Autor Tema: TDI, prvo paljenje u minusu, tesko, kao na tri klipa...  (Pročitano 3970 puta)
Van mreže lemi2903
  • Poruke: 102
  • Lokacija: Sarajevo
  • Auto: Passat 3c
« poslato: Decembar 31, 2012, 04:04:17 posle podne »
Kao sto naslov rece, problem je sledeci!
Ujutru, prvo paljenje (ali samo kad je u minusu, na plusu NE), normalno pustim da grijaci odrade, pustim i relej da "cakne", i zaverglam, malko teze upali  i kad upali, radi "kao na  3 klipa", tj. trese kao motokultivator, i to traje otprilike 3-5 sekundi, i onda odjednom brrrrm, proradi normalno, i tad mi baci plav, crn dim, kako kad, sa mirisom nesagorjele nafte...u toku dana dalje se to ne desava, samo ujutru, i nekad po danu ako je stajao vise od 8-9h ali opet u minusu temperatura kada je.
Kad je temp. u plusu to se ne desava.
Grijaci provjereni, svi ispravni, na dijagnostici pokazuje sve ok, ulje i filter su novi, u voznji ne dimi.
Sta bi to ljudi moglo da bude, i dal je imao ko slican problem, jer to ujutru strasno djeluje, drnda i lupa kao da ce motor iskociti, bojim se kakve havarije vece?! :huh:
Auto je, Ibiza TDi 1.9 66KW, 2000 g.p.
« Poslednja izmena: Decembar 31, 2012, 04:09:33 posle podne od strane lemi2903 »
Van mreže MICOB
  • Poruke: 1223
  • Auto: passat 5,5
Odg: TDI, prvo paljenje u minusu, tesko, kao na tri klipa...
« Odgovor #1 poslato: Decembar 31, 2012, 05:53:41 posle podne »
proveri dizne.
Van mreže sreccko
  • Poruke: 18
« Odgovor #2 poslato: Decembar 31, 2012, 05:58:11 posle podne »
skini dizne i proveri i digni haubu kada je to prvo paljenje i vidi u providnom crevu od filtera goriva do pumpe da li ima vazduha, mozda ti rasterecuje gorivo pa nemas dovoljan pritisak u sistemu dok ne sastavi rad, mada ce najpre biti da su ti dizne lose...skini i odnesi kod nekog bosiste da ih pregleda!Moze da bude i grejac na jednom ili dva cilindra ali ti si rekao da si ih proverio....poz
1.9 Tdi 96kw AVF
Van mreže lemi2903
  • Poruke: 102
  • Auto: Passat 3c
« Odgovor #3 poslato: Januar 02, 2013, 12:34:34 posle podne »
Grejace sam gledao,  1 bio otisao pa sam ga zamenio, ali se nista nije znacajno promenilo. Zar ne bi bio isti problem i na + i na - ako su dizne u pitanju?
Van mreže paulvandyk68
  • Poruke: 82
  • Lokacija: Zrenjanin
  • Auto: golf 2 cl
« Odgovor #4 poslato: Januar 02, 2013, 08:21:39 posle podne »
 badmood
« Poslednja izmena: Januar 03, 2013, 10:12:45 posle podne od strane paulvandyk68 »
  • Poruke: 4974
« Odgovor #5 poslato: Januar 02, 2013, 09:41:12 posle podne »
odakle saug na tdi-u?
Van mreže lemi2903
  • Poruke: 102
  • Auto: Passat 3c
« Odgovor #6 poslato: Januar 03, 2013, 07:24:25 pre podne »
Il se covjek za****** il je strucnjak!  boodala Auto je 2000 g.p.
« Poslednja izmena: Januar 06, 2013, 01:03:15 posle podne od strane Modus »
  • Poruke: 4974
« Odgovor #7 poslato: Januar 03, 2013, 07:37:05 posle podne »
pu forum strucnjaka. sto kaze micob dizne i nepovratni ventil
Van mreže Surla85
  • Poruke: 674
  • Lokacija: Bečej
  • Auto: Pasat 5.5,Golf 4
« Odgovor #8 poslato: Januar 03, 2013, 09:51:02 posle podne »
neznam kako su grejaci provereni ? jesu vadjeni grijaci ili sa zicom probavani ?
moguce je da je jedan probio pa negreje na vrhu grejaca,nego do navoja i takav je neispravan grejac
Van mreže lemi2903
  • Poruke: 102
  • Auto: Passat 3c
« Odgovor #9 poslato: Januar 04, 2013, 07:27:21 pre podne »
Prvi put su grijaci provjeravani zicom, kad sam prisustvovao i ja, tad smo utvrdili da 1 ne radi, kupio sam ga i kod drugog majstora odvezao auto sutradan, i rekao mu da provjeri grijace i ovaj neispravni zamjeni, a nisam mu rekao koji je neispravan...tako da ih je morao provjeravati, a sad dal ih je skidao, ne bih znao, nisam bio kraj njega.  blow
Van mreže boban85
  • Poruke: 46
  • Lokacija: novi sad
  • Auto: passat b3 1.6Tdinterc.
« Odgovor #10 poslato: Januar 04, 2013, 07:34:52 posle podne »
drugaru je skoro g3 resen tako sto je paljenje bilo malo na kasnije, pa je vracanjem na nulu to reseno
Van mreže Surla85
  • Poruke: 674
  • Lokacija: Bečej
« Odgovor #11 poslato: Januar 04, 2013, 07:54:37 posle podne »
moze i tako ili dati malo ranije palenje ili i podici ler malo,ali sa tim samo bolje sastavi i mirnije radi pri samom startu(to se uradi ako su dizne losije)
za taj problem  ja bih prvo lepo proverio grejace,pa onda dalje...
Van mreže lemi2903
  • Poruke: 102
  • Auto: Passat 3c
« Odgovor #12 poslato: Januar 05, 2013, 06:05:08 posle podne »
Vidjecu dok prodju sada ovi praznici, i dok legne plata, ako sta ostane od toga idem da provjerim grijace i dizne da to resim...a posto svaki dan ocekujem jednog malog bebca u kuci, onda sve ovo mora pricekati  bicedobro
