgovor #78 poslato: Avgust 13, 2010, 06:09:25 posle podne »
e onda nisam naleteo na dobre specifikacije posto asusov sajt ne radi... komp je zajebana stvar, moze brdo toga da zajebava, tesko je ustanoviti sta je, zato je ovako ovo sve napamet presipanje iz supljeg u prazno.
Neprimeren potpis
Van mreže marko.jovanovic
  • Poruke: 229
« Odgovor #79 poslato: Avgust 13, 2010, 10:01:49 posle podne »
A update biosa ako zaebe moze da baci plocu? Pre se to radilo sa flopi diskova, kako sad?
