Autor Tema: Sve u vezi kompjutera... (problemi, saveti, preporuke...)  (Pročitano 882811 puta)
Van mreže djokicsale
  • Poruke: 2972
  • Auto: passat 3 1.9TD
« Odgovor #2620 poslato: Novembar 07, 2014, 03:11:06 posle podne »
ivke,  samo stavi central european
послато од найскуп телефон
nada umire poslednja.
Van mreže Guarana
  • Poruke: 3472
  • Lokacija: Ljubljana
  • Auto: Toyota
« Odgovor #2621 poslato: Novembar 07, 2014, 03:15:47 posle podne »
central european , baltic , UTF8 tim redom probaj
« Odgovor #2622 poslato: Novembar 07, 2014, 06:25:07 posle podne »
odaberi > Central European
Nikola 62evra ako hoćeš nov KINGSTON 120GB 2.5" SATA III SV300S37A/120G 7mm SSDNow V300 series
Sad kad si pun para lollol
Van mreže NikolaRS
  • Poruke: 3400
  • Auto: Passat
« Odgovor #2623 poslato: Novembar 07, 2014, 06:37:08 posle podne »
hocu brate ako moze u 9-10 da preuzme drug veceras?
Van mreže NikolaRS
  • Poruke: 3400
  • Auto: Passat
« Odgovor #2624 poslato: Novembar 10, 2014, 10:31:08 pre podne »
Van mreže NikolaRS
  • Poruke: 3400
  • Auto: Passat
« Odgovor #2625 poslato: Novembar 11, 2014, 11:06:23 posle podne »
danas stigao ssd ubacen win 7 64bit na istu konf komp radi 10x bolje... igrica koja mi je jedva radila na min sada ide na max podesavanja
Van mreže Ivke
  • IvKe ZaJeBaNt
  • Poruke: 1263
  • Lokacija: Svilajnac
  • VW - Das Auto
« Odgovor #2626 poslato: Novembar 16, 2014, 06:56:48 pre podne »
Drustvo opet imam jedan mali problem. Instalirao sam igricu NFS MW 2012 i pc je dok sam se ja zamlacivao sa igricom instalirao vlc player i jos neka 3 programa koja sam ja uninstalirao (naravno) ali tek kada sam otvorio browsere video sam da mi je pocetna strana sa google.rs otisla na neki:  http://www.mystartsearch.com/?type=hppp&ts=1416101921&from=amt&uid=ST1000DM003-1ER162_W4Y0S41GXXXXW4Y0S41G
Na IE i na Firefox sam nekako sredio ali na chrome nece pa nece. trazio po netu i uradim kako pise (mada neke stavke kod mene nema) i opet nece, uvek mi izbacuje tu stranicu kad pokrenem chrome pa neznam dal ima nekog resenja ili ne
i takodje mi se u task manager-u pojavile ove 2 stavke a 100% sam siguran da ih juce nije bilo (dok nisam instalirao nfs mw)
« Poslednja izmena: Novembar 16, 2014, 07:13:19 pre podne od strane Ivke »
Van mreže Guarana
  • Poruke: 3472
  • Auto: Toyota
« Odgovor #2627 poslato: Novembar 16, 2014, 09:24:13 pre podne »
za chrome ides na options - settings , pa imas dole search engines. .. pobrisi to u manage search engines .. eventualno ti se dodalo u plugins .. i tu ga ubi..
inace kad instaliras nemoj sam next next next, u zadnje vreme jedna od stavki pita dal hoces takve gluposti i u 99% slucajeva moze da se iskljuci.
Van mreže Ivke
  • IvKe ZaJeBaNt
  • Poruke: 1263
  • VW - Das Auto
« Odgovor #2628 poslato: Novembar 16, 2014, 01:32:27 posle podne »
probao sam sve za chrome, i uvek mi vrati taj search engine, moram danas da prostudiram sta i kako da uradim
Van mreže Precisi0n
  • Poruke: 205
  • Lokacija: Loznica
  • Auto: Golf 1.6b
« Odgovor #2629 poslato: Novembar 16, 2014, 02:42:05 posle podne »
Obriši to sranje i instaliraj Operu. :)
Van mreže NikolaRS
  • Poruke: 3400
  • Auto: Passat
« Odgovor #2630 poslato: Novembar 16, 2014, 02:54:13 posle podne »
a da odes na control panel, programs pa unistal i tu izbrises?
Van mreže Ivke
  • IvKe ZaJeBaNt
  • Poruke: 1263
  • VW - Das Auto
« Odgovor #2631 poslato: Novembar 16, 2014, 06:56:17 posle podne »
Probao sam Nikola ali problem je sto to nema na listi programa, tu sam prvo trazio ali nema. valjda cu da sredim nekako
« Odgovor #2632 poslato: Novembar 16, 2014, 07:05:39 posle podne »
Ivke,-Podešavanja,pa Izgled,pa
Прикажи дугме „Почетна“,pored ima link-promijeni.
Klikni na promijeni,pa ukucaj ručno www.google.com ili koji već sajt držiš za početnu ;)
Ispod toga imaš ovo što je Guarana objasnio.
Van mreže Shomi
  • Poruke: 1738
  • Auto: Vozim shta stignem ;)
« Odgovor #2633 poslato: Novembar 16, 2014, 07:09:08 posle podne »
Ima ima samo treba znati sta da trazis.
Sortiraj listu programa po datumu i vremenu instaliranja.
pobrisi sve sto ti je tada instalirano sem te igrice koja ti treba....
poz
Van mreže Guarana
  • Poruke: 3472
  • Auto: Toyota
« Odgovor #2634 poslato: Novembar 16, 2014, 08:16:45 posle podne »
ok ako si probao tacno kako sam ti napisao
stisni win dugme + R .. da otvori run
kucaj msconfig
nadji gde pise startup
slikaj sve i okaci ovde .. ako si ga promenio u chrome-u i nije u plugins/addons, onda je u startupu i kad pokrenes ti opet resetuje.
Van mreže Ivke
  • IvKe ZaJeBaNt
  • Poruke: 1263
  • VW - Das Auto
« Odgovor #2635 poslato: Novembar 17, 2014, 12:17:24 pre podne »
uspeo sam da ga obrisem posle par sati nerviranja, i trazenja po netu resenja. to je neki HpUI koji pali taj search protect kao i taj loader32.exe i loader64.exe. Isao sam u program files(x86) i tu nasao folder pod imenom Sup Tab i usao i isao na uninstall ali nije se komplet izbrisao, pa sam procitao da ako to ne uspe da udjem u safemod i da ga obrisem sto sam i uradio i za sad ga nema i nadam se da se nece ni vratiti
  • Poruke: 5093
« Odgovor #2636 poslato: Novembar 18, 2014, 01:05:50 posle podne »
Majstori, pomagajte...
Desi mi se da mi u toku rada kompa slika ,,smrzne,, i moram da ga resetujem. Verujem da znate na sta mislim. Sta moze biti uzrok toga?
Van mreže Guarana
  • Poruke: 3472
  • Auto: Toyota
« Odgovor #2637 poslato: Novembar 18, 2014, 02:23:01 posle podne »
bilo bi fino da napises za koji auto.. pardon windows lollol
control panel - administrative tools - computer managment - event viewer - (zavisi od sistema) - system .. pa gledaj sta je error i warning.
inace moze da bude od igle do lokomotive, bez neceg dodatnog ti nema pomoci  bonk
Van mreže NikolaRS
  • Poruke: 3400
  • Auto: Passat
« Odgovor #2638 poslato: Novembar 18, 2014, 02:40:26 posle podne »
otvori kuciste, izduvaj ga malo promjeni slot od memorije, ako imas od koga uzmi drugu memoriju pa probaj. od toga kreni. a ako je softver u pitanju onda ti je kolega napisao :)
  • Poruke: 5093
« Odgovor #2639 poslato: Novembar 18, 2014, 04:40:50 posle podne »
@Nidzo,
Probao sam sve zivo. Nema sta nisam. I menjao slotove memorijama i izduvavao kuciste, ...ma brate lakse mi je da ti napisem sta nisam probao, nego sta jesam, sto se kompa tice.
@Guarana,
 lollol lollol lollol Windows XP je u pitanju. Aj probacu to, pa javljam sta je.
