Autor Tema: Golf 2 TAS problem sa grejanjem i "duvanjem" vazduha  (Pročitano 17631 puta)
Van mreže Mare88
  • Poruke: 37
  • Lokacija: Beograd - Zemun
« poslato: Februar 12, 2009, 05:00:26 posle podne »
Dakle sledeci problem, prekidac za grejanje radi samo na trecoj brzini, prekidac sam nije, jer je menjan, tj kad sam kupio sa otpada tu rucicu sa maskom radila je sigurno, zanima me sta bi moglo biti drugo? Pretpostavljam da je motor za duvanje vazduha, ali me zanima gde se nalazi i koliko ga je tesko izvaditi?
Grejanje tek pocinje da mi radi (i to jako slabo) na 3. brzini ventilatora (posto prve dve ni ne rade) pa pretpostavljam da je onaj mali "radijator", tek kad motor dostigne radnu temperaturu, gledao sam nesto po netu i bas nezgodno deluje da se menja, cak pominju i neke srafove ispod haube (?!)... Koliko je tesko doci do njega, posto prijatelj ima jos jedan taj radijator za koji je rekao da radi, ipak je zima, a poludecu bez grejanja...
Van mreže dejan014
  • Poruke: 150
  • Lokacija: Valjevo
Odg: Golf 2 TAS problem sa grejanjem i "duvanjem" vazduha
« Odgovor #1 poslato: Februar 12, 2009, 05:23:50 posle podne »
Care motor za grejanje ti se nalazi u kabini, ispred suvozackih nogu, sa desne strane. Pomeris tapacir, i naces ga, skini dzek sa kablom, i celog ga zaokreni, tako se skida. Posto ti radi samo treca brzina, prve dve ces vratiti kad zamenis otpornik na njemu... Najveci uzrok loseg grejanja je mali hladnjak, a da bi dosao do njega moras da skines donju polovinu table, odvrnes dva srafa koja se nalaze iza motora za kuciste hladnjaka, poskidas creva...
Malo ces se nervirati ali ces uspeti, nije veliki problem i za jedno dva sata sve ces zavrsiti...  blabla
Van mreže golftdi
  • Poruke: 355
« Odgovor #2 poslato: Februar 12, 2009, 07:06:35 posle podne »
samo mala ispravka, nije otpornik, vec termo osigurac, ima ga u svim prodavnicama elektronike
Van mreže Comi014
  • Poruke: 221
  • Lokacija: Valjevo
« Odgovor #3 poslato: Februar 12, 2009, 07:58:58 posle podne »
A ima ga i u bolje opremljenim prodavnicama delova.
Van mreže Arsinov
  • Poruke: 147
  • Lokacija: Zrenjanin
« Odgovor #4 poslato: Februar 12, 2009, 08:05:14 posle podne »
I meni je radila samo treca brzina na ventilatoru, i samo sam prespojio jednom zicom taj termo osigurac i proradile su mi i prva i druga brzina. A sto se tice malog hladnjaka, bio mi je procureo pa sam morao da ga menjam, ali sam morao da skinem celu tablu da bi dosao do njega. Ima dosta posla, ali samo polako i strpljivo i sve se da odraditi...
Van mreže vladak
  • Poruke: 217
  • Lokacija: Batajnica
  • Auto: PASSAT B 5.5 TDI
« Odgovor #5 poslato: Februar 12, 2009, 09:59:54 posle podne »
u koliko na 3 brzini slabo greje moguce da je otisao i mehanizm koji zakrece klapne toplo hladno,odnosno ne zatvori potpuno ulazak hladnog vazduha.desava se da proklize zupcanik na samoj klapni i jednostavno ladno.
Van mreže limeni
  • Poruke: 166
  • Lokacija: Krusevac
« Odgovor #6 poslato: Februar 12, 2009, 10:53:02 posle podne »
desava se i da termostatzaglavi pa non stop okrece vodu.zavisi kako ti se motor zagreva normalno ili?
meni je na mk1 bilo isto tako.zamenio termostat i sad je "ko u banji". pop1
ne brze od zivota!!!
Van mreže golftdi
  • Poruke: 355
« Odgovor #7 poslato: Februar 13, 2009, 03:00:29 pre podne »
ako termostat ne radi kako valja, to je barem lako utvrditi, kazaljka temperature se ne podize, ili temperatura varira, cas se popne, cas padne na nulu
Van mreže Mare88
  • Poruke: 37
« Odgovor #8 poslato: Februar 13, 2009, 03:31:45 pre podne »
hvala na savetima
Temperaturu podize sasvim normalno tako da je termostat ok.
Van mreže jevta
  • Poruke: 82
  • Lokacija: bg
« Odgovor #9 poslato: Februar 13, 2009, 10:53:31 pre podne »
Mozda klapne dobro rade i zatvaraju ali ti je propao sundjer na njima jel ti izbacuje nekad male listice sundjera?
Van mreže al bandi
  • Poruke: 66
  • Lokacija: sombor
« Odgovor #10 poslato: Februar 14, 2009, 06:39:38 pre podne »
Meni je pre par meseci procureo mali hladnjak pa sam za 800 dinara kupio nov na kome pi
" Ko pita ne skita" - http://kocekoga.blogspot.com
Van mreže dejan014
  • Poruke: 150
  • Lokacija: Valjevo
« Odgovor #11 poslato: Februar 14, 2009, 10:55:01 pre podne »
Ti novi hladnjaci su katastrofa, ne preporucujem nikom da to kupuje, idite ljudi na odpad i uzmite dobar polovan hladnjak, jedino tako ce te se ogrejati! bicedobro
Van mreže VW-TECH
  • Poruke: 423
  • Lokacija: zemun
  • Auto: Seat ibiza 6L TDI
« Odgovor #12 poslato: Februar 14, 2009, 12:29:55 posle podne »
zamenis reostat na motoru koji regulise brzine kosta oko 1800 dinara i resis problem
Say no to spark plugs!
Van mreže fleepy
  • Poruke: 670
  • Lokacija: Lozovik
  • Auto: Golf 3 ABF EDITION
« Odgovor #13 poslato: Februar 14, 2009, 12:40:42 posle podne »
Imam ja hladnjak za grejanje, polovan, a mozda cak i 2 komada, pa, ako nekome treba... tu sam! bicedobro
Van mreže banderash
  • Poruke: 686
« Odgovor #14 poslato: Februar 14, 2009, 05:38:24 posle podne »
i
imas u ventu u vojvode stepe taj deo koji ide na ventilator kosta 1200din original-a na bubanj potoku polovan ventilator kosta 15 evra-vento se nalazi u blizini trosarine i imaju dva tip aza bosch i josh jednu marku i kaze mi prodavac da je razlika u kachenju pa ako resis da kupis reostat pogledaj ko je proizvodjach ventilatora---i dzabe je menjati mali hladnjak ako su ti propali sundjeri na klapnama i na spojevima,mora to da se zameni-pitaj naseg clana ----jevta---koliko to znaci :) :)
« Poslednja izmena: Februar 14, 2009, 05:42:29 posle podne od strane banderash »
DRIVE IT WITH PRIDE
Van mreže ilija
  • Poruke: 2129
  • Lokacija: Hamilton, Ontario
  • DAS AUTO
« Odgovor #15 poslato: Februar 14, 2009, 09:36:09 posle podne »
meni je radila samo treca brzina pa je cale nesto prespajao onaj propeler sto baca vazduh a jednom je iskocio osigurac (valjda)
Van mreže golftdi
  • Poruke: 355
« Odgovor #16 poslato: Februar 14, 2009, 11:46:53 posle podne »
1200 din za termo osigurac???  boodala
termo osigurac je u radio klubu 50-60din, nisam siguran za vrednosti, davno je to bilo kada sam menjao na dvojci pa se ne secam vrednosti, inace Vento "dere" sto se cena tice, u tom slucaju je zaista bolje kupiti ceo ventilator polovan, a ko koristi lemilicu, resice problem za 50-100din  ;)
Van mreže banderash
  • Poruke: 686
« Odgovor #17 poslato: Februar 16, 2009, 11:44:46 pre podne »
ma da to je reostat kao sto rece VWTECH i ja ih pitao za drugara reko aj da vidim koliko je i da li imaju---kad rece cenu slatko smo se nasmejali i ja i prodavac-ma bre reko brate za te pare ima da kupim i ceo jos da se cenkam i dva polovna ventilatora
DRIVE IT WITH PRIDE
Van mreže nemanja5322
  • Poruke: 76
  • Auto: Golf 2,Citroen zx,Yugo Koral 4
« Odgovor #18 poslato: Februar 13, 2010, 12:39:02 posle podne »
ljudi i ja imam isti problem duva samo na trecoj brzini.skinuo sam ventilator i trebalo mi je 5 minuta vremena.e sad skinuo sam i ono gde je termo otpornik ili sta vec i jos neki veliki keramicki deo,e sad kad bi ja bio pametan da znam sta je sta pa ako neko zna moze da mi pomogne ako hoce?i gde moze to da se kupi ti delovi da zamenim u kojoj radnji i kako da trazim po kojim nazivima?pozdrav i hvala vam unapred!
Rodjen za volan
Van mreže acakololec
  • Poruke: 487
  • Auto: CharlesPiews
« Odgovor #19 poslato: Februar 13, 2010, 02:36:13 posle podne »
procitaj ponovo sve postove iz pocetka sve su ti ljudi rekli.  angry2 angry2 angry2 angry2 angry2
