Autor Tema: Sve u vezi kompjutera... (problemi, saveti, preporuke...)  (Pročitano 882725 puta)
Van mreže zola99
  • Poruke: 1144
  • Lokacija: Ivanjica
« Odgovor #2660 poslato: Decembar 11, 2014, 05:08:22 posle podne »
Imam proble sa laptopom, star je Sony Vaio pcg-k37, gasi se cim se malo optereti izbija na 74stepena. Ugasi se i upalim ga normalno pa opet tako. Rade oba kulera jedan se pali po potrebi sam. Sunjam na procesor. Socket pise 479 gde bi mogao da nadjem taj proicesor ili sta mu je vec? KAd stavim led ispod njega radi vise al s eopet gasi.
Van mreže bydussan
  • Poruke: 103
« Odgovor #2661 poslato: Decembar 11, 2014, 09:46:10 posle podne »
Nije problem u procesoru. Ocisto kuler i promeni pastu i trebalo bi da bude ok.
« Odgovor #2662 poslato: Decembar 11, 2014, 10:36:26 posle podne »
Taj procesor mozes da nadjes negde u muzeju jedino. Fascinantno sa kojom sigurnoscu si ti utvrdio da je procesor neispravan. Ventilator nije zaduzen za hladjenje. Direktno.
Hladjenje funkcionise ovako. Velika temperatura procesora se preko termalne paste izvlaci na hladnjak. Topao vazduh uskladisten u rebrima hladnjaka isteruje ventilator. Bilo sta od toga da zataji dolazi do pregrevanja. Kod laptopa je problem samo ime (laptop - nesto sto se drzi u krilu) tj vecina ljudi ga drzi na nekom cebetu ili tkanini pa uvlaci sitne dlacice i vlakna. Za godinu dana uski kanali koji su zaduzeni za hladjenje se zapuse. Ventilator duva, ali vazduh ne cirkulise jer se formiralo u cevkama dlakavo klupko. Ukoliko nisi otvarao laptop ranije nemoj sam jer ako slomijes neku zabicu racunaj da ne mozes da je nabavis opet. Odnesi u neki servis da ti ociste pretpostavljam 1000din. Sigurno jeftinije nego da slomijes nesto ili da kupujes novi procesor.
Van mreže Guarana
  • Poruke: 3472
  • Lokacija: Ljubljana
  • Auto: Toyota
« Odgovor #2663 poslato: Decembar 11, 2014, 11:06:29 posle podne »
ja nisam video da procesor crkne ima jedno bar 10 godina.. pre su crkavali od pregrevanja, i u nekom trenutku su krenuli da ugradjuju sondu na sam procesor, tako da drugacije ne mozes da ga ubijes..
tako da cisti ga i to je to..
Van mreže zola99
  • Poruke: 1144
« Odgovor #2664 poslato: Decembar 12, 2014, 11:47:35 pre podne »
Cistio sma hladjenje izduvavao ga menjao termalnu pastu uzeo Cooler Massterovu, izbija temperatura preko 70stepeni, vim ga malo opteretim u sekundi se gasi samo winamp pustis pesmu gasi se odma, nasao sam neki procesor na kupujemprodajem od 1,8ghz videcu s alikom d auzmem d aproobam d amu dam unapred nesto para trazi 500din, nema truke prasine u celom laptopu otvarao ga izduvavao rad eventilatori izbija vruc vazduh gde su resetkice.On s epregreje pocne bas jako da s evrti ventilatori i ugasi se upalim ga i opet sve tako u krug, stavim onu bocicu s aledom ispod malo duz eradi al opet se gasi.. Iznad procesora hladnjak neda se pipnuti od vreline. Trebalo bi da stigne procesor u ponedeljak utorak pa cu javiti. Kad pogledam ja sma ga uzeo za 2000din laptop 320hard 3,2procesor 1gb rama i graficka nzm kena integrisana od druga, njega nerviralo sto se gasi a ima para kupio drugi briga ga reko da uzmem da se igram malo.
Van mreže Guarana
  • Poruke: 3472
  • Auto: Toyota
« Odgovor #2665 poslato: Decembar 12, 2014, 12:39:40 posle podne »
ok nekim redosledom
1)moze procesor da bude overclockovan, to ce mu dici temperaturu
2)moze da bude da si pastu namazao previse debelo. ona sluzi da popuni mikroskopske rupe izmedju primarnog hladnjaka procesora (onaj metal odozgo) i dna hladnjaka koji ide na njega. ako namazes 'domacinski' nece biti ni blizu efikasno. stara pasta mora da se skine fino.. alkohol i trljaj lagano dok nema nista.
3)moze da ti hladnjak bude iskrivljen ili drugacije ostecen, pa da vazduh ne moze da cirkulise izmedju dovoljno
4)ventilatori mogu da ti budu fizicki zapuseni ili neki deo izmedju njih i hladnjaka
5)moguce da je ventilator oslabio do te mere da ne moze da provuce dovoljno vazduha
6)moguce da ga drzis na taj nacin da nema odakle da povuce dovoljno vazduha.
procesor koji ne radi se ne pregreva, nego NE radi uopste..
Van mreže zola99
  • Poruke: 1144
« Odgovor #2666 poslato: Decembar 13, 2014, 05:57:21 posle podne »
Da s enegasi do maticne ili do neceg drugog ako nije do procesora, VAzduh dobro struji pasta je skoro stavljeno jedno zrno pirinca mozda aluminijumski hladnjak nigd enije iskrivljen vazduh normalno struju i sve. Ima nekih procesora s amanjom ferkfencijom socket 479 na Kupujemprodajem pa cu viddeti.. Cim upalim winamp gasi se, cim skidas nesto gasi se, udjes npr 2 prozora na fb gasi se.. A Desktop d anista ne radis radi kolko hoces.
Van mreže Ivke
  • IvKe ZaJeBaNt
  • Poruke: 1263
  • Lokacija: Svilajnac
  • VW - Das Auto
« Odgovor #2667 poslato: Decembar 23, 2014, 09:39:15 posle podne »
imam malu problematiku sa jednim laptop-om. preko ff nemogu da verifikujem flash player a preko chrome moze, a nemam pojma zasto se to desava. Pokusao sam da izbrisem ff i fp, pa da instaliram ponovo ali ista je situacija, a desava se sledece (prilikom verifikacije) kao otvori stranu ali je sva crna i ima samo jedno prozorce gde pise Search i to je to, nemogu nista da radim osim da ugasim taj tab. Verzija ff je 10 (slabiji i stariji laptop u pitanju) pa ako moze neki predlog sta bi to moglo da bude
Van mreže Guarana
  • Poruke: 3472
  • Auto: Toyota
« Odgovor #2668 poslato: Decembar 23, 2014, 10:12:45 posle podne »
koristi chrome.
Van mreže Ivke
  • IvKe ZaJeBaNt
  • Poruke: 1263
  • VW - Das Auto
« Odgovor #2669 poslato: Decembar 24, 2014, 01:46:38 pre podne »
otac navikao na ff al bas ako mora, navicice se i na chrome
« Odgovor #2670 poslato: Decembar 24, 2014, 09:50:49 pre podne »
Ivketu samo daj dva dana i obavestiće nas sa rešenjem njegovog misterioznog problema :)
Van mreže Ivke
  • IvKe ZaJeBaNt
  • Poruke: 1263
  • VW - Das Auto
« Odgovor #2671 poslato: Decembar 24, 2014, 02:15:57 posle podne »
pa nije bas tako, dok cekam odg ovde ja trazim po netu al za ovo nisam nasao pa sam mislio da se nekom to mozda desilo pa zna resenje
« Odgovor #2672 poslato: Decembar 26, 2014, 12:06:24 pre podne »
uradi update ff ;)
Van mreže Ivke
  • IvKe ZaJeBaNt
  • Poruke: 1263
  • VW - Das Auto
« Odgovor #2673 poslato: Decembar 29, 2014, 02:08:23 pre podne »
uradio bih mu to odmah ali je ceo laptop toliko slab (star) da jedva i verziju 10 ff otvara sporije a tek da instaliram ver. 34
Van mreže zorancile
  • Poruke: 1273
  • Lokacija: Bašaid, VOJVODINA
  • Auto: golf 2 gtd
« Odgovor #2674 poslato: Januar 08, 2015, 08:17:13 posle podne »
Zašto mi se dešava da kad pustim video klip koji je u okviru nečijeg posta on radi samo 13 sekundi pa stane. Kliknem da ga pomerim malo napred i opet radi samo 13-14 sekundi pa stane i tako do kraja. Ako otvorim isti klip u drugom tabu, direktno na youtube onda radi normalno od početka do kraja.
Koristim Chrome i Windows 7  32 bita.
Van mreže ivan75
  • Poruke: 167
  • Auto: VW Golf 7 1.6 TDI
« Odgovor #2675 poslato: Januar 08, 2015, 09:17:23 posle podne »
Reinstaliraj ili ažuriraj Adobe Flash Player, treba da je to...
Nokia Lumia 1520 & TT
Van mreže zorancile
  • Poruke: 1273
  • Auto: golf 2 gtd
« Odgovor #2676 poslato: Januar 09, 2015, 01:21:30 pre podne »
Kako to da uradim? Na Adobovom sajtu piše da mi je fleš plejer sadržan u hromu i da će se automatski apdejtovati.
Van mreže Guarana
  • Poruke: 3472
  • Auto: Toyota
« Odgovor #2677 poslato: Januar 09, 2015, 01:19:17 posle podne »
nikako, flash je integrisan u chrome i nemas tu sta da updateujes.
jel te zajebava sve ili samo youtube?
Van mreže zorancile
  • Poruke: 1273
  • Auto: golf 2 gtd
« Odgovor #2678 poslato: Januar 09, 2015, 01:59:44 posle podne »
Youtube uvek, a dešava se često i sa klipovima koji su postavljeni na fejsu.
Van mreže Guarana
  • Poruke: 3472
  • Auto: Toyota
« Odgovor #2679 poslato: Januar 09, 2015, 02:47:51 posle podne »
ok, sta se desava ako probas da otvoris u exploreru ili firefoxu, jer isto ili ima razlike?
